POŻĄDANE CECHY
Ściany odgradzają nas od środowiska zewnętrznego. Chronią więc przed deszczem, wiatrem, chłodem czy hałasem. Równocześnie ściany są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym. Obciążają je przecież stropy i dach, parcie wiatru, a ciężar własny także jest niemały. W efekcie ściany muszą spełnić wiele warunków, a część z nich jest wzajemnie sprzeczna.
WYTRZYMAŁOŚĆ
Na szczęście domy jednorodzinne to stosunkowo małe obiekty, a więc i występujące obciążenia są wielokrotnie mniejsze, niż w budynku wysokim na kilkanaście pięter. Dzięki temu ściany konstrukcyjne można wznosić np. z betonu komórkowego, którego wytrzymałość na ściskanie wynosi zaledwie około 5 MPa (5 N/mm2). Dla porównania, wytrzymałość betonu zwykłego wynosi zwykle ok. 20 MPa. W ścianach są jednak miejsca szczególnie mocno obciążone – wąskie filary międzyokienne, nadproża i wieńce. Tam potrzeba dużej wytrzymałości i dlatego wykonuje się je powszechnie z betonu zbrojonego. Jest jeszcze inny aspekt wytrzymałości materiałów ściennych, o którym zwykle nie myślimy na etapie budowy. Nie na każdej ścianie bez trudu powiesimy ciężką szafkę lub karnisz. Jeśli będzie wzniesiona z silikatów, pełnej cegły lub betonu (materiały pełne o dużej wytrzymałości) wystarczą standardowe kołki rozporowe. Zaś do betonu komórkowego oraz ceramiki poryzowanej potrzebne są specjalne kołki albo kotwy chemiczne.
fot. ZCB Owczary
