Uszczelnienie komina wkładem stalowym
W przypadku w pełni drożnego komina*, najprostszym sposobem na uszczelnienie będzie wprowadzenie stalowego wkładu kominowego, dostosowanego do rodzaju odprowadzanych spalin.
Uszczelnienie komina wkładem stalowym - o czym pamiętać?
Przy zastosowaniu stalowego wkładu kominowego warto pamiętać, że:
  • kanały przewidziane do wprowadzenia wkładów muszą mieć dostatecznie duży przekrój, aby weszła w nie rura o wymaganej średnicy, oraz przebieg prostoliniowy;
  • do kanału z załamaniem można użyć elastycznego wkładu kominowego do kotłów gazowych;
  • do kanałów o przekroju kwadratowym wprowadza się rury okrągłe, natomiast do kanałów prostokątnych - owalne;
  • kanały odprowadzające dym z palenisk na paliwa stałe (kotły węglowe, miałowe, na pelety, kominki) powinny mieć wkłady ze stali żaroodpornej o grubości ścianki 0,8-1 mm. Zestaw z wkładem żaroodpornym zawiera: rury proste, rozetkę, nasady komina, trójnik przyłączeniowy oraz wyczystkę ze szczelnymi drzwiczkami. Do podłączenia z kotłem wykorzystuje się kolana i proste odcinki rur. Wszystkie połączenia między elementami są kielichowe (na wcisk);
  • wkłady kominowe do kotłów gazowych i olejowych wytwarzane są ze stali kwasoodpornej. W komplecie oprócz rur prostych znajdują się: trójnik przyłączeniowy, segment rewizyjny z pokrywą oraz zbieracz kondensatu z rurką odprowadzającą. Połączenia z kotłem wykonuje się za pomocą elastycznego odcinka przewodu spalinowego, bądź zestawu przyłączeniowego z rur dwuściennych. Jeśli istniejący kanał spalinowy nie przebiega prostoliniowo, konieczne będzie wprowadzenie dwuwarstwowego przewodu elastycznego w jednym odcinku, bez połączeń wewnątrz komina.
Żaroodporny system kominowy jednościenny, stosowany jako wkład do kominów odprowadzających dym z kotłów na paliwa stałe: węgiel kamienny, groszek, pellety, brykiet
Żaroodporny system kominowy jednościenny, stosowany jako wkład do kominów odprowadzających dym z kotłów na paliwa stałe: węgiel kamienny, groszek, pellety, brykiet. Pozwala na modernizację kotłowni i przystosowanie starych kominów do nowych warunków pracy (fot. MK Systemy Kominowe)
*Stan kanałów spalinowych, dymowych czy wentylacyjnych można ocenić po ich oczyszczeniu - konieczna więc będzie wizyta kominiarza. Powinien on od razu sprawdzić ciąg kominowy i szczelność ścianek między kanałami.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Jawar
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
