Czy pompa ciepła jest opłacalna?
Na temat kosztów inwestycji w system z pompą ciepła, a także osiąganych oszczędności powstało wiele mitów. Niestety i niektórzy nieodpowiedzialni sprzedawcy sami psują rynek, obiecując klientom absurdalnie niskie rachunki za ciepło. Gdy te obietnice się nie sprawdzają, rozgoryczeni nabywcy psują opinię całej branży.
Ile naprawdę kosztuje instalacja z pompą ciepła do domu jednorodzinnego?
Zakładając moc grzewczą 8–10 kW, trzeba zapłacić od 20 000 do 60 000 zł. Skąd tak duże różnice? Rozpiętość cen samych pomp jest znaczna, ale największe rozbieżności wynikają z konieczności wykonania instalacji po stronie źródła dolnego (poziomy kolektor ziemny, sondy pionowe itp.) albo jej braku w przypadku pomp typu powietrze/woda
Wielkość i koszt wykonania instalacji źródła dolnego zależy od konkretnych warunków – z przesiąkniętej wodą gliny odbierzemy kilkakrotnie więcej ciepła, niż z suchego piasku. Nie da się z góry – nie znając warunków działki – określić ile będzie kosztować instalacja z pompą ciepła. Wyjątkiem są pompy powietrze/woda.
Jakie są koszty eksploatacji?
W przypadku pomp typu powietrze/woda – porównywalne z kosztami gazu ziemnego, czyli ok. 0,20 zł/kWh. Pompę tego rodzaju kupimy już za 20 000 zł. Pompy grunt/woda lub woda/woda są wyraźnie tańsze w eksploatacji – 0,12–0,15 zł/kWh, ale niestety wymagają większych nakładów inwestycyjnych – 40 000–60 000 zł.
Różnice w kosztach eksploatacji i zwrotu inwestycji dla ogrzewania gazem płynnym (nośnik 1) oraz pompą ciepła (nośnik 2) dla domów o powierzchni 150 m2 i różnym standardzie energochłonności
Roczne zużycie energii [kWh/m2] 40 70 120
Roczne zużycie ciepła [kWh] 6000 10 500 18 000
Cena nośnika 1 [zł/kWh] 0,42 0,42 0,42
Cena nośnika 2 [zł/kWh] 0,14 0,14 0,14
Jednostkowa różnica cen nośników [zł/kWh] 0,28 0,28 0,28
roczna różnica kosztów eksploatacji [zł] 1680 2940 5040
różnica kosztów inwestycji [zł] 30 000 30 000 30 000
prosty czas zwrotu [lata] 17,86 10,20 5,95
Dla kogo jest to inwestycja opłacalna?
Wszystko zależy od tego, z jak drogiego innego nośnika energii możemy skorzystać, jak duże jest zapotrzebowanie domu na ciepło oraz na ile absorbująca obsługa urządzeń grzewczych jest dla nas akceptowalna.
Gdy patrzymy tylko na koszty, pompa ciepła nie ma szans z kotłem węglowym. Jeśli zaś uwzględnimy uciążliwość obsługi, to zaczyna zyskiwać na atrakcyjności. Z kolei w przypadku gazu z sieci, bardzo duże znaczenie będzie miała energochłonność budynku. Różnica rzędu 0,10 zł/kWh to dużo lub mało, zależnie od tego, ile ciepła zużywamy.
Przeczytaj
Jaki jest rozsądny czas zwrotu inwestycji w ogrzewanie domu? Menedżer budowy radzi...
Jarosław Antkiewicz
fot. Daikin / globalenergysystems
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
aaaa
24-04-2017 07:04
napisz przy okazji, ile cie ta instalacja kosztowała (w wykonaniu kolegi) Z ciekawości pytam... Ja osobiście zmieniałem dostawcę ponad 2 lata temu...była bardzo dobra promocja wtedy.... poszukaj po różnych kalkulatorach - jest tego trochę na necie, potem się wczytaj detale...diabeł ...
Lucka123
23-04-2017 21:21
Taryfa zatem na pewno do zamiany bo wychodzi na to że koszta się zmniejszą znacznie. Kolega od pompy ma być jutro ponieważ sam po analizowaniu i po moich telefonach uznał że coś nie gra do końca . Mam prąd z PGE , co myślicie np o zmianie dostawcy prądu? Bardzo Wam dziękuje za pomoc
MrTomo
23-04-2017 19:49
1 godzinę temu, Lucka123 napisał: glikolu nie ma bo ponoć do tego typu pomp się  go nie stosuje jest to gruntowa pompa ciepła bezpośredniego parowania To całkiem możliwe. Wygląda to jakby zamiast jednej pompy o mocy załóżmy 10KW zastosowano 6 pomp o ...
