Instalacje / Kominki i kominy / Porady ekspertów
Jak nie rujnując obudowy kominka zmienić go z otwartego na zamknięty?
Odpowiedź eksperta: Typowe wkłady kominkowe odprowadzają ciepło na zasadzie cyrkulacji powietrza wokół zewnętrznej strony komory spalania, a ogrzane powietrze odprowadzane jest przez otwory w okapie kominkowym lub też kierowane do rozdzielacza, gdy kominek służy do grzania innych pomieszczeń.
Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wkładu kominkowego jest szczelne oddzielenie obiegu powietrza grzewczego od przewodu dymowego odprowadzającego spaliny do komina.
Praktycznie będzie to niemożliwe przy montażu wkładu w istniejącym kominku, jeśli nie zostanie odsłonięty wlot do kanału dymowego komina. Wymaga to rozebrania przynajmniej okapu, tak aby można było połączyć czopuch wkładu kominkowego z otworem wlotowym do komina metalową rurą dymową.
Natomiast wstawienie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym wymaga połączenia go – oprócz odprowadzenia spalin do komina – z wodną instalacją grzewczą typu otwartego. Możliwość wstawienia takiego wkładu do istniejącego kominka bez rujnowania obudowy zależy m.in. od tego, czy uda się podłączyć rury z wodą i gdzie można będzie zainstalować naczynie wzbiorcze oraz ewentualnie wymiennik ciepła.
W praktyce będzie to możliwe, jeśli jest dostęp do kominka „od tyłu” lub z jednej strony przylega on do ściany sąsiedniego pomieszczenia. Najmniej kłopotliwe będzie wyposażenie kominka w kasetę, która w zasadzie nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych podłączeń. Różni się ona od zwykłych wkładów kominkowych dodatkową zewnętrzną obudową komory spalania, która umożliwia oddzielenie cyrkulacji powietrza grzewczego od spalin.
W takiej kasecie powietrze wchodzi między ścianki komory spalania a obudowę przez otwory umieszczone na dole ścianki frontowej, a wypływa przez otwory znajdujące się na górze. Kasetę wystarczy więc ustawić na palenisku kominka i ewentualnie obudować od strony frontowej tak, aby dym nie wydostawał się do pomieszczenia. Wielkość kasety trzeba oczywiście dostosować do wymiarów paleniska kominka.
aktualizacja: 2011-06-20
Dlaczego murowany komin niszczeje?
 Odpowiedź eksperta: W przypadku kominów z materiałów ceramicznych, najczęściej spotykanymi błędami wykonawczymi jest użycie cegieł dziurawek i nieprawidłowo wykonane spoiny.
topowe produkty
Komin-Flex: jak wybrać odpowiedni system kominowy
Współczesna technika grzewcza dąży do uzyskiwania możliwie największych sprawności urządzeń grzewczych. Z punktu widzenia warunków pracy komina wzrost ich sprawności skutkuje przede wszystkim obniżeniem temperatury spalin.
Najbardziej znane marki
Kominy - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kominki i piece - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowe biokominki firmy Kratki.pl!
Nowe biokominki firmy Kratki.pl! Proste w montażu i obsłudze biokominki sprawdzają się w każdym wnętrzu. Są też świetnym sposobem na wyjątkową aranżację pomieszczenia. ...
NBC - nowy wkład kominkowy marki Kratki
NBC - nowy wkład kominkowy marki Kratki Nowy, trójstronnie przeszklony wkład NBC marki Kratki zwraca uwagę nowoczesnym designem i estetyką wykończenia. Zachwyca użytkownika harmonijną ...
Budowa największej w Polsce fabryki systemów kominowych Jawar rozpoczęta!
Budowa największej w Polsce fabryki systemów kominowych Jawar rozpoczęta! W dniu 21 października 2016 r. na terenie inwestycji przy drodze krajowej nr 7 w Glinojecku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
