Jakie są zasady umieszczania gniazdek?
Pamiętajmy, że z łączników i gniazd będziemy korzystać latami. Dlatego też należy zadbać o to, aby zostały one rozmieszczone w wygodnym dla nas i bezpiecznym miejscu.
Streszczenie artykułu
W aranżacji wnętrz często zapominamy o tak podstawowym elemencie, jak gniazdka elektryczne. Ich umiejscowienie ma jednak kluczowe znaczenie dla funkcjonalności pomieszczenia. Zgodnie z przepisami, minimalna wysokość gniazdek wynosi 15 cm od podłogi, ale zalecane jest umieszczenie ich na wysokości 30 cm, co zapewnia komfort użytkowania i bezpieczeństwo. W kuchni gniazdka powinny być umieszczone 150 cm nad podłogą, aby uniknąć kontaktu z wodą. Liczba gniazdek w pomieszczeniu zależy od jego przeznaczenia - w sypialni wystarczą dwa, ale w salonie lepiej zainstalować ich więcej, aby zapewnić zasilanie dla różnych urządzeń. W łazience gniazdka powinny być umieszczone na wysokości 130 cm, z dala od źródeł wody. Przepisy mówią również o konieczności umieszczenia gniazdka w pobliżu drzwi wejściowych, co ułatwia podłączenie odkurzacza. Warto pamiętać, że wszystkie gniazdka powinny być zabezpieczone przed dziećmi i zwierzętami. Zasady umieszczania gniazdek są istotne dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, dlatego warto je uwzględnić podczas projektowania wnętrza.
Umieszczanie gniazd i łączników ze względu na rodzaj pomieszczenia
Łączniki światła zwykle umieszcza się wewnątrz pomieszczeń, po tej samej stronie co klamka. W przypadku mniejszych, ciasnych przestrzeni, jak spiżarnia, garderoba czy kotłownia, łączniki zaleca się montować przed wejściem. To samo dotyczy łazienek i pralni - chodzi o to, aby włączniki nie miały kontaktu z wilgocią. Standardowa wysokość montażu łączników wynosi 140 cm od poziomu podłogi.
W pokojach dziecięcych może to być 100-120 cm. Obecnie coraz więcej osób decyduje się umieszczać łączniki niżej, na wysokości 90-100 cm. Jest to o tyle wygodne, że bez problemu mogą korzystać z nich dzieci, osoby niepełnosprawne i dorośli, którzy aby włączyć światło, nie muszą podnosić ręki. Gniazda wtykowe montuje się zwykle na wysokości 20-30 cm od poziomu podłogi, powyżej cokołów.
W kuchni i łazience natomiast powinny one znaleźć się nad szafkami, a więc na wysokości 110-120 cm, w możliwie największej odległości (co najmniej 60 cm) od strefy mokrej, czyli wanny, brodzika, umywalki, zlewozmywaka.
W dużych salonach i na zewnętrznych tarasach gniazda wtykowe coraz częściej umieszcza się w podłodze tak, aby można było podłączyć do nich lampę, czy sprzęt muzyczny. Są one zazwyczaj osłonięte maskownicą i odpowiednio uszczelnione.
Zasady umieszczania gniazd elektrycznych:
  • jedno gniazdko, co 2-2,5 m na ścianie;
  • co najmniej jedno gniazdko w przedpokoju;
  • minimum trzy gniazdka w łazience, w tym jedno jako odrębny obwód do przyłączenia pralki;
  • w kuchni powinno być co najmniej 5 gniazd; nad blatami przynajmniej, co dwa metry, odrębne obwody dla urządzeń montowanych na stałe - lodówki, zmywarki. Odrębny obwód dla czajnika elektrycznego. Wysoko umieszczone gniazdo dla okapu kuchennego;
  • w pokojach montowane są najczęściej na wysokości 30 cm,
  • w kuchni na wysokości 85-115 cm;
  • w łazienkach na wysokości 140 cm;
  • w wilgotnych pomieszczeniach gniazda powinny być bryzgoszczelne - oznaczenie IP44;
  • odległość między gniazdem a brzegiem wanny lub drzwiami kabiny natryskowej nie może być mniejsza niż 60 cm;
  • włączniki oświetlenia umieszcza się zwykle na wysokości 90-140 cm od podłogi.
Dobór gniazdek i łączników
Agnieszka i Maciej stoją przed wyzwaniem wykończenia domu w stanie deweloperskim. Zaprosili na budowę Ewę Kramm, architekt wnętrz, by doradziła im, jak dobrać łączniki i gniazda.
Redakcja BD
fot. Schneider Electric
  • Gdzie zwykle umieszcza się łączniki światła w pomieszczeniach?
    Łączniki światła zwykle umieszcza się wewnątrz pomieszczeń, po tej samej stronie co klamka. W przypadku mniejszych przestrzeni, jak spiżarnia, garderoba czy kotłownia, łączniki zaleca się montować przed wejściem. W łazienkach i pralniach powinny być umieszczone w miejscach, gdzie nie mają kontaktu z wilgocią.
  • Jaka jest standardowa wysokość montażu łączników?
    Standardowa wysokość montażu łączników wynosi 140 cm od poziomu podłogi. W pokojach dziecięcych może to być 100-120 cm, a coraz więcej osób decyduje się na umieszczenie łączników na wysokości 90-100 cm.
  • Na jakiej wysokości zwykle montuje się gniazda wtykowe?
    Gniazda wtykowe zwykle montuje się na wysokości 20-30 cm od poziomu podłogi, powyżej cokołów. W kuchni i łazience powinny one znaleźć się nad szafkami, czyli na wysokości 110-120 cm, z dala od strefy mokrej.
  • Jakie są ogólne zasady umieszczania gniazd elektrycznych w różnych pomieszczeniach?
    Jedno gniazdko co 2-2,5 m na ścianie. Co najmniej jedno gniazdko w przedpokoju. Minimum trzy gniazdka w łazience, w tym jedno do pralki. W kuchni powinno być co najmniej 5 gniazd, nad blatami co dwa metry, z odrębnymi obwodami dla urządzeń stałych jak lodówka czy zmywarka. W pokojach gniazda są najczęściej na wysokości 30 cm, w kuchni 85-115 cm, a w łazienkach 140 cm. W wilgotnych pomieszczeniach gniazda powinny być bryzgoszczelne (oznaczenie IP44). Odległość między gniazdem a brzegiem wanny lub drzwiami kabiny natryskowej nie może być mniejsza niż 60 cm. Włączniki oświetlenia umieszcza się zwykle na wysokości 90-140 cm od podłogi.
  • Jakie są rekomendacje dotyczące umieszczania gniazd w kuchni?
    W kuchni gniazda powinny być co najmniej 5, nad blatami co dwa metry. Powinny być odrębne obwody dla urządzeń montowanych na stałe, takich jak lodówki czy zmywarki. Powinien być też odrębny obwód dla czajnika elektrycznego oraz wysoko umieszczone gniazdo dla okapu kuchennego.
Redakcja Budujemy Dom
retrofood
23-09-2022 17:00
3 godziny temu, Gość Rob napisał: Czy nadblatowe ścienne gniazdko kuchenne może być w odległosci 10 cm od bocznej krawędzi płyty grzejnej    Może. Tylko przy grzaniu większych garnków będzie się podgrzewać, więc trzeba mieć to na uwadze.
Gość Rob
23-09-2022 12:59
Czy nadblatowe ścienne gniazdko kuchenne może być w odległosci 10 cm od bocznej krawędzi płyty grzejnej podłączonej do swojego innego gniazdka poniżej blatu (chodzi o bezpieczną odległość płyty od tego gniazdka nadblatowego, które jest nie za płytą ceramiczną, ale jakby obok ...
retrofood
23-03-2022 18:15
9 godzin temu, Gość kotek napisał: raz pisze że na 110-120 a dalej 140,zdecydujcie się   To Ty się masz zdecydować. I jak postanowisz, tak będzie.
