Instalacje / Kominki i kominy / Artykuły
Jaki komin powinien być do kominka?
Temperatura dymu z kominka osiąga ok. 400°C, a w razie zapalenia się sadzy może nawet przekroczyć 1000°C.
Komin do kominka powinien być: odporny na wysoką temperaturę
Komin najlepiej by był ceramiczny lub stalowy. W murowanych łatwiej o nieszczelności spowodowane np. niedokładnym wypełnieniem spoin między cegłami, dlatego dla bezpieczeństwa można w takim kominie zainstalować stalowy wkład.
Komin do kominka powinien być: szczelny
Komin murowany powinien być starannie wykonany by ograniczyć możliwość pojawienia się nieszczelności
Komin murowany powinien być starannie wykonany by ograniczyć możliwość pojawienia się nieszczelności (fot. Jopek)
Wszystkie elementy komina muszą być ze sobą dokładnie połączone, a rura znajdująca się w czopuchu, łącząca kominek z kominem, podłączona tak, by mogła swobodnie zmieniać długość pod wpływem zmian temperatury.
Komin do kominka powinien być: prowadzony pionowo na całej długości
Komin powinien być prowadzony pionowo na całej długości by zagwarantować dobry ciąg (dopuszczalne są najwyżej dwa odchylenia od pionu, ale nie większe niż o kąt 30°).
Komin do kominka powinien być: o odpowiedniej średnicy
Minimalna średnica przewodu dymowegoto 15 cm (lub wymiar 14 × 14 cm). Jednak taka wielkość przewodu wystarczy tylko do kominka o mocy poniżej 10 kW. Wymaganą średnicę przewodu dymowego powinien obliczyć specjalista, uwzględniając przede wszystkim moc kominka oraz wysokość komina. Orientacyjnie można przyjąć, że średnica kanału dymowego nie powinna być mniejsza niż średnica króćca wylotu spalin z wkładu.
Komin do kominka powinien być: wysoki
Minimalna wysokość to 4 m, liczy się ją nie od podłogi, ale od paleniska do komina.
Komin do kominka powinien być: wyprowadzony ponad dach
Komin powinien być co najmniej 60 cm powyżej kalenicy, jeśli (ma kąt nachylenia mniejszy niż 12°) lub gdy jest stromy, ale pokryty łatwopalnym materiałem (np. gontem lub strzechę), – co najmniej 30 cm od powierzchni dachu stromego z pokryciem niepalnym.
Komin do kominka powinien być: z zabezpieczonym wylotem
Jeśli dach ma pokrycie palne (gont lub strzecha), należy przykryć komin siatką przeciwiskrową.
Komin do kominka powinien być: wyposażony w wyczystkę
Komin powinien być wyposażony w wyczystkę czyli otwór w dolnej części, umożliwiający czyszczenie komina.
Joanna Dąbrowska
aktualizacja: 2014-02-25
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem W dniach 14-18 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, ...
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro Schiedel Quadro Pro to najnowszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i olejem w budownictwie mieszkaniowym.
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
Jaka powinna być moc kominka?
Mam zamiar założyć kominek z płaszczem wodnym plus c.w.u. na 80 l, w mieszkaniu o powierzchni 80 m2 na poddaszu domku. Ocieplenie dość dobre – ściana z cegły 40 cm i 10 cm styropianu. Jaka powinna być moc kominka, bo najczęściej producenci zalecają 1 kW na każde 10 m2 powierzchni, ale trudno kupić kominki o mocy ok. 10 kW.
topowe produkty
Jawar Nord - pozyskaj ciepło ze spalin i oszczędzaj
Czy ciepło ze spalin da się pozyskać, a przy tym zaoszczędzić? Tak. Udowadnia to firma JAWAR, która przetestowała pod tym kątem swój system powietrzno-spalinowyJAWAR NORD - z doskonałym skutkiem.
Najbardziej znane marki
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
