Instalacje / Kominki i kominy / Artykuły
Dobór komina do paliwa - gaz, olej opałowy
Inaczej niż w przypadku kotłów na paliwo stałe wygląda dobór przewodów kominowych do kotłów gazowych.
Paliwa gazowe
Niezależnie od źródła gazu – gaz ziemny z sieci gazowej czy propan-butan ze zbiornika z gazem płynnym (LPG) – mamy do dyspozycji kilka rodzajów instalacji spalinowych, uzależnionych od typu kotła:
  • kotły atmosferyczne lub z palnikiem nadmuchowym (temperatura spalin 100–150°C);
  • kotły kondensacyjne (temperatura spalin 60°C).
Ze względu na niższą maksymalną temperaturę spalin, jaka występuje na wylocie z kotła gazowego, wystarczą konstrukcje o odporności do 200°C. Warunek taki spełnia np. stal kwasoodporna, z której wykonywane są też wkłady kominowe do istniejących kanałów murowanych.
Przy doborze komina do kotła gazowego istotna będzie nie tylko temperatura, ale także ciśnienie spalin.
Komin ceramiczny uniwersalny może współpracować z każdym rodzajem kotła. To najlepszy wybór, jesli na etapie budowy nie wiemy jeszcze, w jaki sposób bedzie ogrzewany dom
Komin ceramiczny uniwersalny może współpracować z każdym rodzajem kotła. To najlepszy wybór, jeśli na etapie budowy nie wiemy jeszcze, w jaki sposób będzie ogrzewany dom (rys. Plewa)
Wyrzut spalin może odbywać się w dwojaki sposób:
  • w kominie panuje ciśnienie wyższe niż na zewnątrz, bo ruch spalin wymusza wentylator w kotle. Oznacza to, że komin musi spełniać rygorystyczne wymogi co do szczelności, bo inaczej wentylator wypchnie spaliny do pomieszczenia. Tego rodzaju kominów potrzebują kotły z zamkniętą komorą spalania, w tym praktycznie wszystkie kotły kondensacyjne;
  • w kominie panuje ciśnienie niższe niż na zewnątrz (podciśnienie). Do wytworzenia ciągu konieczna jest odpowiednia wysokość i przekrój komina. Wymagania co do jego szczelności są łagodniejsze (przez nieszczelność komin będzie zasysał powietrze). Ten typ kominów stosuje się do kotłów z palnikiem atmosferycznym lub nadmuchowym.
Kotły gazowe kondensacyjne
Kompletnie inna technologia zastosowana do produkcji tych urządzeń pozwala zapomnieć o ograniczeniach podnoszenia ich sprawności, jakie wiązały się z zagrożeniem wykraplaniem wilgoci. Urządzenia celowo skonstruowane są w ten sposób, aby odzyskać całe ciepło utajone, jakie kryje się w parze wodnej, powstającej w procesie spalania gazu. Jeśli zadbamy o odpowiednie warunki pracy, zjawisko tej kondensacji jest tak intensywne, że z kotła zwyczajnie leje się woda.
Proces wykraplania przenosi się również do komina, gdzie odzyskujemy ciepło poprzez omywanie komina (od zewnątrz) powietrzem zewnętrznym, pobieranym do spalania, które tym samym jest wstępnie podgrzewane. Proces ten zachodzi w . Są to dwie koncentryczne rury – wewnętrzna usuwa spaliny, a zewnętrzna zasysa powietrze do spalania. W tym przypadku nie ma konieczności stosowania odkraplacza w kominie. Cały przewód spalinowy możemy wykonać ze spadkiem do kotła, który i tak jest odporny na kondensat.
Wybierając kocioł z zamkniętą komorą spalania do nowego domu, możemy zdecydować się na fabryczny system powietrzno-spalinowy z przewodów koncentrycznych lub specjalne wykonanie komina ceramicznego albo stalowego przystosowanego do pracy z takimi kotłami. Alternatywą dla rozwiązań systemowych jest wybudowanie kanału murowanego z tradycyjnych pustaków wentylacyjnych, np. okrągłych o średnicy 150 mm, uzupełnionych przez kominiarza o odpowiedni wkład kominowy.
Przestrzeń pomiędzy wkładem a ścianami pustaka wentylacyjnego posłuży do zasysania powietrza przez kocioł. Pamiętajmy jednak, że nie każdy kocioł turbo jest kotłem kondensacyjnym.
Kotły z zamkniętą komorą spalania – tzw. kotły turbo
Kotły z zamkniętą komorą spalania - tzw. kotły turbo Kotły z zamkniętą komorą spalania - tzw. kotły turbo
Dla kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania, najprostszym rozwiązaniem jest system kominowy koncentryczny.
Pobierając powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz (niebieskie strzałki), czynimy nasz układ niezależny od rodzaju wentylacji w kotłowni.
Rozwiązanie to pozwala również na wyprowadzenie spalin bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku, bez potrzeby prowadzenia długiego komina przez wyższe kondygnacje budynku.
Jednak dotyczy to tylko domów wolno stojących i kotłów o mocy do 21 kW. (fot. Jeremias)
Olej opałowy
W przypadku oleju opałowego stosujemy te same sposoby doboru komina, co dla kotłów gazowych. W praktyce oznacza to wybór pomiędzy wkładem stalowym i ceramicznym. Szczególny przypadek stanowią rzadko stosowane olejowe kotły kondensacyjne, wytwarzające żrące kwasy.
Materiał komina
Źródła ciepła ceglany ceramiczny stal kwasoodporna stal żaroodporna stal emaliowana
kominek otwarty v +   + +
kominek zamknięty v +   + +
kocioł węglowy starego typu v +   v +
kocioł węglowy nowoczesny   +   v +
kocioł na biomasę v +   + +
kocioł olejowy   + +
kocioł gazowy atmosferyczny i wentylatorowy   + +
kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania   + +
kocioł gazowy kondensacyjny   + +
 + zalecany; v dopuszczalny
mgr inż. Ewa Łagoda, mgr inż. Mateusz Łagoda
konsultacje – mistrz kominiarski Michał Mikołajczak nr upr. 1/2005
aktualizacja: 2012-10-08
Dobór komina do paliwa - węgiel, pellety, drewno
Dobór źródła ciepła jest podstawą do zaprojektowania komina. Problemem są nowoczesne kotły na paliwo stałe, które przy wzroście wydajności wytwarzają spaliny o coraz niższej temperaturze, co powoduje wkraplanie się wilgoci a wraz z nią powstawanie kwasów.
topowe produkty
Komin-Flex: jak wybrać odpowiedni system kominowy
Współczesna technika grzewcza dąży do uzyskiwania możliwie największych sprawności urządzeń grzewczych. Z punktu widzenia warunków pracy komina wzrost ich sprawności skutkuje przede wszystkim obniżeniem temperatury spalin.
Najbardziej znane marki
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem W dniach 14-18 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, ...
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro Schiedel Quadro Pro to najnowszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i olejem w budownictwie mieszkaniowym.
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
