Czym charakteryzuje się koncentryczny system powietrzno-spalinowy?
W przypadku kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania (w tym kondensacyjnych), alternatywą dla komina jest znacznie tańszy system powietrzno-spalinowy, wykonany z współosiowych (koncentrycznych) rur.
aktualizacja: 2022-10-14 09:58:32
Rozwiązanie to umożliwia wyprowadzenie spalin przez ścianę zewnętrzną budynku, bez potrzeby prowadzenia długiego komina przez wyższe kondygnacje. Dotyczy to tylko domów wolno stojących i kotłów o mocy do 21 kW - warunki takie spełnia większość domów jednorodzinnych.
Przewody te dobiera się do konkretnych modeli kotłów, z uwzględnieniem maksymalnej ich długości, określonej przez producenta kotła. Ich zewnętrzna powierzchnia, na odcinku wewnątrz domu, powinna być ocieplona, by zapobiec kondensacji pary wodnej na skutek przepływu (pod ścianką rury zewnętrznej) zimnego powietrza zasysanego z otoczenia.
Montaż. Kolejne odcinki rur łączy się kielichowo, mocując przewód do ściany. Jako elementy uzupełniające do tego typu rur produkowane są również kolanka (pozwalające na zmianę przebiegu rury), adaptery przyłączeniowe i rozdzielcze. Zależnie od sposobu wyprowadzenia spalin, na wylocie montuje się nasadę ścienną lub dachową.
Schemat: Sposoby odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego koncentrycznym systemem powietrzno-spalinowym - przez ścianę (a) i przez dach (b)
Sposoby odprowadzenia spalin z kotła kondensacyjnego koncentrycznym systemem powietrzno-spalinowym - przez ścianę (a) i przez dach (b).
Schemat: Zasada działania przewodu powietrzno-spalinowego
Zasada działania przewodu powietrzno-spalinowego.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Odprowadzenie spalin z gazowego kotła kondensacyjnego przez ścianę za pomocą przewodu typu rura w rurze. (fot. Cz. Dąbrowski)
05 Oct 2017, 19:03
Ja mam taki komin, przez ścianę.  Ale na wysokości 1 piętra. Jest przy nim zaciek - ale nie od samej rury, tylko od sadzy sąsiadów-węglarzy, która na niej osiada i potem z deszczem spływa.
04 Oct 2017, 21:43
Cicho, obydwoje macie rację, każdy pisze o czymś innym. Ja widziałem komin współosiowy i wg mnie jest całkiem w porzadku. Nie ma zadnych uszkodzeń elewacji. Cała instalacja grzewcza, w pełni zautomatyzowana, sterowana zegarem (kalendarzem) astronomicznym w połączeniu ze stacją ...
Gość mhtyl
04 Oct 2017, 21:31
I co z tego? a ja odpowiedziałem tobie. Piszesz nie na temat a Gość mariusz  nic o węglu nie pisał, to tak dla sprecyzowania.
04 Oct 2017, 21:27
mhtyl - odpowiadałam mariuszowi a nie tobie. On obawiał się jak spaliny z pieca wpłyną na dzieci.  To mu pokazałam filmik który pokazuje, że niezależnie od tego jak sam czyste źródło energii będziesz posiadał i tak skazany jesteś na to, czym palą sąsiedzi.
Gość mhtyl
04 Oct 2017, 21:19
39 minut temu, Elfir napisał: Dzieci nawdychają się pyłów z pieca węglowego sąsiada http://www.wiocha.pl/1465511,Sezon-Zimowy   Dnia 1.10.2017 o 12:06, Pomocnik napisał: W przypadku kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania ...
04 Oct 2017, 20:36
Dnia 1.10.2017 o 12:06, Gość mariusz napisał: Odprowadzenie przez ścianę jest jednak niefajne ze względu na szybszą degradację "koloru" na elewacji budynku. A biegające po podwórku wokół domu dzieci? Czym sporadycznie oddychają zobaczy właściciel sfotografowanego ...
01 Oct 2017, 13:57
Uzupełniając: Odległość wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających, nie mniejsza niż 0,5 m. (podstawa prawna - Rozporządzenie w sprawie WT ......... § 175.) Ps. Dotyczy to nie tylko koncentrycznych przewodów, ale także oddzielnych przewodów powietrznych i ...
Gość mariusz
01 Oct 2017, 12:06
Odprowadzenie przez ścianę jest jednak niefajne ze względu na szybszą degradację "koloru" na elewacji budynku. A biegające po podwórku wokół domu dzieci? Czym sporadycznie oddychają zobaczy właściciel sfotografowanego domu, gdy będzie często otwierał okno przy tym wylocie.
Pokaż wszystkie komentarze
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
