Nowy system elewacyjny weber.therm DECOR
aktualizacja: 2012-04-19 11:31:42
W nowym sezonie Weber wprowadza na rynek system ociepleń weber.therm DECOR, w którym tynk dekoracyjny znakomicie imituje mur z cegły, granitu bądź piaskowca. Nowe rozwiązanie pozwala połączyć wizualny efekt klasycznej elegancji z zaletami nowoczesnej, cienkowarstwowej masy wykończeniowej.
Nowy system elewacyjny weber.therm DECOR Dzięki weber.therm DECOR można wykonać kompleksowe ocieplenie budynku, a także wykończyć elewację na już istniejącym ociepleniu, układając nowy tynk na starym. Warstwa wykończeniowa systemu ma "solidny" wygląd, a przy tym jest lekka i nie obciąża całości ocieplenia.
Dodatkowo, nowe dekoracyjne tynki Weber pozwalają komponować i łączyć na elewacji dowolne struktury. DECOR stwarza też nowe możliwości architektom, uwalniając ich od dotychczasowych barier technologicznych.
Wchodzące w skład systemu weber.therm DECOR tynki: weber TD327 (o wyglądzie muru z cegły), weber TD354 (o wyglądzie piaskowca) oraz weber TD353 (o wyglądzie granitu) są dostępne w wielu kolorach i odcieniach. Producent przewidział także możliwość ułożenia tynku w sposób imitujący mur z cegieł rustykalnych, klinkierowych lub ręcznie formowanych.
Gotowe masy są fabrycznie zabezpieczone przed porastaniem grzybami i algami. Są szybkie i łatwe w układaniu, przeznaczone do aplikacji ręcznej lub mechanicznej. Uzupełniają je: środek gruntujący weber PG225, szablony weber PH951 i PH952. W skład systemu wchodzą także produkty do wykonania warstwy termoizolacyjnej: zaprawa klejowa, klejowo-szpachlowa, siatka zbrojąca.
Nowym produktom towarzyszą narzędzia pomocne przy projektowaniu: wzornik kolorów i struktur oraz specyfikacja techniczna dostępna u doradców inwestycyjnych Weber. Dla wykonawców organizowane są praktyczne szkolenia, możliwe także na placu budowy.
Tynki oraz kompletny system weber.therm DECOR dostępne są w sieci hurtowni budowlanych na terenie całego kraju.
Jak usunąć zielony nalot z elewacji?
