- Jakie są wady i zalety kominka z systemem DGP?
- Jakie są wady i zalety kominka z płaszczem wodnym?
Kominek z systemem DGP - wady i zalety
System DGP wchodzi w grę właściwie tylko w budynkach nowych bądź poddawanych kapitalnemu remontowi - trzeba przecież rozprowadzić przewody (najczęściej o średnicy 125 mm), którymi ciepłe powietrze będzie dostawać się do ogrzewanych pomieszczeń.
Ta metoda ogrzewania wiąże się ze wzmożonym ruchem powietrza w całym domu. Przenosi ono kurz, pyłki itd., co nie jest obojętne dla alergików (można montować w instalacji rozmaite filtry, ale zwykle dzieje się to kosztem znacznego obniżenia wydajności całego systemu). DGP rzadko też pozwala uzyskać jednakowy komfort cieplny w całym domu.
Jego zaletą jest natomiast przynajmniej częściowa niewrażliwość na brak energii elektrycznej - jeśli nawet system nie będzie działał (zatrzymają się ewentualne wentylatory), to wkładowi kominkowemu nic nie powinno się stać.
Kominek z płaszczem wodnym - wady i zalety
Inaczej jest w przypadku kominka z płaszczem wodnym - jeśli stanie pompa rozprowadzająca ciepło w instalacji c.o., to nie tylko w domu będzie zimno, ale może też dojść do zagotowania wody w płaszczu wodnym i następstw wręcz nieobliczalnych. W żadnym wypadku nie powinno się liczyć na to, że jakoś to będzie, bo są przecież zabezpieczenia w postaci zaworów bezpieczeństwa, systemów schładzających itp., albo że w razie czego będziemy wyjmować z kominka płonące polana.
Kominek z płaszczem wodnym powinien być wyposażony nie tylko we wspomniane już zabezpieczenia, lecz także w zasilacz awaryjny (kotłowy UPS), pozwalający na zasilanie pomp i automatyki przynajmniej przez czas potrzebny do wypalenia jednej porcji załadowanego drewna. Jeśli uwzględnimy również to, że w przypadku współpracy z nowoczesną, zamkniętą instalacją c.o. musi on być właściwie z nią połączony (wymiennik ciepła) albo spełniać dodatkowe warunki, pozwalające na pracę w układzie zamkniętym okaże się, że sam zakup odpowiedniego wkładu to tylko ułamek kosztów wykonania sprawnej i bezpiecznej instalacji grzewczej z jego wykorzystaniem.
Wydatki te warto jednak ponieść, bo prawidłowo zamontowany kominek z płaszczem wodnym pozwala nie tylko na komfortowe ogrzewanie całego domu, lecz także na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Inwestorzy, którzy się na to decydują, powinni rozważyć pójście o krok dalej - wyposażenie instalacji z takim kominkiem w bufor ciepła, czyli kilkusetlitrowy zasobnik wody grzewczej.
Problemy, które rozwiązuje wyposażenie instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym w bufor ciepła:
- Po pierwsze - magazynuje nadmiarowe w danej chwili ciepło, co pozwala palić w kominku z pełną mocą, a więc efektywnie (duża sprawność) i efektownie (piękne płomienie za czystą szybą).
- Po drugie - zapewni ogrzewanie domu (bądź wody użytkowej) ciepłem z bufora jeszcze przez kilka godzin po wygaśnięciu ognia (co ma ogromne znaczenie, gdy kominek jest głównym źródłem ciepła).
- Po trzecie - pozwoli na znacznie lepsze wykorzystanie możliwości instalacji solarnej lub pompy ciepła.
Koza grzewcza, czyli żeliwny piec, który jak piękny mebel grzeje i jest ozdobą salonu, stał się w ostatnim czasie urządzeniem niezwykle popularnym.
Kominek z DGP czy płaszczem wodnym? Podsumowanie
W każdym wypadku - czy to chodzi o kominek dekoracyjny, czy o urządzenie do ogrzewania domu - zakup konkretnego wkładu należy skonsultować z osobą, która będzie go montowała. Tylko instalator potrafi właściwie ustalić, czy wkład ma pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia, czy też odpowiednim przewodem z zewnątrz budynku (co zabezpiecza mieszkanie przed niepotrzebnym wychładzaniem). Stosownie do potrzeb dobierze też wyposażenie dodatkowe, np. otwieraną elektrycznie przepustnicę powietrza lub automatykę sterującą. Samodzielny zakup w supermarkecie może przynieść żałosny rezultat.
Warto poprosić znajomych lub sąsiadów o polecenie instalatora z rekomendacjami, który nie tylko zaproponuje odpowiednio efektowną obudowę kominka, lecz także weźmie na siebie odpowiedzialność za prawidłowy montaż urządzenia. Szczególnie ważne jest to w przypadku kominków z płaszczem wodnym. Zwykły wkład, przyłączany tylko do komina, w razie błędów wykonawczych może być kłopotliwy w eksploatacji i zamiast zdobić salon, oszpeci go (oczywiście, trzeba też pamiętać o zagrożeniu czadem). Natomiast kominek z płaszczem wodnym wymaga od instalatora dużej wiedzy i doświadczenia, a od użytkownika - odpowiedniej kultury obsługi.
Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: Kratki.pl
Zdaniem Czytelnika
20 Aug 2023, 18:38
Komentarz dodany przez hydro: Przez 10 lat miałem w domu kozę z dorobionym płaszczem wodnym. Coś wspaniałego zasiąść wieczorem po pracy przy takim piecu. Oczywiście, żeby nie było usmolonej szyby trzeba odpowiednio wcześnie zadbać o dobrze wysezonowane drewno. Polecam, obecnie ...
Gość Ten co lubi kominek
05 Feb 2016, 14:13
A pomyślał ktoś może po co komu normalny kominek w salonie? A czasem nie dla przyjemności? Ja z salonu kotłowni ani myślę robić, nie wspominając o sadzy, pyle i tego typu efektach ubocznych. Kominek jest dla mnie fajny gdy MOGĘ a nie MUSZĘ w nim palić. Pomyślcie o tym aspekcie ...
Gość vinci
28 Jan 2016, 20:06
Korzystam z kominka z płaszczem przez 4 lata.Zaraz po wprowadzeniu nie mieliśmy gazu i tak z roku na rok nam przekładali podłączenie. W związku z tym, przez pierwsze trzy lata ogrzewaliśmy nim cały dom 160m2 parterówka.Już mi się ulewało to palenie :)W tym roku mamy gaz i nawet ...
Gość markuson
28 Jan 2016, 13:14
Witam Ja jestem posiadaczem kominka z płaszczem wodnym i od kilku dni pale tylko kominkiem. Nadmieniam, iż mam piec kondensacyjny na dom 200 m2 24kw kominek tez 24 kw czyli daje 19 kw bufor 200l nagrzewam do 55 C później idzie w podłogówkę na cały dom sterowanie zaworem trójdrożnym ...
Gość TEN CO MONTOWAŁ
10 Sep 2015, 14:18
co by nie było dobry kominek z płaszczem wodnym to niestety niemiecki.Piszę bo sam mam i używam przez 10 lat bardzo polski i tak mam z szybą brudną i tyle niedopalonego drewna o kurzu na meblach nie wspomnę..Okazał się w praktyce średnio wart ale za duże jak na tamte czasy pieniążki,a ...
kdd
13 Mar 2014, 09:12
A nie widziałem tam informacji że kominek z płaszczem wodnym nie nagrzewa się do temp optymalnej i często jest brudna szyba, mocno zasadzony kominek i komin. Ognia prawie wcale nie widać, a do tego z uwagi na niższe temp wkładu jest on mocno wrażliwy na nawet nieznacznie zawilgocone ...
Centrumgaz
13 Mar 2014, 08:39
Cytat W przypadku kominka, który ma być głównym źródłem ciepła w domu ..... Dz. U. Nr 75 z 2002 §132 1 "Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą ...
Gość Mirek
13 Mar 2014, 08:27
A czy kominek z płaszczem wodnym jest zgodny z prawem do stosowania w pomieszczeniu mieszkalnym?
