Odpowiedź eksperta: Ilość kondensatu, który potencjalnie może powstawać w przewodzie spalinowym współpracującym z kotłem kondensacyjnym, nie ma żadnego wpływu na obsługę instalacji grzewczej. W kanale spalinowym - na jego zakończeniu montowany jest bowiem zbieracz kondensatu, a skropliny odprowadza się rurką do kanalizacji, w taki sam sposób jak odprowadza się kondensat z samego kotła (skropliny na wymienniku).
Natomiast to, czy w ogóle dojdzie do wykraplania się pary wodnej ze spalin w przewodzie, zależy od temperatury pracy kotła.
W niskiej temperaturze praktycznie cały kondensat odprowadzany jest z wymiennika ciepła w kotle, natomiast przy wyższych temperaturach część skroplin może wykraplać się dopiero w chłodnym przewodzie spalinowym Trzeba przy tym pamiętać, że praca kotła kondensacyjnego jest mniej ekonomiczna, gdy temperatura wody jest zbyt wysoka. Jeśli para wodna wykropli się ze spalin nie w wymienniku ciepła wewnątrz kotła, lecz dopiero w kominie, to efektu kondensacji nie wykorzystamy.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W dobrze pracującej instalacji niemal cały kondensat powinien powstawać na wymienniku kotła. Jeśli do kondensacji dojdzie dopiero w kominie, to dodatkowego ciepła już nie wykorzystamy (fot. Bosch Junkers)
Elfir
04 Sep 2020, 17:06
i ta rura nadal jest kominem Bo w języku polskim komin to instalacja do odprowadzania dymu i spalin
Gość zdzislaw
04 Sep 2020, 14:49
Mieszkam w Anglii i tutaj nie ma takiego problemu,rury do odprowadzenia dwutlenku węgla są w rurze,która jest podzielona na pół,w jedną połówę otworu dostaje się świeże powietrze a drugą połówką wydalany jest dwutlenek węgla w postaci oparów wraz ze skroplonym płynem i ...
Gość Maniek
07 Apr 2020, 15:52
Witam woda z kondensatu powinna splywac z rury koninowej do zbiorniczka przelewowego ktory powinien byc podlaczony z odplywem !! I sprawa zalatwiona , w twoich przypsdku jest cos zle podlaczone pewnie coelnie z rury brak uszczelki albo zle zalozona rura ktury odprowadza spsliny do komina
animus
27 Dec 2017, 11:09
Trudny problem do zdiagnozowania bez obejrzenia na miejscu. Jeżeli jest to komin powietrzno-spalinowy (tzw. rura w rurze)? to może to być też deszczówka, która dostaje się do części powietrznej, (zakończenia komina powinny zawierać odpowiednie daszki lub kołnierze ochronne ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
18 Dec 2017, 10:58
Przede wszystkim trzeba sprawdzić drożność odprowadzenia kondensatu z komory spalania. Oprócz płynu powstają tam osady, które mogą zatkać odpływ. Oczywiście przyczyny mogą być też inne spowodowane np. wadliwym montażem, czy po prostu zagięciem rurki odpływowej. Kocioł powinien ...
Gość Jacek
17 Dec 2017, 10:25
Mam piec kondensacyjny dwufunkcyjny no i niestety woda którapowinna się skraplaćwiczenia do pojemnika leci bokami po piecu. Efektem jest to, że trzy miesięczny kocioł jest pordzewiałyżki w środku. Czy jest to wina złego podłączenia???. Z tego co wyczytałem w necie tak wynika. Pytanie ...
13 Dec 2017, 13:02
Niech będzie ekologiczne. I potem ktoś powie, że skoro to idzie w atmosferę a kocioł jest modulowany w pełnym zakresie mocy + ma sondę lambda i 20 różnych predefiniowanych nastaw, to po co Komu taka informacja Jak zamontować zawór EGR, jak w samochodzie, to się może okazać, ...
bajbaga
13 Dec 2017, 12:54
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pytanie retoryczne z tej samej serii - ile tlenków azotu powstaje, ile CO2 itd itp. To/takie pytanie przestało być retoryczne - w sumie jest ekologiczne
13 Dec 2017, 12:49
Do czego potrzebna jest ta informacja skoro i tak nie mamy wpływu na zmianę procesu spalania przez zmianę nastaw?. To raczej powinno interesować serwisanta a nie zwykłego użytkownika. Pytanie retoryczne z tej samej serii - ile tlenków azotu powstaje, ile CO2 itd itp.
Gość Kropek
13 Dec 2017, 12:34
Dokładnie, odpowiedź niby eksperta jest bezsensowna
Gość ich
08 Nov 2017, 23:18
genialna odpowiedź eksperta przeklejona z innej strony. Człowiek pyta o ilość (wartośc liczbowa np. w litrach) i dowiaduje sie że to nie ma wpływu albo praca kotła będzie bardziej lub mniej ekonomiczna. dziękujemy "ekspercie". odpowiadając na pytanie (bo sam poszukuję tej wartości) ...
Gość ase
24 Mar 2011, 13:30
Oj, o ile wiem, to przy kotle kondensacyjnym kondensat z komina spływa do kotła, dlatego jest tylko jedno odprowadzenie skroplin - z kotła. Zbieracz kondensatu to chyba w kotłach turbo, bo tam wymiennik nie jest gotowy na \"strumień\" wody z komina...
