Stan surowy / Elewacje domów / Artykuły
Cegły elewacyjne
Do elewacji murowanych zalicza się wszelkie cegły elewacyjne, które używane są jako wykończenie ścian trójwarstwowych.
Do wykonania elewacji murowanych używa się cegieł:
  • licowych,
  • klinkierowych
  • wapienno-piaskowych (silikatów). Gdy dom zbudowany jest w technologii trójwarstwowej – zazwyczaj warstwa zewnętrzna jest jednocześnie elewacją; choć zdarza się, że taka ściana osłonowa jest przeznaczona do tynkowania. O wyglądzie elewacji murowanej w dużej mierze decyduje zastosowane wiązanie cegieł.
Przykłady różnych wiązań cegieł:
Wiązanie cegieł - dzikie Wiązanie cegieł - blokowe Wiązanie cegieł - gotyckie
dzikie  blokowe  gotyckie
Wiązanie cegieł - wendyjskie Wiązanie cegieł - krzyżowe Wiązanie cegieł - wozówkowe
 wendyjskie  krzyżowe  wozówkowe
Jeżeli warstwę ocieplenia tworzy wełna mineralna i ściana wykonywana jest ze szczeliną wentylacyjną, trzeba pozostawić otwory wentylacyjne
Cegła licowa. Ma cechy zbliżone do cegły pełnej. Najczęściej ma wytrzymałość na ściskanie około 20 MPa i nasiąkliwość (w zależności od metody produkcji) w zakresie 6–9%.
Cegła licowa jest sortowana dla wyeliminowania partii o zbyt dużych odchyłkach wymiarowych, niepożądanej barwie i fakturze powierzchni licowych, czyli wozówki i główki.
Cegły licowe produkuje się w kilku odcieniach oraz fakturach – z powierzchniami licowymi zdobionymi przez ryflowanie lub piaskowanie. Produkuje się też cegły licowe formowane ręcznie, które nadają elewacjom wygląd starych murów, bo mają rozmaite celowe wady kształtu i ślady po narzędziach.
Elewacja z cegieł ręcznie formowanych
Elewacja z cegieł ręcznie formowanych (fot. Nelissen-Polska)
Cegła klinkierowa. Produkuje się ją z glin wysokiej jakości. Jej właściwości to: bardzo mała nasiąkliwość (ok. 6%), duża mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie i trwałość. Z różnych glin uzyskuje się wyroby o różnych odcieniach, dlatego dla uzyskania jednolitego wyglądu elewacji zawsze powinno się mieszać cegły z kilku palet.
Nadawanie nowemu budynkowi indywidualnego wyglądu ułatwiają też specjalne kształtki elewacyjne, które umożliwiają podkreślenie niektórych detali lub same stanowią o kształcie elementów architektonicznych, takich jak kunsztownie wykonane występy muru lub gzymsy.
Elewacja z klinkieru
Elewacja z klinkieru. Aby zachowała jednolitość i wyglądała naturalnie, cegły trzeba dobierać z kilku palet na przemian (fot. CRH Klinkier)
Mogą to być kształtki o różnych profilach z gotowym kapinosem, zapobiegającym podciekaniu wody deszczowej pod występami murów, zwieńczenia murów czy kształtki pilastrowe.
Dostępne są także cegły zwane przegubowymi, ułatwiające uzyskanie wypracowanych detali wklęsłych i wypukłych załamań murów. Uformowanie łagodnych krawędzi węgarków umożliwią cegły o główce zaokrąglonej na jednym końcu. Właśnie dzięki różnorodności kształtek stało się możliwe wykonanie nawet najbardziej wymyślnych detali.
Cegły klinkierowe mogą być perforowane, szczelinowe oraz pełne. W murze z cegieł perforowanych lub szczelinowych zaprawę murarską nakłada się na tyle grubo, aby perforacja została w całości przykryta, bo inaczej do warstwy elewacyjnej łatwo wnikałaby woda, która zamarzając w perforacjach, może rozsadzać mur.
Silikaty. To cegły z naturalnych surowców – wapna i piasku. Cegły łupane o wymiarach 250 × 120 × 65 mm lub 240 × 120 × 65 mm (z dwiema płaszczyznami łupanymi) powstają w wyniku przełamywania na prasie standardowych cegieł silikatowych. Faktura na przełomie cegieł jest niepowtarzalna, dlatego elewacja wymurowana z silikatów wygląda jak z naturalnego kamienia.
Cegły młotkowane poddawane są dodatkowej obróbce mechanicznej i mają w związku z tym delikatniejszą fakturę. Szczególnie ładnie wyglądają w murze z zagłębionymi spoinami. Oprócz standardowych cegieł silikatowych produkowane są także cegły połówkowe (250 × 60 × 65 mm).
Silikaty mogą być białe lub barwione w masie. Te pierwsze można malować farbami silikonowymi, a więc wykonane z nich elewacje można odnawiać i całkowicie zmieniać ich wygląd.
Elewacja z silikatów
Elewacja z silikatów. Tak wykończoną elewację można w łatwy sposób – przez malowanie – odnowić i tym samym zupełnie zmienić wygląd domu (fot. Grupa Silikaty)
Elewacje z cegieł powinno się wykonywać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5°C
Dzięki aseptycznym właściwościom wapna, cegły silikatowe są odporne na korozję biologiczną. Równie wysoka jest ich odporność na korozję chemiczną.
Kiedy i jak murować?
Elewacje z cegieł, ponieważ tworzą mur osłonowy w ścianie trójwarstwowej, buduje się podobnie jak ściany ze zwykłych cegieł lub pustaków ceramicznych.
Jeżeli warstwę ocieplenia tworzy wełna mineralna i ściana wykonywana jest ze szczeliną wentylacyjną, trzeba pozostawić otwory wentylacyjne. Dzięki nim dochodzić będzie do swobodnej wymiany powietrza oraz osuszania izolacji i ściany osłonowej od wewnątrz. Aby tak się stało, w spoinach poziomych na dole ściany i pod okapem montuje się kratki wentylacyjne (mniej więcej co 1 m).
Cegły można murować i spoinować na dwa sposoby:
jednoetapowo – stosując zaprawy, które umożliwiają jednoczesne murowanie i spoinowanie. Spoiny wypełnia się zaprawą, a następnie od strony zewnętrznej nadaje im odpowiedni kształt.
dwuetapowo – spoinując mur już po jego wyschnięciu.
Elewacje z cegieł powinno się wykonywać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5°C.
Emilia Rosłaniec
aktualizacja: 2013-08-27
Właśnie, zupełnie przyzwoity artykulik. Popularyzujący elewacje ceglane, bez zadęcia profesjonalnego. Wystarczy, że potencjalny inwestor zauważy - "Elewacje z cegieł powinno się wykonywać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5°C" - i spełnił swoje zadanie.
adam_50
02 Wrz 2013, 07:37
Cytat Z przykrością muszę stwierdzić, iż jest to kolejny "bubel" dziennikarski napisany najprawdopodobniej przez osobę, która z braku czasu i wiedzy na szybko przeczytała kilka krótkich informacji w necie i na ich podstawie powielając ...
Redakcja
02 Wrz 2013, 07:18
Z przykrością muszę stwierdzić, iż jest to kolejny "bubel" dziennikarski napisany najprawdopodobniej przez osobę, która z braku czasu i wiedzy na szybko przeczytała kilka krótkich informacji w necie i na ich podstawie powielając błędy skleciła artykuł :( Jeżeli reszta artykułów ...
Gość Murarz
01 Wrz 2013, 17:22
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Tynki elewacyjne
Dobry tynk elewacyjny powinien być łatwo zmywalny, nie przyciągać brudu i kurzu oraz dawać się łatwo odświeżać przez malowanie lub szpachlowanie cienką warstwą – taki tynk może służyć nawet 100 lat.
Elewacje walczą o tytuł Fasada Roku 2016
Elewacje walczą o tytuł Fasada Roku 2016 Wraz z chwilą, gdy niebo nad Polską rozbłysło tysiącem kolorowych fajerwerków zwiastujących nadejście 2017 r., upłynął termin nadsyłania ...
Wienerberger: nowa cegła Silesja Bruna
Wienerberger: nowa cegła Silesja Bruna Wienerberger, producent materiałów ceramicznych wprowadził do oferty nową cegłę klinkierową Terca. Silesja Bruna to gładka, jednolita ...
Wystartowała 10. edycja konkursu Fasada Roku!
Wystartowała 10. edycja konkursu Fasada Roku! Już po raz dziesiąty polscy architekci, inwestorzy, wykonawcy, właściciele i zarządcy nieruchomości mają szansę zmierzyć się w walce ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
