Stan surowy / Elewacje domów / Artykuły
Tynki, farby - dom gustownie ubrany
Tynki i farby, czyli to czym wykończymy ściany zewnętrzne w domu zależy od technologii i materiałów z jakich został zbudowany, architekta projektującego dom oraz od naszego gustu.
Tynkowanie
To najpowszechniejszy sposób na wykończanie elewacji. Tynki nie tylko chronią ściany domu przed słońcem, wiatrem, mrozem i deszczem, ale dzięki swej grubości i fakturze niwelują wszelkie nierówności ścian. Dobry tynk zapobiega również zawilgoceniu ścian i poprawia ich właściwości termoizolacyjne. W zależności od technologii w jakiej budowany był nasz dom, do wyboru mamy tynki grubowarstwowe (tradycyjne) i cienkowarstwowe.
Tynk będzie pięknie wyglądał przez wiele lat, jak zostanie dobrze położonyCiemne tynki nie tylko „przyciągają” ciepło, ale także szybciej tracą intensywność koloru
(fot. Unibud)
 Ciemne tynki nie tylko „przyciągają” ciepło, ale także szybciej tracą intensywność koloru (fot. Starbud)
 Tynki narzuca się pacą, ale potem trzeba go wyrównać
 Tynki narzuca się pacą, ale potem trzeba go wyrównać (fot. Baumit, Henkel)
Tynki tradycyjne. Stosuje się na ścianach jednowarstwowych zbudowanych z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu, oraz na ścianach trójwarstwowych, w których warstwa osłonowa nie została wykonana jako gotowa elewacja (np. z cegieł klinkierowych lub silikatów).
Zaprawę tynkarską można przygotować na budowie lub kupić gotową. Przygotowując ją na budowie należy pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji oraz dokładnym wymieszaniu wszystkich składników.
Taki tynk jest niewiele tańszy od gotowego. Należy się zastanowić, czy aby na pewno samodzielne przygotowanie zaprawy się opłaca. W warunkach polowych trudno zachować precyzję w dozowaniu składników, trudne też je dokładnie wymieszać.
Poza tym raczej nie uda się nam na placu budowy uzyskać tynku o właściwościach porównywalnych z tynkami gotowymi. A to od jego jakości w dużej mierze zależy trwałość elewacji i ochrona murów.
Tynki gotowe
sprzedawane są workach 25 lub 30 kg, w postaci suchych mieszanek, które należy jedynie rozrobić z wodą.
Ich jakość jest kontrolowana laboratoryjnie, więc mamy pewność, że jakośćtynku z różnych worków jest taka sama. Często wzbogacone są dodatkowo o domieszki poprawiające ich właściwości, np. przyczepność i urabialność. Dużą ich zaletą jest to, ze można je nakładać za pomocą agregatu, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.
Tynki o fakturze kornikowej są bardzo atrakcyjne, ale łatwiej na nich osiada brud
Tynki o fakturze kornikowej są bardzo atrakcyjne, ale łatwiej na nich osiada brud (fot.Henkel)
Decydując się na tynki grubowarstwowe mamy do wyboru:
  • tynki cementowo-wapienne – polecane na wszystkiego rodzaju ściany murowane, paroprzepuszczalne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, najpopularniejsze i najtańsze, ale trudne na nakładania, wymagają od tynkarza dużej wprawy. Niestety szybko się brudzą. Tradycyjne tynki cementowo-wapienne są białe, jeśli chcemy nadać elewacji kolor, musimy je pomalować farbami do fasad.
  • tynki cementowe – stosowane głównie na cokołach i fragmentach ścian szczególnie narażonych na uszkodzenia, wokół wejść i przy schodach. Można z nich wykonać warstwę podkładową pod tynk cementowo-wapienny lub izolację pionową ścian piwnic i fundamentów. Są bardziej odporna na uszkodzenia i wilgoć niż tynki cementowo-wapienne, ale mogą pękać.
  • tynki wapienne – rzadko stosowane do wykańczania elewacji. Te z dodatkiem trasu są bardziej odporna na wodę i stosowane głownie do renowacji starych domów. Wolno wiążą i są mniej odporne na uszkodzenia.
Wykonanie:
Nakładanie tynku cienkowarstwowego
 Nakładanie tynku cienkowarstwowego (fot. Baumit)
Tynki tradycyjne można próbować położyć samemu, ale jeśli nie ma się wprawy, lepiej zlecić to fachowcom. Układanie tynków tradycyjnych na elewacji jest pracochłonne: są one najczęściej trójwarstwowe. Na podłoże nakłada się najpierw obrzutkę – gr. 3-4 mm, której zadaniem jest zapewnienie dobrej przyczepności tynku. Gdy obrzutka stwardnieje, nakłada się na nią drugą warstwę – narzut – gr. 8-15 mm, a potem gładź – gr. 3 mm, którą wykańcza się tak, by uzyskać wybraną fakturę tynku.
Po zakończeniu tynkowania powierzchnia ściany powinna być równa i pionowa. Elewacje z tynku tradycyjnego są zazwyczaj białe. Żeby nadać im kolor, wystarczy pomalować tynk farbą do malowania ścian zewnętrznych.
Innym sposobem na uzyskanie kolorowego tynku jest użycie do zaprawy piasku – zamiast zwykłego – kolorowego (naturalnego barwionego polimerami). Można też dodać do cementu odpowiedni barwnik, ale wtedy lepiej powierzyć malowanie fachowcowi, bo uzyskanie równomiernego odcienia barwy na całej ścianie nie jest proste.
Stosując odpowiednie narzędzia oraz techniki nakładania i wykańczania tynku, można uzyskać różne faktury. Oprócz zwykłych – gładkich, układa się tynki nakrapiane, odciskane lub ciągnione. Wymaga to jednak sporych umiejętności, ze względu na dość grubą warstwę tynku.
Tynki cienkowarstwowe. To gotowe mieszanki, które kupuje się w hurtowni lub składzie budowlanym. Mają bogatszą kolorystykę i różnorodność faktur dużo większą niż tynki grubowarstwowe. Stosuje się je głównie do tynkowania ścian domów ocieplonych metodą lekką mokrą lub gładkich i równych ścian, np. z betonu komórkowego. Do wyboru mamy:
  • tynki mineralne – paroprzepuszczalne i elastyczne, mało odporna na czynniki atmosferyczne, najtańsze tynki cienkowarstwowe, ich spoiwem jest cement z dodatkami polimerów. Sprzedawane w postaci kolorowej suche mieszanki, gotowej do użycia po zmieszaniu z wodą.
  • tynki akrylowe – produkowane w oparciu o żywice akrylowe, czasem z dodatkiem innych polimerów, odporne na czynniki atmosferyczne, ale mają niską paroprzepuszczalność. Sprzedawane w postaci gotowej masy w dowolnych kolorach.
  • tynki silikonowe – odporne na zabrudzenia i płowienie koloru, czynniki atmosferyczne, elastyczne, wysoce paroprzepuszczalne, ale stosunkowo drogie. Sprzedawane w postaci gotowej masy w dowolnych kolorach.
  • tynki silikatowe (krzemianowe) – odporne na zabrudzenia, czynniki atmosferyczne i płowienie koloru, wysoce paroprzepuszczalne, tańsze od silikonowych. Sprzedawane w postaci gotowej masy w dowolnych kolorach.
Wykonanie
Różne faktury tynku uzyskuje się poprzez zacieranie ich pacą w odpowiednich kierunkach
(fot. Euro-Mix)
Suche mieszanki rozrabia się z wodą i miesza wolnoobrotowym mieszadłem do uzyskania jednolitej konsystencji i barwy. Następnie tynk nakłada się równą warstwą gr. 2-6 mm, za pomocą nierdzewnej pacy. Nakładanie tynku zaczyna się od góry ściany.
Po kilku minutach, gdy tynk wstępnie stwardnieje, za pomocą pacek, wałków, bądź pędzli nadaje się mu fakturę. Gotowe masy tynkarskie nakłada się podobnie lub za pomocą agregatu tynkarskiego. Ważne by tynkowanie jednej ściany wykonywała jedna osoba, by uniknąć pojawienie się nierównych faktur, nakładanych przed inną osobę.
Tynki mozaikowe. Ich spoiwem są przezroczyste żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki. Są odporne na zmywanie, czyszczenie i ścieranie. Ściana jest łatwa do utrzymania w czystości. Jeśli się zabrudzi wystarczy ją umyć wodą i szczotką. Najczęściej taki tynk stosowany jest na powierzchniach narażonych na zabrudzenie np. na cokołach, podmurówkach, balustradach, ścianach balkonowych czy ościeżach drzwi i okien.
Można go nakładać na beton, tynk cementowo-wapienny, cementowy, płyty gipsowo-kartonowe, stare powłoki malarskie (jeśli mocno się trzymają) oraz na warstwy zbrojone w systemach ocieplania budynków. Jest dostępny w formie gotowej masy, w kilkudziesięciu kolorach, może być drobno- lub gruboziarnisty. Tynki mozaikowe nakłada się podobnie jak tynki cienkowarstwowe, ale bez wykonywania faktur.
Elewacja zgodnie z prawem
Kolor i rodzaj elewacji jest integralną częścią projektu. By ją drastycznie zmienić potrzebna jest zgoda architekta i władz, które wydały pozwolenie na budowę. Odnawiając elewację domu, znajdującego się w zabytkowej okolicy, warto upewnić się w wydziale architektury Urzędu Gminy, czy aby lokalne zarządzenia nie nakazują dostosowania rodzaju i koloru elewacji do architektury sąsiednich budynków.
Najlepszy czas na elewację
W naszym klimacie najlepiej malować i tynkować dom wiosną i jesienią. Zimą świeże tynki może uszkodzić mróz, a latem – intensywne słońce i wysoka temperatura mogą je zbyt szybko wysuszyć. Trzeba je wówczas zwilżać wodą w czasie wiązania. Tynkować należy przy bezwietrznej temperaturze, umiarkowanym zachmurzeniu i temperaturze powyżej 5°C (najlepiej 15-20°C).
Poza odpowiednimi warunkami atmosferycznymi konieczne jest odczekanie kilku miesięcy od wymurowania ścian i przykrycia dachu. Po tym czasie budynek nie powinien już osiadać, a tynk pękać. Z tynkowaniem należy również zaczekać do zakończenia wszystkich prac mokrych prowadzonych wewnątrz domu, ściany wewnętrzne powinny być już otynkowane, a na dachu zamontowane rynny.
A może malowanie
Nakładanie tynków wymaga wprawy, dlatego ten etap wykańczania domu najlepiej zlecić fachowcom
(fot. Henkel)
Nie zawsze decydujemy się na kolorowe, cienkowarstwowe dekoracyjne tynki elewacyjne. Często dom otynkowany jest białym tynkiem cementowo-wapiennym. W takim przypadku koniecznie jest jego pomalowanie. Do tego celu służą farby elewacyjne. Można nimi malować zarówno tynki świeżo położone oraz tynki stare, które chcemy odnowić. Podobnie jak tynki do wyboru mamy:
  • farby mineralne – sprzedawane w postaci suchych mieszanek cementu z dodatkiem polimerów poprawiających przyczepność i elastyczność powłoki malarskiej. Stosuje się je do malowania tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych, surowego betonu oraz kamienia. Są najtańsze, paroprzepuszczalne i odporna na działanie wody.
  • farby akrylowe– wykonywane na bazie żywić akrylowych, czasem modyfikowanych lateksem. Mogą być wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe. Tymi pierwszymi maluje się prawie każde podłoże, drugimi natomiast głównie wykonuje się renowacje elewac ji, mocno wiążą z podłożem, wzmacniać również poprzednie warstwy. Farby akrylowe są elastyczne, odporna na zabrudzenia i czynniki atmosferyczne. Niestety mają niską paroprzepuszczalność, co może powodować odparzenia tynku. Dostępne są w wielu gotowych kolorach lub bawione na zamówieni wg dostępnych wzorników kolorów.
  • farby silikonowe – produkowane są na bazie silikonu. Mogą być wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikowe. Maluje się nimi tradycyjne tynki cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, nowe i stare. Farby silikonowe są bardzo elastyczne i odporna na czynniki atmosferyczne, wysoce paroprzepuszczalne, nie chłoną również wody. Zawierają dodatki zapobiegające pojawianiu się porostów. Gwarantują trwałe, kolorowe elewacje przez długie lata, są niestety drogie.
  • farby silikatowe (krzemianowe) – wytwarza się je na bazie potasowe szkła wodnego, są wodorozcieńczalne. Maluje się nimi tylko podłoża mineralne, tynki, cegły, stare powłoki malarskie. Tworzą trwałe powłoki, odporne na agresywne działanie środowiska, są paroprzepuszczalne, nie chłoną wody i nie rozwijają się na nich porosty.
Wykonanie
Tynki akrylowe mogą być niemal w każdym kolorze
Tynki akrylowe mogą być niemal w każdym kolorze (fot. Skała)
Przed przystąpieniem do malowania należy umyć ściany, wyrównać wszelkie nierówności, mocno zabrudzoną powierzchnię należy poddać piaskowaniu, a następnie dokładnie odpylić. Tak przygotowaną ścianę należy zagruntować rozcieńczoną farbą lub preparatem gruntującym. Zapewnimy w ten sposób lepszą przyczepność powłoce dekoracyjnej. Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.
Najlepiej malować ściany metoda krzyżową, prowadząc pędzel lub wałek poziomo, a następnie pionowo, zaczynając od góry elewacji. Jeśli malujemy ściany domu na różne kolory, by uzyskać równe granicę między kolorami, należy wzdłuż wyznaczonej linii nakleić taśmę malarską. Gdy farba wyschnie należy ją oderwać i dalej malować ścianę innym kolorem. Bezwzględnie należy przestrzegać instrukcji zawartej na opakowaniu farby. Świeżo pomalowaną elewację należy osłonic przed deszczem, silnym wiatrem oraz intensywnym słońcem.
Dobra farba elewacyjna
  • dobrze kryje – wystarczy dwukrotnie pomalować elewację, by równo pokryła powierzchnie ścian,
  • tworzy trwałe powłoki – które pod wpływem słońca nie bledną , farby najwyższej jakości nie wymagają odnawiania nawet przez 20 lat,
  • są paroprzepuszczalne – odprowadzają parę wodną przenikającą przez ściany
  • są hydrofobowe – nie chłoną wody, a ściany pokryte takimi farbami trudniej się brudzą, spływająca woda zabiera również zanieczyszczenia zbierające się na ścianie,
  • są odporna na pleśnie – niektóre farby zawierają dodatki ograniczające rozwój mchów i porostów. Jest to cecha szczególnie istota w przypadku północnych elewacji osłoniętych drzewami.
Joanna Dąbrowska
aktualizacja: 2009-09-17
Kiedy najlepiej wykonywać elewacje?
Odpowiedź eksperta: Mokrych robót elewacyjnych nie można prowadzić w temperaturze poniżej 5°C lub kiedy występuje bardzo silne nasłonecznienie wykańczanej ściany.
topowe produkty
Cegły klinkierowe Grupy LODE
Firma Lode jest członkiem GRUPY LODE oferującym ceramikę budowlaną, produkty do wykonywaniu ścian i elewacji. W naszej ofercie są m.in. różnego typu cegły (pełna i drążona) wykorzystywane w budowie ogrodzeń, elewacji i konstrukcji. Jako pionierzy na tym rynku dajemy gwarancję najwyższej jakości naszych produktów.
Elewacje walczą o tytuł Fasada Roku 2016
Elewacje walczą o tytuł Fasada Roku 2016 Wraz z chwilą, gdy niebo nad Polską rozbłysło tysiącem kolorowych fajerwerków zwiastujących nadejście 2017 r., upłynął termin nadsyłania ...
Wienerberger: nowa cegła Silesja Bruna
Wienerberger: nowa cegła Silesja Bruna Wienerberger, producent materiałów ceramicznych wprowadził do oferty nową cegłę klinkierową Terca. Silesja Bruna to gładka, jednolita ...
Wystartowała 10. edycja konkursu Fasada Roku!
Wystartowała 10. edycja konkursu Fasada Roku! Już po raz dziesiąty polscy architekci, inwestorzy, wykonawcy, właściciele i zarządcy nieruchomości mają szansę zmierzyć się w walce ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
