Odpowiedź eksperta: Mokre osady spowodowane są prawdopodobnie zbyt niską temperaturą spalin (praca kotła na małej mocy, wychładzanie się spalin na nieocieplonym kominie) lub użyciem wilgotnego paliwa.
Problem może rozwiązać zmiana paliwa i sposobu palenia, ewentualnie wymiana kotła na mniejszy (istniejący może być znacznie "przewymiarowany"), jak też wstawienie wkładu kominowego. Wkład stalowy można wprowadzić bez konieczności rozbierania komina wykorzystując rury sztywne lub elastyczne.
Redakcja BD
fot. otwierająca: IBF
zenek
26 Dec 2020, 12:42
Dnia 25.12.2020 o 11:12, Gość Mery napisał: Pomocy od tygodnia komin mokry tem.na piecu 70 inic niepomaga co dalej. Po czym sądzisz, że masz mokry komin?
animus
25 Dec 2020, 20:42
9 godzin temu, Gość Mery napisał: Pomocy od tygodnia komin mokry tem.na piecu 70 inic niepomaga co dalej. A kocioł jaki masz, jak spalasz paliwo?
Gość Mery
25 Dec 2020, 11:12
animus
18 May 2010, 22:58
Cytat Witam mam problem z piecem miałowym i kominem . Problem polega na tym iż z pod pieca wydobywa się woda , chociaż sam piec nie jest pęknięty a z komina tak zwanym " sibrem " wydobywa się w dużych ilościach substancja smolista . W piecu ...
Gość Tomasz
18 May 2010, 19:53
Witam mam problem z piecem miałowym i kominem . Problem polega na tym iż z pod pieca wydobywa się woda , chociaż sam piec nie jest pęknięty a z komina tak zwanym \" sibrem \" wydobywa się w dużych ilościach substancja smolista . W piecu jest palone miałem oraz drzewem i pytani brzmi ...
