Dom: 165 m2, murowany, z poddaszem, kocioł gazowy i turbokominek z płaszczem wodnym.
Parametry kominka: Caro 24 kW, producent Makroterm.
Decyzja: Nie mamy kominka z DGP, bo w gotowym projekcie domu nie przewidziano miejsca na rury. Chcieliśmy też uniknąć pylenia i zapachu spalenizny z anemostatów, przed czym przestrzegali nas znajomi (teraz wiemy, że nasz kominek także produkuje zapachy). Podobało nam się, że kominkiem z płaszczem wodnym można ogrzewać grzejniki i wodę użytkową.
Kominek z płaszczem wodnym - porady i przestrogi:
- Mamy frajdę, gdy paląc w kominku mam świadomość, że w ten sposób ogrzewam wodę do mycia i tę w grzejnikach. Dzięki łatwemu w obsłudze programatorowi wodę w zbiorniku możemy grzać także w lecie.
- Uprzedzamy, że w kominku z płaszczem wodnym nie widać ognia. Dla nas to jego główna wada. Przez specyficzny proces spalania szyba jest stale czarna. Drugą wadą jest konieczność częstego usuwania z wnętrza kominka smolistej mazi, innej niż w typowych wkładach.
- Akcesoria kominka (turbina powietrza, pompy, sterownik) wymagają zasilania prądem i trzeba to uwzględnić w projekcie budynku. Radzimy go również zaopatrzyć w UPS. Przerwanie dopływu prądu w nocy o mało nie spowodowało u nas awarii. O tym, że coś złego dzieje się z kominkiem, zaalarmował nas kot. Woda w systemie grzewczym zagotowała się! Ale zadziałały zabezpieczenia.
- Instalacja kominka z płaszczem wodnym nie jest prosta. Oprócz podłączenia do prądu, kominek wymaga połączenia z instalacją c.o. oraz hydrauliczną. To dodatkowe koszty. Problemem może być zapewnienie dostępu do kominka z każdej strony, co nakazuje producent. Żałuję, że dolne drzwiczki rewizji są wąskie, bo musiałem tamtędy dotrzeć do turbiny.
- Turbokominek z płaszczem wodnym jest wrażliwy na wilgotność drewna. Drewno musi być suche! Trzeba mieć dobrego dostawcę albo dużą drewutnię z miejscem do sezonowania. Zużywamy rocznie 10 m3 drewna za 1800 zł. Dobrze palą się brykiety wiórowe.
- Komin o przekroju 200 mm zbudowaliśmy z gotowych profili Schiedel. Raz w roku czyści go kominiarz. Podpowiedziano nam, abyśmy kupili własne akcesoria kominiarskie i czyścili go sami jeszcze kilka razy w roku.
- Kominek jest głośny w momencie rozpalania (turbina), potem praca jest cicha, słychać tylko delikatny szum.
Kominek z płaszczem wodnym - koszty:
- wkład, turbina, sterownik, naczynie wyrównawcze - 6000 zł;
- podłączenie do sieci c.o., hydraulicznej, elektrycznej - 1000 zł;
- drugi zasobnik na ciepłą wodę - 1200 zł;
- pompa - 300 zł;
- obudowa - 5000 zł;
- akcesoria kominiarskie - 200 zł.
Lilianna Jampolska
Czy można włożyć wkład do starego komina?
Gdzie zamontować kratki kominkowe?
Jak uniknąć pożaru sadzy w kominie?
Co świadczy o jakości systemu kominowego?
Wszystko, co trzeba wiedzieć przy zakupie nowego kominka
Kiedy zdecydować się na komin murowany?
Jakie kominki do domów z rekuperacją?
Zobacz więcej
Zwiń
Gość rafwla
08 Mar 2021, 23:03
kominek z płaszczem wodnym nie może mieć tego płaszcza w komorze spalania ale nad komorą aby już dopalone spaliny oddały tam ciepło. Wtedy i szyba czysta i właściciel zadowolony
Gość uzytkownik bylego kominka
12 Feb 2021, 12:47
Kominek z plaszczem wodnym NIE NADAJE SIE OD DOMU! Jest to lokomotywa w salonie. Urzadzenie niebezpieczne dla zycia w razie utraty zasilania. Mialem i go usunelem do bezpieczenstwa dzieci.
Gość proboszcz
25 Jan 2019, 08:37
moglibyście podawac nazwy swoich kominków? bo tak wszytskie te komantarze można umieścić w litaraturze sci-fi. ja mam super czysty, ja wogole nie myje szyby, ale podajcie modele i nazwy tych super kominków. dzięki
26 Mar 2018, 09:08
Czyli wszystko się spala i ani grama substancji, które osadzają się na szybie?? Chyba pozostanę sceptykiem.
Gość Obywatel
25 Mar 2018, 21:30
Kominek zwyczajnie bubel , używam kominka z pw , drewno mogę wrzucić kilkumiesięczne i szyba czysta choć używam normalnie sezonowanego , szybę przecieraz mokrym papierem raz w roku , szyba krystalicznie czysta ,proszę poszukać na forum muratora wątku kominek a czarna szyba , tam są ...
Gość Anna R
03 Mar 2018, 12:36
Od siedmiu lat mam kominek z płaszczem wodnym.Szyba wkładu jest podwójna w górnej części jest dopływ powietrza.Jest zawsze czysta.nazwano ją,,systemem czystej szyby,,
Gość K. Bednarski
25 Feb 2018, 15:54
Mamy taki Turbokominek I Państwa Wąchałów z Krakowa i używamy od 13 lat, nigdy jak do tej pory nie mieliśmy problemu z szybą. A szyba kominka wygląda pod koniec palenia tak: https://z500.pl/plac-budowy/Z8_GP_40/2608/tablica/malgosi-i-krzysztofa.html Można obejrzeć nasz kominek na ...
Gość Maciek
02 Feb 2018, 20:03
Ewidentnie mają złą temperaturę zadaną przy uruchamianiu się pompy, dlatego powstają skropliny w palenisku, wystarczy aby pompa włączała się przy wyższej temp. no i do tego suche drewno i nie będzie brudnej szyby
Gość Janek.
21 Jan 2018, 13:28
Brudna szyba to efekt wymiennika wodnego ma poziomie paleniska dzis wiele firm stosuje juz tylko gorny wymiennik idzie to kosztem podzialu mocy kominka do poziomu 50/50 woda - powietrze, dawniej montujac podobny wklad dokladalem szamoty wokol paleniska i sytuacja z brudna szyba jak i ze sprawnoscia ...
Gość tom
11 Jan 2017, 22:37
jak nie widac ogien ale sie usmialem, cos nie tak z kominkiem albo slaby napowietrzenie lub wcale. Prosze sie nie obrazic jak patrze na ten wasz kominek to shit straszany heniu w garazu robił i mogl kosztowac krocie to nie o cene chodzi.
Ivo
26 Nov 2016, 13:23
Oczywiście, że widać ogień, niestety kominek musi mieć wadę konstrukcyjną. Ja mam kominek z płaszczem wodnym i wszystko działa jak należy, dom jest dostatecznie nagrzany.
Gość jablonki
30 Oct 2016, 16:06
Zdecydowana większość kominków wodnych jest zaprojektowana bezmyślnie z punktu widzenia sprawności. Takie kominki służą do marnowania opału i wkurzania inwestorów. Moc pełnego wkładu drewna w 70% ucieka przez komin. Pomyłką jest otaczanie paleniska płaszczem wodnym - szybko ...
Gość TikTik
19 Oct 2016, 10:58
Smoła na ściankach kominka z płaszczem wodnym.Czy jest to spowodowane małą temperaturą na powrocie?
Gość skier
20 Aug 2016, 22:01
Od dwóch lat mam kominek z PW. Woda w instalacji jest czarna i gęsta. Co może być tego powodem?
Gość macias
18 Aug 2016, 14:46
jak szyba jest czarna a w środku jest maź to znaczy, że w kominku nie panuje odpowiednia temperatura pracy, za mocno przytłumiacie ogień a w środku paleniska panuje za niska temperatura, z tego te problemy. kominek jak każde urządzenie musi utrzymywać optymalną temperaturę przy której ...
Gość Martas
10 Feb 2016, 22:43
Jakie modele kominków polecacie? Dom 160 + garaz, ocieplenie styropianem 15cm.
Gość Magda
05 Feb 2016, 13:34
Nie widać ognia? Co za bzdura. Chyba, że szyba brudna.
Rosvane
25 Jan 2016, 09:26
jak to nie widac ognia ?
Gość Tomek4x4
24 Jan 2016, 11:27
Podstawowa zasada montażu kominka z płaszczem wodnym jest zapewnienie odpowiednich temperatur. Temperatura zasilania najlepiej ok. 70st. , powrót nie mniej niż 55st. Kominek powinien pracować na mocy nominalnej. Ktoś kto profesjonalnie zajmuje się montażem kominków wie że bez zastosowania ...
Gość Piotr
05 Jan 2016, 02:42
Mam pytanie a jak ustawiacie regulację obrotów wentylatora żeby dobrze się paliło,mam z tym problem w turbokominku
Gość przemo
03 Jan 2016, 00:44
witam!Miałem podobnie jak wy dopóki nie kupiłem brykietu z drzew liściastych na rozpałkę zmieszanych docelowo z drewnem. Wrzucam 5 kostek brykietu , rozpalam , potem mieszam z drewnem( 3 duże kawałki). Temperatura na kominku dosyć wysoka 65-85. Szyba się czyści, w kominku mało sadzy. ...
Gość marcin
02 Jan 2016, 17:51
Witam,jak najbardziej zgadzam się z Alan 4 lata to minimum ile drewno powinno schnąć poza tym inaczej schnie na wolnym powietrzu a inaczej w zamkniętej wiacie. Polecam wyłożenie sian tylnej i bocznej acummote można ją zamówić na odpowiedni wymiar oczywiście odrobinę to pogorszyło ...
Gość Arek
13 Dec 2015, 16:21
Witam, ten sam problem, kominek Antek 9 KW z plaszczem wodnym 89 m2, drewno sesonowane 2 lata grab, jesion. Co 2 dni konieczność mycia szyby,oraz cieknaca woda wewnątrz kominka ale największym problemem jest wylatujący z kominka śmierdzący brudny dym. Mam ustawiona temp. wlączenia pompy ...
Gość madmario2
11 Dec 2015, 22:45
Ja mam kominek firmy Kratki Zuzia 19 KW z płaszczem i grzeję dom 250 M2. Brudną szybę i maź miałem jak paliłem mokrym drzewem. Suche drzewo czysta szyba, brak mazi, start wkładu od 55 stopni C po rozpaleniu jakieś 15 min.
Gość Alan
29 Sep 2015, 19:22
Przyczyną tej "smolistej mazi" jest palenie mokrym drewnem. Drewno twarde liściaste (buk, grab, dąb, jesion) powinno schnąć min. 3 lata aby uzyskać odpowiednią kaloryczność. Dąb, jesion, buk - po 5 latach sezonowania potrafi jeszcze syczeć. Polecam sprawdzić. Im bardziej wysuszone ...
Gość Marek Witkowo
12 Sep 2015, 13:13
165 mkw i kominek 24 kw? Po co? W zupełności wystarczy 15 kw, wtedy będzie pracował z mocą nominalną i problemy z brudną szybą się skończą! Wielu użytkowników kominków niepotrzebnie przewymiarowuje ich moc nie wiadomo dlaczego.
Gość uff..
23 Feb 2015, 00:43
miałem podobny problem... i już nie mam! Kończy się już powoli sezon grzewczy, a ja nadal nie mogę nacieszyć się zmianą, zwłaszcza że nie bardzo w nią wierzyłem: koniec ze smoleniem szyb, ścianek, i ze smrodem wędzarni.Instalator (inny niż montujący pierwotnie instalację. ...
montero
22 Jan 2015, 17:18
Cytat Podstawową sprawą jest źle dobrany kominek. Kto Wam dobrał kominek 24kW do domku o powierzchni 165m2. Przez większość sezonu grzewczego ten kominek będzie pracował z wydajnością poniżej 30% mocy znamionowej co spowoduje wyłączanie ...
Gość Fredd
13 Dec 2014, 21:29
Brudasy! Jak się nie będziecie myć, też Wam częsci ciała nie będzie widać spod brudu - jako szybę czyszczę codziennie, to jest jak mycie włosów!
Gość Piotr
07 Feb 2014, 16:49
W wyliczeniu niepotrzebnie jest wyszczególniony drugi zasobnik CWU. Złożyć wszystko w układzie zamkniętym jeżeli współpracuje z drugim źródłem np. gaz ziemny, prąd lub podobnym. Warunek jeden: wkład do układu zamkniętego. Nie trzeba wtedy żadnych wymienników i innych cudów ...
Gość RP
20 Sep 2013, 09:36
Używam kominka z PW od 7 lat i podpowiem tylko tyle: drewno (u mnie tylko dębowe) sezonowane 2 lata. I szyba była brudna. Pomógł prosty sposób: układam drewno w kominku odwrotnie niż jest to pokazane na wszystkich zdjęciach. Nie "od prawej do lewej" tylko "do przodu". Obrazowo tłumacząc ...
Gość zbieracz_kitu
19 Sep 2013, 10:44
Podstawową sprawą jest źle dobrany kominek. Kto Wam dobrał kominek 24kW do domku o powierzchni 165m2. Przez większość sezonu grzewczego ten kominek będzie pracował z wydajnością poniżej 30% mocy znamionowej co spowoduje wyłączanie turbiny, dławienie ciągu kominowego a co za ...
Gość Pablo
19 Sep 2013, 10:30
Oczywiście że nie jest prawdą, że kominek z płaszczem musi mieć brudną szybę! Warto jednak znaleźć prawdziwego fachowca od tych rzeczy - sam miałem to szczęście i uchronił mnie przed paroma błędami. 1. Dobrał odpowiedni mocowo wkład pod wymagania instalacji - mam nieco mniejszy ...
Gość MEGATHERM
19 Sep 2013, 10:02
Turbokominka z płaszczem wodnym używam 8 lat. Drewno, najlepiej grab lub buk, musi być suche, sezonowane min. 2 lata. Aby nie było "mazi", musi być odpowiednia temperatura spalania. Reguluje się to temperaturą wody w płaszczu. Ja mam 68 stopni i nie mam problemu z mazią.
Gość stalowy44
15 Jul 2012, 13:49
W tradycyjnym wkładzie kominkowym szyba wygląda identycznie jak ta na przedstawionych fotkach jeśli nie zadbamy o prawidłową "suchość" drewna, nie bez znaczenia jest też jego gatunek. Ja zazwyczaj podczas dokładania paliwa przecieram złożonym w kostkę papierowym ręcznikiem szybę ...
Gość Pietrina
25 Jun 2012, 00:41
Kominek z płaszczem wodnym jest bardzo schładzany przez wodę, dlatego też temperatura spalania jest niższa. W procesie spalania, spalany jest gaz drzewny (Holzgaz) który wydzielany jest przy dość wysokiej temperaturze. Bardzo dużo osób mających kominki z płaszczem wodnym ma podobne ...
Jani_63
14 Mar 2012, 04:36
Strasznie badziewny ten kominek.Nie prawdą jest że kominek z PW musi mieć zasmolone wnętrze (czarną szybę).To nie specyfika procesu spalania tylko zła konstrukcja wkładu odpowiada za taki stan rzeczy.
Gość torun
13 Mar 2012, 20:07
smola osadza sie na sciankach kominka , dlatego ze za szybko zamykacie czyber i z kominka robi sie wedzarnia..
Gość KazJerzy
25 Nov 2011, 11:06
Szyba się szybko brudzi bo palicie niezbyt dosuszonym drewnem. Jest to także powodem osadzania się tej smolistej mazi. Bo chyba nie palicie drewnem z drzew iglastych. Dobrze sezonowane drewno wymaga co najmniej 1,5 roku a dąb nawet 2,5 roku( zapach garbników). UPS albo awaryjny agregat ...
Pomocnik
15 Sep 2011, 15:49
Uprzedzamy, że w kominku z płaszczem wodnym nie widać ognia. - mówią Ewa i Artur, członkowie Klubu Budujących Dom Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/13823-kominek-z-plaszczem-wodnym-doswiadczenia-uzytkownika
Gość ZDUN
15 Sep 2011, 15:49
Pali się suchym drzewem!.
