Stan surowy / Elewacje domów / Artykuły
Remont elewacji w domu drewnianym i szkieletowym
Odmienna budowa ścian zewnętrznych domów stawianych z bali czy w systemie szkieletowym w porównaniu do konstrukcji murowanych sprawia, że w inny sposób będziemy musieli przeprowadzić remont bądź wymianę elewacji.
Elewacja z paneli drewnopodobnych, które dzięki wypukłemu kształtowi przypominają bale
Elewacja z paneli drewnopodobnych, które dzięki wypukłemu kształtowi przypominają bale (fot. Royal Europa)
Typowe elewacje w domach drewnianych i szkieletowych wykonywane są z oblicówki drewnianej bądź paneli plastikowych – tzw. sidingu. Zakres prac będzie oczywiście zależał od tego, czy wystarczające będzie odświeżenie powierzchni, czy musimy zmienić materiał elewacyjny i ewentualnie poprawić ocieplenie.
Renowacja elewacji z okładziny drewnianej
Polega na odświeżeniu powłoki dekoracyjnej po uprzednim naprawieniu ewentualnych uszkodzeń mechanicznych – zaszpachlowaniu ubytków lub wymianie zniszczonych fragmentów, poprawieniu mocowania poprzez dobicie gwoździ oraz ewentualnym uszczelnieniu połączeń z ramami okiennymi i drzwiowymi.
Przy złym stanie drewnianej oblicówki (gdy deski są popękane, zagrzybione, z licznymi ubytkami) warto rozważyć usunięcie starego pokrycia i zastąpienie go nową elewacją.
Panele elewacyjne z PCV imitujące drewno, które nie wymagają malowania ani konserwacji
(fot. Plastivan)
Od stanu powierzchni elewacji drewnianej zależy, czy przed nałożeniem nowej powłoki wystarczy jedynie umyć elewację, czy konieczne będzie usunięcie łuszczącej się warstwy lakierniczej. Usuwanie starej powłoki lakierniczej z całej powierzchni elewacji jest bardzo pracochłonne. Można je przeprowadzić za pomocą preparatów chemicznych zmiękczających powłokę lub przez szlifowanie.
Przygotowaną do malowania elewację warto przetrzeć papierem ściernym, co wygładzi powierzchnię i usunie zwietrzałą warstewkę starej powłoki (można to zrobić za pomocą szlifierki oscylacyjnej z nałożonym papierem ściernym o granulacji 100–120).
Surowe deski najpierw pokrywamy impregnatem barwiącym, a następnie nakładamy dwie warstwy lakieru lub farby kryjącej. Gdy jedynie odświeżamy oblicówkę, z reguły wystarczy jednokrotne malowanie. Do malowania odpowiednie są jedynie lakiery i lakierobejce przeznaczone do zastosowania na zewnątrz oraz farby elewacyjne, np. pliolitowe o wysokiej paroprzepuszczalności.
Powłoki renowacyjne można nakładać pędzlem lub natryskiem – zależnie od zaleceń producenta. Nie ma sensu nakładanie na polakierowane deski preparatów impregnacyjnych, gdyż istniejąca powłoka uniemożliwia wnikanie ich w głąb drewna. Impregnaty można stosować jedynie na surowe drewno, np. w miejscach, gdzie wykonywaliśmy naprawy.
Renowacja elewacji z pokryć winylowych
Znacznie łatwiejsze jest odświeżanie pokryć winylowych – tzw. sidingu. Zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentu powinno wystarczyć do usunięcia wszelkich zabrudzeń.
Z czasem jednak siding traci swoją pierwotną barwę – kolory bledną, a białe pokrycie żółknie. Dostępne są specjalne farby przeznaczone do malowania sidingu, ale koszt takiej renowacji jest dość wysoki. Pamiętajmy, by przed użyciem farby sprawdzić, czy wykazuje ona dostateczną przyczepność do konkretnej odmiany sidingu.
Panele winylowe (siding) dostępne są w wielu pastelowych barwach
Panele winylowe (siding) dostępne są w wielu pastelowych barwach (fot. Royal Europa)
Ocieplenie
Dom drewniany lub szkieletowy przy okazji remontu elewacji można ocieplić. Ocieplenie umożliwia też nałożenie tynku, który zastąpi dotychczasowe pokrycie – winylowe lub drewniane. Technologia ocieplania jest niemal identyczna w przypadku budynków z bali i o konstrukcji szkieletowej – jedyną różnicą jest to, że przy „szkielecie” należy usunąć istniejącą warstwę elewacyjną.
Domy drewniane i szkieletowe z powodzeniem można ocieplać metodą lekką suchą (ocieplenie na ruszcie) lub wykonać ściankę elewacyjną z cegły klinkierowej, silikatowej – w taki sam sposób jak w domach murowanych. Alternatywnym rozwiązaniem jest natomiast zastosowanie płyt styropianowych rowkowanych lub ewentualnie wełny mineralnej.
  • Styropianowe płyty rowkowane
Dawniej dość powszechnie stosowano płyty styropianowe klejone bezpośrednio do poszycia ścian zewnętrznych, jednak pod styropianem zalega wilgoć i drewniane elementy atakował grzyb z powodu braku wentylacji pod ociepleniem. Wilgoć powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej, jak też przenikająca pod elewację przez niewielkie nieszczelności, nie była bowiem odprowadzana.
Obecnie problem ten rozwiązuje „odsunięcie” ocieplenia od poszycia ściany poprzez zastosowanie styropianowych płyt rowkowanych, które po ułożeniu tworzą kanały wentylacyjne, i wiatroizolacji chroniącej elementy drewniane przed bezpośrednim zawilgoceniem.
Przygotowaną do ocieplenia ścianę szkieletową bądź z bali należy pokryć folią wiatroizolacyjną o wysokiej paroprzepuszczalności – umożliwia ona przenikanie pary wodnej z wnętrza domu, a jednocześnie stanowi hydroizolację od strony zewnętrznej. Układanie płyt rozpoczynamy od zamontowania perforowanej listwy startowej na dole elewacji. Do mocowania płyt nie używamy kleju, a jedynie kotew wkręcanych z talerzykami o dużej średnicy. Układ płyt powinien być taki, aby łączenia mijały się mniej więcej co połowę szerokości płyty, przy czym układ rowków musi pokrywać się na całej wysokości elewacji.
Alternatywnym rozwiązaniem jest zamocowanie styropianowych pasków dystansowych o grubości 2 cm w rozstawie 40–50 cm, do których następnie mocuje się płyty ociepleniowe. W obydwu przypadkach ze względu na punktowe mocowanie płyt warto użyć styropianu twardszej odmiany EPS 100 z frezowanymi krawędziami. Płyty można też sklejać na zakładach klejem do styropianu. Na warstwę ociepleniową nanosimy następnie siatkę zbrojącą z włókna szklanego wtopioną w zaprawę klejową i po zagruntowaniu naciągamy tynk cienkowarstwowy.
Styropianowe płyty rowkowane zapewniają wentylację przestrzeni pomiędzy ścianą a warstwą izolacyjną, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci i umożliwiając odprowadzenie pary wodnej na zewnątrzPłyta izolacyjna z wełny mineralnej. Może być stosowana pod elewacją z sidingu lub okładziny drewnianej
(fot. Ekobud)
Płyta izolacyjna z wełny mineralnej. Może być stosowana pod elewacją z sidingu lub okładziny drewnianej (fot. Ursa)
  • Wełna mineralna
Domy szkieletowe ociepla się niekiedy wełną mineralną, a następnie pokrywa tynkiem cienkowarstwowym o wysokiej paroprzepuszczalności (mineralnym lub silikatowym). W tym przypadku używa się specjalnej odmiany wełny klejonej bezpośrednio do poszycia i mocowanej dodatkowo kołkami.
Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione wad, niesie bowiem niebezpieczeństwo zalegania wilgoci wewnątrz ściany, gdyż latem zawilgocona opadami elewacja odparowuje do wnętrza domu. Oprócz tego bardzo trudno wyeliminować wszystkie przecieki, jakie mogą pojawić się wokół okien, drzwi, parapetów.
Cezary Jankowski, Małgorzata Kolmus
aktualizacja: 2011-03-09
Cegła ręcznie formowana Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła ręcznie formowana Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017 Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej.
Nowa kolekcja płytek KLINKIER PRZYSUCHA
Nowa kolekcja płytek KLINKIER PRZYSUCHA Kolekcja płytek KLINKIER PRZYSUCHA powiększyła się o 4 nowe, wyraziste kolory spowite subtelnymi, miękkimi szarościami, jak i klasycznymi czerwieniami.
264 odcieni szarości w nowym wzorniku Colors of Termo Organika
264 odcieni szarości w nowym wzorniku Colors of Termo Organika Szarość od kilku sezonów jest jednym z najbardziej pożądanych kolorów, dlatego Termo Organika wprowadziła nowe odcienie tej eleganckiej ...
Remont elewacji w domu murowanym
Elewacja powinna być wizytówką domu, a często zdarza się, że na jej powierzchni znajdują się plamy, zacieki lub uległa poważnym uszkodzeniom. Pamiętajmy, że po kilku lub kilkunastu latach elewacja wymaga odświeżenia, a jeśli nie była regularnie konserwowana – generalnego remontu.
topowe produkty
Cegły klinkierowe Grupy LODE
Firma Lode jest członkiem GRUPY LODE oferującym ceramikę budowlaną, produkty do wykonywaniu ścian i elewacji. W naszej ofercie są m.in. różnego typu cegły (pełna i drążona) wykorzystywane w budowie ogrodzeń, elewacji i konstrukcji. Jako pionierzy na tym rynku dajemy gwarancję najwyższej jakości naszych produktów.
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
