Instalacje / Kominki i kominy / Artykuły
Jak działa kominek z DGP?
Kominek z dystrybucją gorącego powietrza, czyli DGP, to sposób na oszczędzanie energii konwencjonalnej. Jego przydatność zauważymy zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, kiedy główną instalację c.o. będzie można wyłączyć, a dom ogrzewać wyłącznie kominkiem. Zobaczmy, jak działa DGP i jak wygląda montaż tej instalacji.
(fot. Darco/Perfekt)
Kominek z rozprowadzaniem ciepłego powietrza tworzy odrębny systemem ogrzewania – jest więc drugim, obok podstawowego, źródłem ciepła w domu.
Uwaga! Zgodnie z przepisami kominek nie może być jedynym źródłem ciepła, lecz jedynie uzupełniać istniejącą instalację grzewczą, aby była zapewniona możliwość ogrzewania budynku podczas dłuższej nieobecności mieszkańców.
W kominku z DGP ogień nagrzewa wkład kominkowy ze specjalnym ożebrowaniem. Nagrzany wkład oddaje ciepło powietrzu przepływającemu przez przestrzeń między korpusem wkładu a jego obudową. Dalej powietrze to transportowane jest do innych pomieszczeń kanałami (stalowymi lub aluminiowymi). Kanały te muszą mieć wymiary odpowiadające średnicy króćca wylotu ciepłego powietrza z kominka: jest to warunek jego sprawnego przepływu. Ruch powietrza może być naturalny (grawitacyjny) lub wymuszony.
Obieg naturalny polega na wykorzystaniu zjawiska, że gorące powietrze – lżejsze od chłodnego – unosi się na zasadzie konwekcji. Takie naturalne rozchodzenie się gorącego powietrza jest niezależne od jakichkolwiek zewnętrznych źródeł energii, nie zapewnia jednak docierania ciepła do wszystkich miejsc w domu.
Poziome odcinki kanałów doprowadzających powietrze mogą mieć najwyżej 2–3 m, dlatego obieg naturalny jest niewydolny w dużych, rozłożystych domach parterowych, sprawdza się natomiast w budynkach o prostym układzie – stosunkowo wysokich, ale wąskich, w których pomieszczenia ogrzewane przez kominek znajdują się powyżej miejsca, gdzie on stoi.
Przykładowe rozprowadzenie instalacji DGP w domu
Ilustracja (a) przedstawia dom o rozłożystym układzie pomieszczeń – poziome odcinki kanałów DGP muszą być zatem długie, dlatego pracę instalacji trzeba w tym przypadku wspomóc wentylatorem. Na ilustracji (b) sytuacja jest odwrotna – układ pomieszczeń tego domu pozwala zastosować krótkie poziome odcinki DGP i tym samym umożliwić pracę DGP w obiegu naturalnym
Obieg wymuszony jest wspomagany pracą wentylatora, który zasysa gorące powietrze – ogrzane przez wkład kominkowy – i tłoczy je do elementów systemu. Wentylator może doprowadzić ciepłe powietrze do wielu pomieszczeń. Wentylator najlepiej zamontować w przestrzeni nad kominkiem – na wylocie gorącego powietrza; urządzenie to musi być oczywiście zasilane energią elektryczną.
Wentylatory charakteryzują się różną wydajnością, która określa objętość powietrza przetłaczanego w ciągu godziny. Rodzaj wentylatora dobiera się do wielkości instalacji DGP.
W pomieszczeniach, do których dostarczane jest ciepłe powietrze, zainstalowane są kratki nawiewne lub anemostaty, czyli wyloty tego powietrza. Aby powietrze cyrkulujące między kominkiem a pomieszczeniami nie przenosiło kurzu, wentylator trzeba wyposażyć w filtr.
Uwaga! Miejsce zamontowania wentylatora powinno być łatwo dostępne, gdyż filtr wymaga okresowego czyszczenia.
Wentylator tłoczy do wybranych pomieszczeń ogrzane wokół wkładu kominkowego powietrze Wentylator tłoczy do wybranych pomieszczeń ogrzane wokół wkładu kominkowego powietrze
Wentylator tłoczy do wybranych pomieszczeń ogrzane wokół wkładu kominkowego powietrze. Wielkość wentylatora oraz jego parametry należy dostosować do konkretnej instalacji DGP. Duży wentylator wcale nie daje większej skuteczności pracy DGP. Powietrze tłoczone przez taki wentylator będzie przepływać wokół wkładu zbyt szybko, a więc będzie wypływało z wylotów niedostatecznie nagrzane (fot. Konwektor)
Przed wentylatorem można zastosować tzw. bypass z termostatem bimetalicznym i przepustnicą. Gdy zabraknie napięcia w sieci, gorące powietrze zostanie odprowadzone przez króciec bypassu do wydzielonego pomieszczenia. Bypass zmniejszy też zbyt wysoką dla wentylatora temperaturę przepływającego powietrza – króciec bypassu pobierze chłodne powietrze i obniży w ten sposób maksymalną temperaturę powietrza wypływającego z kratek i anemostatów. Bypass bywa oferowany w komplecie z wentylatorem, ale czasem trzeba go dokupić oddzielnie.
Schłodzone w pomieszczeniach powietrze powinno mieć możliwość powrotu do kominka poprzez kanały powrotne lub prościej – otworami i szczelinami wentylacyjnymi w drzwiach. Ze względu na możliwość przenoszenia wilgoci i zapachów – wlotów powietrza ogrzanego nie powinno się umieszczać w kuchniach i łazienkach, a więc pomieszczenia te trzeba ogrzewać w inny sposób.
Emilia Rosłaniec
współpraca Adam Szpakowski
aktualizacja: 2013-01-17
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem W dniach 14-18 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, ...
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro Schiedel Quadro Pro to najnowszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i olejem w budownictwie mieszkaniowym.
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
Najbardziej znane marki
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
