Instalacje / Dom bezpieczny i inteligentny / Artykuły
Czujki ruchu firmy Bosch - najlepsze w swojej klasie ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Bosch Security Systems jest producentem niezawodnych rozwiązań dostosowanych do wielu aplikacji. Niezależnie od tego, czy należy zabezpieczyć dom, sklep, bank, muzeum czy inny budynek komercyjny klient może mieć pewność, że otrzyma rozwiązanie skrojone na miarę jego potrzeb.
Nie inaczej wygląda aplikacja najbliższa użytkownikowi końcowemu, a więc zabezpieczenie domu jednorodzinnego. Najpopularniejszym systemem kierowanym do tego segmentu rynku są urządzenia z zakresu SSWiN, a więc Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu.
Jednymi z najważniejszych składowych wspomnianego systemu są niewątpliwie czujki ruchu, czyli elementy odpowiedzialne za detekcję intruza, gdy domownicy przebywają poza domem. Wieloletnie doświadczenie i bezkompromisowe zaangażowanie na rzecz tworzenia produktów najwyższej jakości sprawiły, że czujki firmy Bosch są najlepsze w swojej klasie pod względem wydajności i odporności na fałszywe alarmy oraz charakteryzują się minimalnym czasem potrzebnym na instalację.
Mówiąc o ofercie czujek ruchu Bosch można wyróżnić kilka rodzin produktowych, między innymi Blue Line Gen 2, Commercial Series czy Professional Series. Do segmentu małych i średnich obiektów mieszkalnych idealnie nadają się modele z rodziny Blue Line Gen2 będąc jednocześnie jednymi z najczęściej wybieranych urządzeń tego typu w Polsce i na świecie. Wspomniana rodzina składa się z kilku modeli, które różnią się od siebie tylko i wyłącznie technologią biorącą udział w wykrywaniu intruza.
Można wyróżnić następujące typy Blue Line Gen2:
  1. PIR - czujka wykorzystująca technologię pasywnej podczerwieni - zdecydowanie najbardziej popularne urządzenia na polskim rynku ze względu na wysoką skuteczność i atrakcyjną cenę. Czujki PIR działają w sposób pasywny, a więc odbierają jedynie z przestrzeni detekcji (12x12 metrów) sygnał i przetwarzają go za pomocą wbudowanych algorytmów podejmując decyzję, czy przekroczony został próg alarmowy, czy nie. Sygnałem jest promieniowanie podczerwone, a więc energia, którą emituje każdy obiekt w przestrzeni.
  2. PIR odporna na zwierzęta - czujka wykorzystująca dokładnie tą samą technologię co poprzednia, z tym że dodatkowo za pomocą przełącznika użytkownik może włączyć odporność na zwierzęta domowe o wadze do 20 kg. Dużą zaletą urządzenia jest fakt, że użytkownik w każdej chwili może dokonać wyboru, czy czujka ma być odporna na zwierzęta czy nie bez konieczności wymiany urządzenia na nowe.
  3. Quad PIR - ostatnia z czujek pasywnej podczerwieni ale zdecydowanie najbardziej skuteczna. Czujka typu quad jest wyposażona w dwa pyro elementy, dzięki czemu jej szybkość reakcji i skuteczność działania jest na najwyższym poziomie.
  4. TriTech - czujka wykorzystująca dwa rodzaje technologii, a więc wspomnianą powyżej technologię detekcji pasywnej podczerwieni oraz aktywny radar dopplerowski. Technologia obwodu Dopplera jest technologią aktywną, a więc do przestrzeni wykrywania czujki (12x12 metrów) emitowane jest niskoenergetyczne promieniowanie mikrofalowe odbijające się od obiektów i wracające do urządzenia niosąc informację o typie i rodzaju materiału.
    Wspominając o energii promieniowania mikrofalowego używanego przez czujki Bosch warto wspomnieć, że jest o około 1 000 000 mniejsze porównując do promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe. Zastosowanie czujek dualnych, a więc wykorzystujących kombinację technologii PIR i mikrofalowej jest dużo bezpieczniejsze niż stosowanie jedynie jednej technologii ponieważ znacznie zwiększa skuteczność wykrycia redukując fałszywe alarmy. W przypadku samego obwodu PIR fałszywy alarm może wykonać np. gwałtowny przeciąg lub szybko nagrzewający się obiekt.
  5. TriTech odporny na zwierzęta - czujka wykorzystuje dokładnie tą samą technologię co poprzednia, z tym że dodatkowo za pomocą przełącznika użytkownik może włączyć odporność na zwierzęta domowe o wadze nawet do 45 kg. Podobnie jak w wersji PIR w każdej chwili można zdecydować w jakim trybie ma pracować urządzenie bez konieczności kupowania nowego modelu urządzenia.
Poza cechami charakterystycznymi modeli z serii Blue Line Gen2 warto wspomnieć o czynnikach mających wpływ na wysoką skuteczność wykrywania i redukujących fałszywe alarmy. Można wyróżnić następujące technologie:
  1. FSP - First Step Processing - algorytm przetwarzania pierwszego kroku ma za zadanie przekazać jak najszybszą informację o ewentualnym alarmie bądź jego braku zaraz po wstąpieniu przez obiekt w obszar dozorowania. Wiele urządzeń konkurencyjnych wciąż korzysta z regulacji czułości polegającej na wyborze "pulsów", czyli kroków, po których ma dojść do wykrycia intruza. Czujki ruchu Bosch robią to najszybciej bez konieczności dodatkowych ustawień.
  2. Dynamiczna kompensacja temperatury - parametr szczególnie ważny gdy czujka wykorzystuje tylko technologię PIR. Pasywna podczerwień emitowana przez obiekty może być traktowana jako temperatura. W warunkach normalnych różnica pomiędzy temperaturą emitowaną przez człowieka jest inna od temperatury tła dzięki czemu proces detekcji jest łatwy. Problem zachodzi wtedy, gdy w pomieszczeniu wzrasta temperatura i różnica jest na tyle mała, że potencjalny intruz staje się niewidoczny. Aby uniknąć takich sytuacji Bosch używa wzmocnienia w zakresie temperatur zbliżonych do temperatury ciała ludzkiego powodując, że łatwiej odróżnić człowieka od tła. Konkurencja stosuje wciąż wzmocnienie liniowe, co oczywiście pomaga w pewnym zakresie temperatur, ale przy wartościach granicznych powoduje dużo fałszywych alarmów.
Ostatnim parametrem, który zostanie scharakteryzowany przed koncepcją zabezpieczenia domu jest proces instalacji. Teoretycznie jest on ważny tylko z punktu widzenia instalatora, ale tylko pozornie. Czujki ruchu Bosch oferują wyjątkowe cechy instalacyjne, które nie są ważne tylko z puntu widzenia montażu, ale także serwisu i użytkowania. Można wyróżnić następujące cechy:
  1. Samozamykająca się dwuczęściowa obudowa - do otwierania obudowy potrzebny jest płaski wkrętak a do zamykania jej już nic, ponieważ czujka sama się zatrzaskuje. Dzięki temu nie ma możliwości zgubienia dodatkowych elementów, jak śrubki czy innego rodzaju zaczepy. Sama czujka składa się z dwóch części, a więc podstawy montowanej do ściany i szczelnie chronionej elektroniki, dzięki czemu nie ma możliwości zabrudzenia toru optycznego urządzenia czy uszkodzenia elektroniki. Utrudnione jest również dostawanie się do środka pyłów i małych owadów.
  2. Wbudowana poziomica - podczas instalacji można skorzystać z wbudowanej dwukierunkowej poziomicy bez konieczności używania dodatkowych urządzeń.
  3. Wyjmowana listwa zacisków - do tylnej części obudowy przymocowana jest listwa zacisków, którą można wyjąć na etapie instalacji w celu łatwego okablowania urządzenia. Nie ma potrzeby wkręcania przewodów w niewygodnej pozycji gdzie nie widać opisu bloku przy jednoczesnym narażeniu na uszkodzenie.
  4. Ten sam rozmiar i ta sama podstawa montażowa we wszystkich modelach Blue Line Gen2 - jeżeli na etapie koncepcji wybrany został zły typ czujnika, albo urządzenie zostało uszkodzone to wystarczy wymienić jego przednią część bez konieczności demontażu tylnej części przytwierdzonej do ściany. Wymiana czujki zajmie wówczas kilka sekund, gdzie w przypadku konkurencji może to potrwać nawet kilkanaście minut.
  5. Gwarancja - wszystkie wspomniane w artykule rodziny produktów mają 5-letnią gwarancję producenta.
Logo Bosch
https://pl.boschsecurity.com/pl/
aktualizacja: 2016-09-28
Zewnętrzna instalacja alarmowa - elementy ochrony posesji
Alarm zamontowany wewnątrz budynku może spłoszyć intruza, ale zanim do tego dojdzie, włamywacz może wyrządzić sporo szkód. Przykładowo naprawa zniszczonych drzwi tarasowych oznacza poważny wydatek. Aby tego uniknąć, warto rozszerzyć ochronę także na teren posesji.
topowe produkty
Czujniki tlenku węgla i gazu - w trosce o bezpieczeństwo domowników
Tlenek węgla jest bezwonnym i bezbarwnym gazem powstającym w procesie spalania węgla, gazu, drewna, paliw płynnych itp. Ten silnie toksyczny gaz towarzyszący pracy praktycznie wszystkich domowych urządzeń grzewczych rokrocznie jest przyczyną wielu tragicznych wypadków, dlatego warto wyposażyć dom w skuteczny system sygnalizacji obecności tlenku węgla w powietrzu.
Czujnik tlenku węgla i gazu CTG-01
Czujnik tlenku węgla i gazu CTG-01 Czujnik CTG-01 przeznaczony jest do ciągłego monitorowania niebezpiecznego stężenia tlenku węgla i gazu ziemnego oraz LPG w powietrzu. W ...
SafeHOME - nowatorski system bezpiecznego domu od KRISPOL
SafeHOME - nowatorski system bezpiecznego domu od KRISPOL KRISPOL, producent najwyższej jakości osłon i stolarki, wprowadza na rynek produktów dla domu unikalne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa. ...
VarioControl VC4200B - nowy odbiornik radiowy z serii B-Tronic firmy Becker
VarioControl VC4200B - nowy odbiornik radiowy z serii B-Tronic firmy Becker Jak włączyć ogrzewanie z dala od naszego mieszkania? To wszystko może ułatwić nowy odbiornik radiowy z serii B-Tronic firmy Becker – ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
