Instalacje / Kominki i kominy / Artykuły
10 błędów popełnianych podczas budowy kominka
Aby kominek pełnił właściwie swoją rolę musi być prawidłowo wykonany. Oto 10 najczęstszych błędów popełnianych przy budowie kominka.
1) Brak cyrkulacji powietrza między pomieszczeniami.
W ogrzewaniu kominkowym z rozprowadzeniem ciepłego powietrza (DGP) trzeba zapewnić swobodny jego przepływ między pomieszczeniami. Niezbędne jest więc podcięcie drzwi bądź wyposażenie ich w tuleje wentylacyjne. W przypadku szczelnych drzwi wtłaczane ciepłe powietrze będzie wydostawać się na zewnątrz wszelkimi nieszczelnościami, a w pokoju z kominkiem może dochodzić do zasysania powietrza z kanału wentylacyjnego.
2) Niewłaściwe rozmieszczenie anemostatów i kratek nawiewnych.
Anemostaty i kratki nawiewne montuje się w pobliżu miejsc o największych stratach ciepła – najlepiej nad oknami. Uzyskuje się wówczas równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu. Nie montuje się ich bezpośrednio nad miejscami, w których długo przebywamy, np. nad łóżkiem czy biurkiem – w ich pobliżu możemy odczuwać nieprzyjemny ruch powietrza.
3) Nieodpowiedni rodzaj posadzki przed kominkiem.
Przed paleniskiem kominka musi być ułożona posadzka z materiałów niepalnych (np. płytek ceramicznych lub kamiennych). Pas szerokości przynajmniej 0,5 m zabezpieczy posadzkę przed wypaleniem dziury (i pożarem) na skutek wypadnięcia rozżarzonego drewna.
4) Brak termoizolacji obudowy kominka.
Obudowa okapu wkładu kominkowego powinna być ocieplona od środka specjalną odmianą wełny mineralnej z powłoką aluminiową.
Obudowa okapu wkładu kominkowego powinna być ocieplona od środka specjalną odmianą wełny mineralnej z powłoką aluminiową. (fot. M. Szymanik)
Obudowa okapu wkładu kominkowego powinna być ocieplona od środka specjalną odmianą wełny mineralnej z powłoką aluminiową. Jest to niezbędne, gdy okap wykonany jest z płyt gipsowo-kartonowych. Termoizolacja zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni obudowy, co może skutkować pojawianiem się na niej pęknięć i intensywnym osiadaniem kurzu.
5) Brak kratek wentylacyjnych.
Na szczycie okapu musi być zamontowana przegroda z umieszczonymi kratkami wentylacyjnymi. Chroni ona przed gromadzeniem się gorącego powietrza pod sufitem, co przy długotrwałym oddziaływaniu szkodliwie wpływa na tynki i konstrukcję domu.
6) Zła lokalizacja kominka.
Usytuowanie kominka, zwłaszcza otwartego, powinno zapewniać szeroką przestrzeń do rozchodzenia się ciepła. Kominek oddaje bowiem ciepło przez promieniowanie (efekt ogniska) i przy niewielkiej odległości kominka do przeciwległej ściany, w pomieszczeniu powstaną strefy o bardzo zróżnicowanej temperaturze.
7) Niedoprowadzenie powietrza z zewnątrz.
Niezależnie od rodzaju kominka, do spalania powinno być doprowadzane (wydzielonym kanałem) powietrze zewnętrzne. W przeciwnym razie będzie ono napływać do pomieszczenia przez nieszczelności, co znacząco zmniejszy efektywność ogrzewania. W szczelnym pokoju może wystąpić zasysanie powietrza przez kanały wentylacyjne oraz trudności z rozpaleniem w kominku i nadmierne dymienie.
8) Niewłaściwe podłączenie kominka do komina.
Połączenie rury między czopuchem wkładu kominkowego a kanałem dymowym komina musi być szczelne. Jednak wprowadzenia rury stalowej do komina ceramicznego nie można robić "na sztywno". W przeciwnym razie, na skutek rozszerzalności cieplnej w wysokiej temperaturze, może dojść do pęknięcia trójnika we wlocie do komina. Dlatego rura stalowa musi wchodzić z luzem, a szczelinę należy uszczelnić sznurem grafitowym.
9) Niezastosowanie wymiennika ciepła.
Podłączenie kominka z płaszczem wodnym do instalacji c.o., pracującej w obiegu zamkniętym i zasilanej również z innego kotła, powinno się wykonać za pośrednictwem wymiennika ciepła. Bezpośrednie podłączenie sprawi, że cała instalacja grzewcza będzie pracować w systemie otwartym, co niekorzystnie wpłynie na jej trwałość i spowoduje problemy z funkcjonowaniem kotłów gazowych.
10) Niewłaściwa lokalizacja aparatu nadmuchowego w systemie DGP.
Aparat nadmuchowy jest dość głośny, nie należy więc umieszczać np. w pobliżu sypialni. Nie można go szczelnie zaizolować, gdyż doprowadziłoby to do przegrzania silnika wentylatora i elektroniki sterującej.
Cezary Jankowski
aktualizacja: 2013-10-18
Komin systemowy lepszy od kominów murowanych
Nie bawiliśmy się w długie i kłopotliwe murowanie kominów z cegły, tylko kupiliśmy kominy systemowe. Uznaliśmy, że będą pewniejsze i bardziej profesjonalne, niż zwykłe kominy murowane, przy których trzeba zdać się na fachowość i uczciwość murarza - mówią Ania i Krzysiek, czytelnicy Budujemy Dom, którzy użytkują kominy od roku.
topowe produkty
Jawar Nord - pozyskaj ciepło ze spalin i oszczędzaj
Czy ciepło ze spalin da się pozyskać, a przy tym zaoszczędzić? Tak. Udowadnia to firma JAWAR, która przetestowała pod tym kątem swój system powietrzno-spalinowyJAWAR NORD - z doskonałym skutkiem.
Najbardziej znane marki
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem
Premiera komina Jawar Aero na Targach ISH we Frankfurcie nad Menem W dniach 14-18 marca 2017 r. we Frankfurcie nad Menem odbędą się Targi ISH. Międzynarodowa impreza przeznaczona jest dla branży klimatyzacji, ...
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro
Nowy system kominowy Schiedel Quadro Pro Schiedel Quadro Pro to najnowszy system powietrzno-spalinowy do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i olejem w budownictwie mieszkaniowym.
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
