Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Porady ekspertów
Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego?
Czym różni się kocioł zgazowujący drewno od zwykłego kotła zasypowego? I czy w instalacji z kotłem zgazowującym niezbędny jest zbiornik buforowy na wodę grzewczą? Ponadto, jaka powinna być temperatura wody w instalacji i jakie drewno nadaje się do palenia?
W kotle zgazowującym drewno panuje zdecydowanie wyższa temperatura niż w zwyczajnym kotle zasypowym. Trzeba pamiętać, że jej zbytnie obniżenie uniemożliwiłoby dopalanie gazów w dolnej komorze, a właśnie dzięki temu kotły te uzyskują bardzo wysoką sprawność
W kotle zgazowującym drewno panuje zdecydowanie wyższa temperatura niż w zwyczajnym kotle zasypowym. Trzeba pamiętać, że jej zbytnie obniżenie uniemożliwiłoby dopalanie gazów w dolnej komorze, a właśnie dzięki temu kotły te uzyskują bardzo wysoką sprawność (fot. Eko Vimar)
Odpowiedź eksperta: W kotłach zgazowujacych proces spalania drewna przebiega dwuetapowo – w komorze wsadowej następuje, przy ograniczonym dostępie powietrza, niecałkowite spalenie paliwa, a powstałe w tego efekcie gazy dopalają się w komorze wtórnej. Warunkiem prawidłowego funkcjonowanie takiego kotła jest utrzymanie wymaganej wysokiej temperatury w kotle. Z tego powodu woda krążąca w instalacji nie może mieć zbyt niskiej temperatury, gdyż powodowałoby to wychłodzenie komory i w efekcie zatrzymanie procesu zgazowania.
Utrzymywanie temperatury wody na poziomie 70–80°C przez cały sezon grzewczy doprowadziłoby do przegrzewania pomieszczeń lub wymuszało cykliczne funkcjonowanie kotła. Z tych względów instalacja powinna być wyposażona w zbiornik buforowy, o pojemności 300–500 litrów, z zaworem mieszającym lub jeszcze lepiej, gdy kocioł będzie współpracował ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności 1000–2000 litrów.
Dzięki zbiornikowi, w obiegu kotłowym można utrzymywać wysoką temperaturę, natomiast do grzejników kierowana jest woda o aktualnie potrzebnej temperaturze. Ponadto zbiornik o pojemności wynoszącej co najmniej 10 litrów/m2 powierzchni domu, będzie akumulował wystarczająco dużo ciepła, by po cyklu palenia trwającym kilka godzin można było przez resztę doby utrzymać pożądaną temperaturę w pomieszczeniach.
Warunkiem niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i ekonomicznego spalania paliwa jest wykorzystywanie drewna opałowego z drzew liściastych o wilgotności nie większej niż 20%.
Redakcja BD
aktualizacja: 2011-04-27
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH PSH 50 - 200 Classic, PSH 30 - 150 Universal EL, PSH 80 - 200 WE - H, PSH 80 - 120 W - L/R oraz PSH 80 - 200 WE L/R to pięć modeli ogrzewaczy ...
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji Powstający smog oraz zanieczyszczenie powietrza z roku na rok zwiększa się. Dlatego od kilku lat, wymogi dotyczące budowy nowych kotłów ...
Czy jest możliwość ograniczenia sadzy powstającej w kotle i kominie?
W kotle palę ostatnio głównie drewnem (wcześniej węglem) i wydaje mi się, że powstaje przy tym znacznie więcej sadzy. Czy jej ilość można jakoś ograniczyć, zmieniając np. temperaturę wody, czy pozostaje jedynie częstsze czyszczenie kotła i komina?
topowe produkty
Nowoczesne kotły na paliwa stałe - Klimosz
Żeliwny kocioł Klimosz Wally to jeden z najpopularniejszych i najwydajniejszych kotłów zasypowych dostępnych na polskim rynku. Charakteryzuje się znacznie dłuższą żywotnością szacowaną nawet na 25 lat oraz okresem gwarancji wynoszącym 10 lat.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
