Instalacje / Kominki i kominy / Artykuły
Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej
Technicznie kominek z płaszczem wodnym to właściwie prosty kocioł na drewno, tyle że z dużą szybą i ładną obudową, no i można go zainstalować w salonie, na co w przypadku kotła przepisy nie pozwalają. W czasie pracy kominek podgrzewa wodę, która za sprawą pompy obiegowej krąży pomiędzy nim a grzejnikami.
Kominek wykorzystuje więc typową instalację wodnego centralnego ogrzewania, tę samą co kocioł, będący głównym źródłem ciepła dla domu. Wykorzystujemy te same rury i grzejniki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by kominek służył także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej wymaga zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia wody. Najczęściej jest nim otwarte naczynie wzbiorcze, czyli kominek pracuje w instalacji typu otwartego. Jednak większość kotłów gazowych olejowych i elektrycznych, a także grzejników przystosowana jest do pracy w instalacjach zamkniętych – z zamkniętym (przeponowym) naczyniem wzbiorczym.
Problem można rozwiązać, instalując urządzenia (nieliczne) przystosowane do pracy w układzie otwartym lub łącząc kominek z grzejnikami za pośrednictwem wymiennika ciepła. Wówczas woda w obiegu kominkowym (otwartym) nie łączy się z wodą krążącą w obiegu grzejnikowym (zamkniętym), następuje tylko wymiana ciepła. Dostępne są nawet gotowe zestawy z wymiennikiem ciepła, pompami obiegowymi, zaworami itp. pozwalające łatwo zbudować taką instalację.
Kominek z płaszczem wodnym działa tak jak prosty kocioł na paliwo stałe. Jeśli ma współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, to obiegi grzewcze każdego z urządzeń oddziela się wymiennikiem ciepła
Pod pewnymi warunkami kominek z płaszczem wodnym może też pracować w instalacji typu zamkniętego (zabezpieczony zamkniętym naczyniem wzbiorczym), a wtedy wymiennik ciepła nie jest potrzebny. Kominek musi być wyposażony w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła, które wyeliminuje ryzyko przegrzania. Może to być wężownica schładzająca umieszczona w jego przestrzeni wodnej, przyłączona z jednej strony do instalacji wodociągowej, a z drugiej do kanalizacji.
Nadmierny wzrost temperatury powoduje otwarcie zaworu wodociągowego, wówczas zimna woda wodociągowa przepływa przez wężownicę, schładzając kominek, i odpływa do kanalizacji. To zabezpieczenie wymaga jednak, by dom był przyłączony do sieci wodociągowej. W instalacji z zestawem hydroforowym w razie braku prądu woda nie popłynie i nie schłodzi kominka. Generalnie zabezpieczenie za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego należy uznać za pewniejsze, bo pozbawione elementów, które mogą się zepsuć.
Uwaga! Zdarza się, że nieodpowiedzialni instalatorzy instalują takie kominki i kotły na paliwo stałe w układach zamkniętych wyposażonych jedynie w zawory bezpieczeństwa. To jednak złe i niezgodne z prawem rozwiązanie.
Najłatwiej jest przyłączyć kominek z płaszczem wodnym do instalacji z kotłem na paliwo stałe, i tak pracującej w układzie otwartym. Tylko jaki jest sens kupowania specjalnego kominka i przyłączania go do instalacji z kotłem, w którym i tak można palić drewnem?
Jarosław Antkiewicz
aktualizacja: 2011-04-04
piec olejowy/gazowy +kominek. można obniżyć koszty instalacji, zastosować kominek w układzie zamknietym z "wezownica schładzającą" - odchodzi cena wymiaennika z 2 pompami oraz naczynia wzbiorcze otwarte, zastosowanie wymiennik daje straty, a zamknięty układ powoduje dłuższą zywotność ...
Gość asd
15 Paź 2012, 09:21
Ano dlatego,że palac drewnem odcinamy dopływ paliwa stałego,które jest droższe niż klocek drewna a przy tym mamy te same wartości grzewcze jak przy stałym !!! Pozdrawiam !.
Gość lolo
19 Lis 2011, 19:28
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem W dniach 14-18 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, ...
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro Schiedel Quadro Pro to najnowszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i olejem w budownictwie mieszkaniowym.
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
Czy powietrze do kominka otwartego doprowadzić z zewnątrz za pomocą wentylatora?
Chciałbym mieć kominek otwarty, ale wiem, że potrzebuje on bardzo dużej ilości powietrza do spalania. Czy w związku z tym można doprowadzić je kanałem z zewnątrz i wymusić jego nadmuch w odpowiedniej ilości za pomocą wentylatora? Osłonięty kratką wylot powietrza mógłby znajdować się np. w podłodze przed kominkiem albo nad otworem paleniska, tak by strumień powietrza był kierowany bezpośrednio do niego. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?
topowe produkty
Jawar Nord - pozyskaj ciepło ze spalin i oszczędzaj
Czy ciepło ze spalin da się pozyskać, a przy tym zaoszczędzić? Tak. Udowadnia to firma JAWAR, która przetestowała pod tym kątem swój system powietrzno-spalinowyJAWAR NORD - z doskonałym skutkiem.
Najbardziej znane marki
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
