Odpowiedź eksperta: Elementy instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe, łączniki, punkty oświetleniowe - muszą spełniać pewne wymagania, zależnie od strefy zagrożenia. Strefę wyznacza się, określając odległości od wanny lub brodzika. W strefie odpowiadającej obrysowi wanny i w obszarze o szerokości 60 cm wokół niej, do wysokości 2,25 m od podłogi, nie wolno montować żadnych gniazd, łączników i puszek łączeniowych. Z urządzeń elektrycznych dopuszcza się jedynie zamontowanie na stałe elektrycznego podgrzewacza wody oraz opraw oświetleniowych w klasie ochrony IPX5.
Poza tą strefą można montować gniazda i łączniki, pod warunkiem zabezpieczenia obwodu zasilającego wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie zadziałanie nie większym niż 30 mA.
Pralkę należy traktować, jak urządzenie montowane na stałe. W związku z tym, powinna znaleźć się przynajmniej 60 cm od wanny (w tzw. III strefie). Z założenia ma to uniemożliwić jednoczesny kontakt (dotknięcie) wanny i pralki. Oddzielenie pralki ścianką z pustaków szklanych zmniejsza ryzyko takiej sytuacji, ale całkowicie go nie eliminuje. Choćby dlatego, że wanna służy nie tylko do kąpieli, ale czasem także do płukania lub mycia różnych przedmiotów. A wówczas, stojąc przed wanną, możemy bez trudu, nawet przypadkowo, dotknąć pralki. Podsumowując, budowa ścianki nie rozwiązuje problemu, pralka nadal może stwarzać poważne zagrożenie.
Redakcja BD
Na grafice otwierającej: W łazienkach wyznacza się strefy o zwiększonym zagrożeniu porażeniem. Większość urządzeń elektrycznych można montować dopiero w odległości przynajmniej 60 cm od wanny lub brodzika. Zapobiega to ich przypadkowemu dotknięciu, gdy korzystamy z wanny
retrofood
25 Jan 2023, 19:42
32 minuty temu, Gość janek napisał: to po co jest zabezpieczenie na obudowie pralki ? Na obudowie pralki są (jeżeli są) zabezpieczenia pralki. Nie mylić z zabezpieczeniami instalacji elektrycznej.
podczytywacz
25 Jan 2023, 19:15
A jest?
Gość janek
25 Jan 2023, 19:08
retrofood
05 Aug 2021, 15:05
1 godzinę temu, Gość Rozsądny napisał: Kobieta prosi o podanie szczegółów przepisu regulującego. Nie znasz? Nie umiesz pomóc? Nie pytaj głupio czy nie umie uprać! A Ty pomogłeś? Komu i w czym? Kobieta prosi o podanie szczegółów przepisów regulujących. ...
Gość Rozsądny
05 Aug 2021, 13:45
retrofood
23 Aug 2019, 10:52
Dnia 21.08.2019 o 14:16, Gość Ola napisał: Proszę o podanie aktu prawnego który reguluje w/w odległości? Które odległości? Nie potrafisz wyprać bez aktu prawnego?
Gość mhtyl
21 Aug 2019, 18:20
4 godziny temu, Gość Ola napisał: Proszę o podanie aktu prawnego który reguluje w/w odległości? Po co są one Ci potrzebne?
Gość Ola
21 Aug 2019, 14:16
bajbaga
12 Feb 2016, 13:42
Cytat Pralka w kuchni? Gacie obok bigosu? Goowno (obornik bo ekologiczna uprawa) z marchewki obok chleba ?
Gość RedMAx
12 Feb 2016, 12:58
Pralka w kuchni? Gacie obok bigosu? Amerykański wymysł bo ? bo nie gotują w domu? Bogate społeczeństwa żywią się "na mieście". Nie chce oglądać bielizny w kuchni :-) Ale nie chce tez korzystać z pralni ogólnodostępnych - uprzedzam.Pralka w łazience przy braku PRALNI, oczywiście, ...
Gość Dobry elektryk
24 Mar 2013, 18:17
Pralkę ludzie sobie wstawiają tam gdzie im jest wygodniej. W domku może to być pralnia (najlepiej), może być w łazience, w kuchni, w kotłowni. Nikt i żaden przepis tego nie reguluje - tej informacji brakuje w artykule
tomasz234
23 Mar 2013, 01:53
Cytat Jakie są zasady umieszczania urządzeń elektrycznych i gniazdw łazience (względem wanny)? Chcę tam zmieścić elektrycznypodgrzewacz i pralkę. Czy pralka może stać tuż obok wanny, jeślibędzie je od siebie odgradzać ścianka z luksferów?<strong>Pełna ...
retrofood
22 Mar 2013, 22:52
Cytat Pralkę należy traktować, jak urządzenie montowane na stałe. Co za idiota to wymyślił? Ekspert??? Wolne żarty! Dureń, nie ekspert!Ludzie, kiedy zrozumiecie, że pralka w łazience jest urządzeniem obcym! Pojawiła się ...
Gość elektryk
22 Mar 2013, 22:18
marny to mało powiedzianeto "broszura schodzi na psynic ciekawego w tych artykułach nie mażadnych nowościogólniki i to często starocie
Gość elektryk
02 Aug 2012, 21:08
troche marny artykuł nie wspomniano o wannach plastikowych nie wspomniano o umywalkach.
