Jakie są rodzaje tynków elewacyjnych? Charakterystyka i koszty
Tynkowanie to najczęściej stosowana metoda wykańczania ścian zewnętrznych. Do wyboru mamy tynki cienko- i grubowarstwowe.
aktualizacja: 2020-07-23 08:21:37
Elewacyjne tynki cienkowarstwowe - charakterystyka
Tynki cienkowarstwowe stosowane są powszechnie na ściany dwuwarstwowe, ocieplone metodą lekką mokrą. Oferowane są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą lub masy gotowej do nakładania, nie wymagającej malowania. Nie aplikuje się ich bezpośrednio na ocieplenie, ale na warstwę zaprawy klejowej, w której zatopiona jest siatka z włókna szklanego. Tynk nakłada się jedną warstwą o grubości 2–10 mm, przy użyciu pacy nierdzewnej, zaczynając od góry ściany.Tynkowanie to najczęściej stosowana metoda wykańczania ścian zewnętrznych.
Tynki cienkowarstwowe oferowane są w wielu kolorach i odmianach. Produkty mineralne charakteryzują się wysoką paroprzepuszczalnością. Z tego względu są zalecane do tynkowania ścian ocieplonych wełną mineralną. Niestety, nie są zbyt odporne na wodę. Takiego problemu nie ma w przypadków tynków akrylowych, które są elastyczne i dobrze chronią ścianę przed wodą opadową. Z uwagi na ich niską paroprzepuszczalność, nie aplikuje się ich na wełnę mineralną.
Mniej popularne - ze względu na wyższą cenę - są produkty silikonowe i silikatowe. Są trwalsze niż tynki mineralne i akrylowe. Charakteryzują się dużą odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki własnościom hydrofobowym nie przyciągają cząsteczek wody, utrudniają osadzanie się brudu, a opady deszczu przyczyniają się do samooczyszczania elewacji.
Efektowny tynk kwarcowy na elewacji
Efektownym tynkiem kwarcowym można ozdobić całą elewację lub tylko jej fragment. (fot. Lakma)
Elewacyjne tynki grubowarstwowe - charakterystyka
Tynki grubowarstwowe, zwane też tradycyjnymi lub cementowo-wapiennymi, uzyskuje się mieszając piasek, cement, wapno i wodę. Stosuje się je na ścianach jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej lub bloczków z keramzytobetonu oraz na ścianach trójwarstwowych, z warstwą elewacyjną murowaną z pustaków ceramicznych lub zwykłych cegieł. Ze względu na dużą wagę i grubość (warstwa takiego tynku ma 2-3 cm) nie nadają się na ściany dwuwarstwowe.
Tradycyjny tynk dobrze przepuszcza parę wodną, ale ma średnią trwałość i wymaga pomalowania. Jego przygotowanie jest też bardziej pracochłonne niż tynku cienkowarstwowego. Zazwyczaj nakłada się go w 2 lub 3 warstwach. Pierwszą, zapewniającą dobrą przyczepność, stanowi obrzutka z mocnej zaprawy cementowej z dodatkiem wapna. Przed jej całkowitym stwardnieniem nakłada się kolejną warstwę wyrównującą - tzw. narzut z zaprawy cementowo-wapiennej. Wykończenie wykonywane jest z gładzi przeznaczonej do malowania.
Rodzaje farb na elewację
W sprzedaży jest wiele farb przeznaczonych do malowania elewacji. Największą popularnością cieszą się produkty akrylowe, dające możliwość malowania na intensywne kolory. Są odporne na blaknięcie, a wykonane z nich powłoki można zmywać wodą pod ciśnieniem. Charakteryzują się jednak słabą paroprzepuszczalnością, co może skutkować wykraplaniem się pary wodnej w warstwie ocieplającej. Konsekwencją może być trwałe zawilgocenie ścian oraz obniżenie się ich parametrów termoziolacyjnych.
Wysoką paroprzepuszczalnością i trwałością charakteryzują się natomiast farby silikonowe, które - podobnie jak tego typu tynki - wykazują również własności hydrofobowe. Warto stosować je w pobliżu ruchliwych dróg oraz w rejonach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Równie trwałe i odporne na zanieczyszczenia są farby silikatowe.
Malowanie tynku elewacyjnego
Farby stosowane na elewacje powinny być odporne na blaknięcie i zapewniać dobrą paroprzepuszczalność. (fot. Baumit)
Tynki elewacyjne - orientacyjne koszty materiałów i robocizny
Koszt elewacji ocieplonej styropianem i wykończonej tynkiem cienkowarstwowym (materiały plus robocizna) wynosi 110-130 zł/m². Nieco drożej jest w przypadku zastosowania wełny mineralnej - ok. 150 zł/m². Ceny mogą się nieco różnić, w zależności od rodzaju użytych produktów, grubości termoizolacji czy regionu, jeśli chodzi o robociznę.
Nakładanie tynków cienkowarstwowych na warstwę zaprawy klejowej, w której zatopiona jest siatka z włókna szklanego
W metodzie lekkiej mokrej tynków cienkowarstwowych nie nakłada się bezpośrednio na ocieplenie, ale na warstwę zaprawy klejowej, w której zatopiona jest siatka z włókna szklanego. (fot. Knauf)
W jakich warunkach tynkować?
Optymalna temperatura do tynkowania to 5-20°C. W niższej proces wiązania niektórych tynków wydłuża się, co może skutkować powstawaniem wykwitów na elewacji. Tynkowanie na mrozie może skutkować nawet odpadaniem tynku od ściany.
Niewskazana jest również zbyt wysoka temperatura, w której tynk za szybko wysycha. Efektem mogą być widoczne łączenia poszczególnych etapów nakładania zaprawy. Zbyt sucha masa jest też trudniejsza w aplikowaniu. Tynkowania nie należy prowadzić także przy silnym wietrze, który może dodatkowo wychładzać lub wysuszać elewację.
Kolejnym przeciwwskazaniem jest prowadzenie prac w czasie opadów deszczu. W tym przypadku chodzi nie tylko o możliwe uszkodzenie świeżego pokrycia elewacji, ale także zawilgocenie podłoża, od którego będzie się odspajał tynk.
Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Atlas
03 Jun 2022, 11:09
Szanowni Państwo, Tynki cienkowarstwowe są wygodne w aplikacji, zapewniają również wysoką estetykę elewacji i odporność na zabrudzenia. Warto stosować rozwiązania systemowe, np. system S5 z tynkiem TN30 Foveo-Tech. Tynk TN30 jest dostępny w szerokiej palecie kolorystycznej. Łatwo ...
Gość Valey
30 May 2022, 14:24
Teraz z materiałem na gotowo to około 200 złotych za metr kwadratowy. Fasada wygląd pierwsza klasa, piękny biały kolor, cenę taką było warto zapłacić
Gość Gość
31 Aug 2021, 15:42
160zł z materiałem i tynkowaniem Łódzkie
Gość Andrzej
05 Apr 2021, 10:50
155-170zł - opolskie robocizna + materiał
25 Nov 2020, 10:46
Przed chwilą, Gość u mnie napisał: około 128 zł za metr robocizna + materiał małopolska Materiały z jakiej firmy?? PSB?
Gość u mnie
25 Nov 2020, 10:44
Gość Gość Justix
16 Sep 2020, 00:06
gdzie takie ceny?! Chyba 10 lat temu!! U mnie 120 zł za metr.
Gość Rafał
04 Mar 2020, 11:40
Ja zapłaciłem 50 zł. 35 za klej z siatką + 15 za tynkowanie silikatem. Powierzchnia 220m2. Dolnyśląsk. Cena tegoroczna.
Gość R
22 May 2019, 22:50
Podawanie takiej ceny za robociznę (35-45 pln/ m. kw. ocieplenia i tynku) to chyba żart. Ceny w tym roku oscylują ok. 60 pln za metr.
Pokaż wszystkie komentarze
Jak usunąć zielony nalot z elewacji?
