Dlaczego, pomimo różnorodnych zabezpieczeń, jest tyle włamań do domów?
Odpowiedź eksperta: Najwięcej udanych włamań jest tam, gdzie nie było zamontowanych systemów alarmowych lub były błędnie zamontowane albo po prostu ich nie włączono.
aktualizacja: 2022-08-05 09:59:02
Dlaczego dochodzi do włamań?
Udane włamania mają miejsce przede wszystkim tam, gdzie zabezpieczenia były nieadekwatne do zagrożenia. Podajemy przykłady na to, jak bardzo są zróżnicowane metody pokonywania zabezpieczeń i jak różne są reakcje przestępców w momencie, gdy zostanie uruchomiony system alarmowy.
Rodzaj włamywacza i jego sztuczki:
Przestępca typu X - jego narzędzia to łom, młotek, kamień, piłka do metalu - jak syrena zawyje, łapie co ma pod ręką i ucieka, nie stara się zniszczyć systemu. System alarmowy o stopniu zabezpieczenia 1 wg normy PN EN 50131-1 jest najczęściej wystarczający, aby uniknąć dużych strat.
Przestępca typu Y - typ, który się uczy, często działa w grupie, może wielokrotnie wzbudzać alarm i obserwować, jaki jest czas reakcji oraz kto reaguje. Znane są włamania, podczas których złodzieje aż 17 razy wzbudzali alarm, dotąd aż udało im się dostać do budynku. Ten typ włamywacza działa w krótkim czasie, często niszczy syrenę zewnętrzną. Bez monitoringu najczęściej okradnie obiekt dokładnie. System alarmowy i monitoring oraz zabezpieczenia mechaniczne skracają czas jego działania, a więc zmniejszają ewentualne straty. System alarmowy powinien mieć stopień zabezpieczenia przynajmniej 2 wg PN EN 50131-1.
Przestępca typu Z - fachowiec, umie pokonywać albo zabezpieczenia mechaniczne, albo elektroniczne, często to jest instalator systemu lub np. mechanik montujący drzwi i zamki. Zdarza się, że przygotowuje system do włamania - może to zrobić nawet kilka lat wcześniej, jeśli to jest instalator lub konserwator systemu. Podobnie z kluczami, może dorobić duplikaty i cierpliwie czekać kilka lat. Systemy alarmowe są przez takiego przestępcę często neutralizowane - powodując w obiektach bardzo duże straty. System alarmowy musi być co najmniej 3 stopnia zabezpieczenia wg PN EN 50131-1, aby skutecznie ochronić budynek. Systemy wg starych norm klasy SA-3 i SA-4 są przez tego typu włamywaczy neutralizowane prostymi metodami.
Przestępca typu Q - ma fachową i bardzo szczegółową wiedzę na temat zabezpieczeń (np. brał udział w licznych szkoleniach), pokonuje systemy stopnia zabezpieczenia 3 wg PN EN 50131-1. Często jest łatwy do ustalenia na podstawie śladów swojej wiedzy, jakie pozostawia w miejscu włamania.
Uwaga! Tylko w przypadku przestępcy oznaczonego tu jako X system alarmowy nie musi być podłączony do stacji monitorowania.
fot. otwierająca: Hörmann
Stefan Jerzy Siudalski - biegły sądowy w dziedzinie "ochrona mienia", autor: ponad 300 publikacji związanych z ochroną, były redaktor naczelny pisma "Ochrona mienia", od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów. Autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy, jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkuset ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.
