Jak zapobiec "wybuchowi" halogenowego reflektorka podczas włączania światła?
Moim znajomym przydarzył się przykry wypadek – halogenowy reflektorek "wybuchł" podczas włączania światła. Sam zamierzałem zamontować takie reflektorki w korytarzu i łazience, ale teraz zastanawiam się czy nie stworzą one podobnego zagrożenia. W jaki sposób można zabezpieczyć się przed taką niespodziewaną eksplozją?
aktualizacja: 2010-04-20 09:42:52
Żarówka halogenowa powinna być zabezpieczona szybką umieszczoną w oprawie
Żarówka halogenowa powinna być zabezpieczona szybką umieszczoną w oprawie (fot. Paulmann)
Odpowiedź eksperta: Teoretycznie taki przypadek nie powinien się zdarzyć, gdyż oprawy żarówek halogenowych są wyposażone w szybkę ochronną zapobiegającą oparzeniu w razie dotknięcia oraz zabezpieczającą przed odłamkami w przypadku pęknięcia bańki.
Jednak w przypadku silnej eksplozji lub słabego osadzenia szybki ochronnej albo niskiej jej wytrzymałości elementy te mogą ulec uszkodzeniu i rozprysnąć się na zewnątrz.
Eksplozja następuje zwykle w momencie włączania światła, gdyż właśnie wtedy najczęściej dochodzi do uszkodzenia żarnika czyli drucianej spirali wewnątrz bańki żarówki. Przerwanie spirali może z kolei spowodować powstanie łuku elektrycznego o dużej energii, co prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrz bańki i w efekcie jej rozerwanie.
Na tego typu uszkodzenia podatne są zwłaszcza żarówki halogenowe przystosowane do napięcia sieciowego 230 V, gdyż przepływający przez nie prąd ograniczają jedynie zabezpieczenia umieszczone w rozdzielnicy domowej. Natomiast w żarówkach niskonapięciowych prąd ogranicza także transformator obniżający napięcie (najczęściej do 12 V), a przy niskim napięciu mniejsze jest prawdopodobieństwo pojawienia się łuku w żarniku.
Zabezpieczenie przed eksplozją żarówki można zapewnić osłaniając ją szybą lub kloszem, co nie zawsze jest możliwe lub kierując halogen w stronę gdzie nie stworzy zagrożenia.
Redakcja BD
08 Jan 2011, 20:38
Moi znajomi również na niskim poddaszu mieli halogeny, a z racji tego, że mają mało okien to chcieli silne żarówki. U nich był inny problem mianowicie grzały się strasznie, a, że dach drewniany to bali się o samozapłon. Teoretycznie powinny być jakieś osłonki do tych wewnętrznych ...
04 Jan 2011, 21:27
Cytat no niestety żarniki halogenowe są podatne na wybuchy zwłaszcza te nie osłonięte,zbierze sie troche kurzu na bańce czy na szkiełku i sytuacja taka może sie wydarzyć choć nie powinna,proponuje zastąpić je lampkami ledowymi, może ...
03 Jan 2011, 09:47
no niestety żarniki halogenowe są podatne na wybuchy zwłaszcza te nie osłonięte,zbierze sie troche kurzu na bańce czy na szkiełku i sytuacja taka może sie wydarzyć choć nie powinna,proponuje zastąpić je lampkami ledowymi, może droższe ale wydają sie być bezpieczniejszymi niz ...
Gość Robert
03 Jan 2011, 07:46
Faktycznie ja również ostrzegam przed żarnikami halogenowymi. Szczególnie przed takimi, które owych osłonek nie posiadają. Mnie także żarnik eksplodował. Rozbijając oprawę w drobny mak po całej łazience. Ogień z eksplozji miał ok metra długości. Całe szczęście, że nie ...
Gość kasa
25 Nov 2010, 17:26
Umnie tak samo wybuch szkło w całej kuchni,wybuchła lampka halogenowa do komputera...
Pokaż wszystkie komentarze
Halogeny w karton-gipsie: Jak zrobić to samemu?
