Odpowiedź eksperta: Najlepiej wybrać i okna, i rolety. Ale jeśli w grę wchodzi wyłącznie owa alternatywa, zdecydowanie korzystniej wybrać okna antywłamaniowe, choć są droższe od rolet. Argumenty za takim zakupem są następujące:
- okna chronią cały czas - rolety tylko wtedy, gdy są zasłonięte (nie zawsze wychodząc do pracy, na spacer, do sklepu, opuszczamy wszystkie rolety, a okna raczej staramy się zamykać);
- okna są przeszkodą dużo trudniejszą do sforsowana niż rolety.
Rolety stosuje się najczęściej jako zabezpieczenie dodatkowe. Mają gruby pancerz z profili o ściankach stalowych grubości 5 mm (zawsze bez perforacji) oraz dodatkowe (w stosunku do standardowych) zabezpieczenia podwyższające odporność na włamanie, takie jak wzmocnienie dolnej listwy, maskownicę prowadnicy (uniemożliwia jej odkręcenie) oraz zamek montowany w dolnej lub środkowej listwie pancerza.
fot. otwierająca: Oknoplast
Stefan Jerzy Siudalski - biegły sądowy w dziedzinie "ochrona mienia", autor: ponad 300 publikacji związanych z ochroną, były redaktor naczelny pisma "Ochrona mienia", od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów. Autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy, jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkuset ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.
