(fot. Kronopol) |
Warto również przemyśleć poszczególne etapy projektu – jakie materiały będą potrzebne, jakie prace wykonamy sami, a do jakich zatrudnimy fachowców. Podłoga składa się z różnych warstw układanych na stropie lub na gruncie. Liczba warstw, ich rodzaj oraz kolejność ułożenia zależne są od tego, na czym podłoga jest ułożona, np. na stropie żelbetowym lub na gruncie oraz od rodzaju i funkcji pomieszczenia.
W zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia, stosuje się różne układy warstw z odpowiednio dostosowanych materiałów. Warstwę wierzchnią, nazywaną również posadzką, można wykończać drewnem, płytkami, kamieniem. Można też pomalować ją farbą lub pokryć wykładziną. Posadzkę układa się na warstwie podkładowej, która może pełnić rolę wyrównującą, nośną, a także dociskową dla warstw izolacji cieplnej, akustycznej oraz przeciwwilgociowej. Wszystkie wymienione warstwy są ważne. Każda z nich powinna być umieszczona w projekcie, a potem zgodnie z nim starannie ułożona.
PODKŁADY
Wybór materiałów do wykonania warstwy podłogowej oraz wybór sposobu jej wykonania zależą od kilku czynników – konstrukcji stropu, rodzaju ułożonych izolacji oraz planowanego pokrycia podłogi. Podkład wykonuje się w postaci wylewki: betonowej, anhydrytowej lub układa z płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo- włóknowych, z desek albo płyt OSB. Jeżeli podłoże jest dostatecznie równe oraz gdy układanie warstwy izolacyjnej nie jest planowane, podkład można wykonać w formie cienkiej wylewki wyrównującej.IZOLACJE CIEPLNE To inaczej podkład wylewany na mokro z betonu lub gotowych zapraw cementowych anhydrytowych. Jastrych układany jest na izolacjach cieplnych oraz akustycznych. Powinien mieć grubość co najmniej 3,5 cm, a przy ogrzewaniu podłogowym odpowiednio więcej. Zazwyczaj używanym spoiwem jastrychu jest cement portlandzki, a wypełniaczem piasek.
Instalację ogrzewania podłogowego pokrywa się podkładem pływającym, czyli takim, który jest oddzielony taśmą izolacyjną od ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku.
Zaprawa anhydrytowa jest bardzo płynna: ułatwia to jej wylewanie na dużych powierzchniach oraz powoduje, że przestrzeń pomiędzy rurami wodnego ogrzewania podłogowego wypełnia się bez problemu. Podkład taki nie kurczy się podczas schnięcia. Trzeba jednak pamiętać, że podkłady anhydrytowe nie są odporne na działanie wody i dlatego nie nadają się do pomieszczeń mokrych.
PODKŁADY PREFABRYKOWANE
Wykonuje się je z płyt wiórowych, gipsowych oraz anhydrytowych. Popularne są suche jastrychy z płyt gipsowo- kartonowych lub gipsowo-włóknowych. Typowe wymiary płyt to: szerokość 60 cm i długość 200–240 cm (warstwa wierzchnia jest przesunięta względem spodniej o ok. 5 cm). Płyty gipsowo-włóknowe dostępne są także jako zespolone z warstwą izolacji akustycznej lub termicznej (styropian, miękka płyta pilśniowa lub wełna mineralna). Ich krawędzie profilowane są na pióro i wpust lub na zakład. Zapewnia to uzyskanie równych połączeń. Płyty układa się w dwóch warstwach, z zachowaniem mijankowego układu spoin.
Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom "Dom Polski" 2010
