Czy trzeba zbroić ławy fundamentowe?
Domy jednorodzinne, a więc budynki stosunkowo małe i lekkie, najczęściej posadowione są na betonowych ławach fundamentowych (ewentualnie żelbetowych stopach fundamentowych).
Oznacza to, że w przypadku stabilnego, dobrze zagęszczonego lub skonsolidowanego gruntu, ławy fundamentowe mogą – teoretycznie – nie mieć ani jednego pręta. Jednak w praktyce zawsze stosuje się zbrojenie niekonstrukcyjne (nie wymagające obliczeń). Nie dopuści ono do zniszczenia fundamentów, a tym samym budynku w sytuacjach takich, jak powódź, osunięcie gruntu, wymycie gruntu spod części fundamentu itp.
Zbrojenie to pełni zatem podobną funkcję, co pasy bezpieczeństwa w samochodzie, które w codziennej eksploatacji nie są potrzebne, ale podczas wypadku mogą uratować życie.
Redakcja BD
Redakcja Budujemy Dom
animus
03-05-2022 17:23
Dnia 30.04.2022 o 11:54, Gość Sam robię napisał: Witam mam projekt garażu o powierzchni 35 m2 czy powinno być wykonane zbrojenie przy tak małej powietrzni ? Jeżeli tak to jakie o przekroju trójkąta czy kwadratu? Zbrojenie może być nawet z dwóch prętów ...
Gość rudy
03-05-2022 17:16
Wszystko zależy od warunków glebowych i tego co ma stanąć na tych fundamentach, sporo domów stoi na kamiennych, dębowych, ceglanych ławach, latami, w setkach i nic się nie dzieje ważniejsze są pręty w wieńcach niż w ławach, wystarczy że fundament jest zagłębiony ponizej strefy ...
retrofood
02-05-2022 23:36
Dnia 30.04.2022 o 11:54, Gość Sam robię napisał: Witam mam projekt garażu o powierzchni 35 m2 czy powinno być wykonane zbrojenie przy tak małej powietrzni ? Jeżeli tak to jakie o przekroju trójkąta czy kwadratu? Do zbrojenia używa się stali zbrojeniowej, ...
Może Cię zainteresować
Koszty budowy podjazdu z betonu
