Przedstawiam projekt kominów:
Długość kominów: 10,30 m
1) Komin C.O Przekrój Φ200
Paliwo: Miał. Groszek (Niska Temp. Paliw),
2) Komin Przekrój Φ180
Paliwo: GAZ, DREWNO
Kocioł gazowy umieszczony jest w piwnicy, na parterze kominek. Słyszałem, że przyłącze pod kątem 45o jest lepsze bo się dym nie cofa.
Odpowiedź eksperta:
Zakładając poprawność doboru średnic kominów proponowałbym:
- Schiedel Rondo Plus 20 (wymiar zewnętrzny 36 x 36 cm)
- pustak wentylacyjny 2-ciągowy (wymiar zewnętrzny: 36 x 25 cm)
oraz
- Schiedel Rondo Plus 18 (wymiar zewnętrzny 36 x 36 cm)
W temacie średnic:
Do kominków najczęściej stosowane są kominy Φ20 cm (w zdecydowanej mniejszości są kominki do których można (lub nawet trzeba) stosować inne średnice (od Φ16 dla małych piecyków kominkowych do nawet Φ30 cm dla kominków z płaszczem wodnym).
Do kotłów na paliwo stałe nie ma takiej łatwej sugestii, o średnicy komina decyduje producent kotła, lub ewentualnie pozostawia to do doboru obliczeniowego udostępniając komplet parametrów techniczno - spalinowych kotła. Do komina Φ20 na pewno można znaleźć sporo kotłów odpowiadających swoimi potrzebami tej średnicy komina.
Biorąc pod uwagę dużą liczbę kanałów wentylacyjnych w pierwszym kominie można trochę zaoszczędzić budując część pustaków nie od parteru lecz od stropu (od posadzki kondygnacji na której kanały są otwierane). Wymaga to tylko sprawdzenia nośności stropu i ewentualnie jego dozbrojenia w strefie podparcia.
Mariusz Kiedos
Schiedel
