Odpowiedź eksperta: Dobór mocy przepływowych podgrzewaczy elektrycznych zależy od wymaganego wydatku ciepłej wody i przyrostu temperatury. Komfortowe korzystanie z prysznica wymaga uzyskania wydajności ok. 6 litrów/min. czyli 0,1 l/s. Zimna woda wodociągowa ma średnio temperaturę 10°C więc potrzebny jest przyrost temperatury o 35°C. Z praw fizyki wynika, że takie parametry zapewni przepływowy podgrzewacz o mocy co najmniej 15 kW. Obliczamy to ze wzoru:
P = V · ΔT · cp, gdzie:
- P - moc podgrzewacza w kilowatach;
- V - wydatek wody w litrach/sek.
- ΔT - przyrost temperatury w kelwinach (stopniach celsjusza);
- cp - ciepło właściwe wody równe 4,2 kJ/(litr·K).
Wykorzystując podgrzewacz do zasilania prysznica elektroniczna regulacja jest wręcz niezbędna.
Dzięki niej temperatura wody utrzymywana jest na stałym poziomie, co zabezpiecza przed poparzeniem w przypadku gdy zmniejszy się jej strumień na skutek spadku ciśnienie w instalacji wodociągowej.
fot. otwierająca: Kospel
Gość Awa
13 Jul 2022, 12:51
A ile kw trzeba do deszczownicy?
17 Nov 2021, 13:09
Dokładnie taki II stopnie mocy i na I można się umyć. https://www.biawar.com.pl/produkt/jednofazowe-oskar/
retrofood
17 Nov 2021, 11:02
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Racja, 1.7 to za mało raczej, tu jest 4.4 kW i przepływ 2.1 z dedykacją już pod prysznic Nie doczytałeś do końca. To jest pod natrysk w domku letniskowym, czyli do spłukania kurzu z jednoczesnym ...
17 Nov 2021, 10:47
Racja, 1.7 to za mało raczej, tu jest 4.4 kW i przepływ 2.1 z dedykacją już pod prysznic do jednego punktu odbioru https://kospel.pl/podgrzewacze-przeplywowe/-eps2p.html
retrofood
17 Nov 2021, 10:43
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: W tym rzecz, skoro ten przepływ jest bezużyteczny, to po co producenci oferują takie urządzenia. Takie urządzenia producenci oferują do zupełnie innych celów niż prysznic. Na przykład do ...
17 Nov 2021, 10:33
W tym rzecz, skoro ten przepływ jest bezużyteczny, to po co producenci oferują takie urządzenia. Przepływ to jedynie wartość na papierze, odczucie komfortu to zupełnie inna sprawa. Przecież musisz jeszcze domieszać zimnej wody. Poza tym - oszczędzamy wodę bez uszczerbku na higienie :).
retrofood
17 Nov 2021, 10:23
14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pytanie - komu ile potrzeba wody pod prysznicem ciepłej lub goracej. Właśnie. Jeśli Ty uważasz przepływ 1,7 l/min za wystarczający, to nie mam pytań. Ja brałem pod uwagę przepływ przeciętnie ...
vlad1431
17 Nov 2021, 10:12
Podgrzewacz działał, także jak widać, nie trzeba być elektrykiem, żeby prosty odbiornik zapiąć - podpiąć - zamontować.Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
17 Nov 2021, 10:06
10 godzin temu, Gość napisał: Czy do małej łazienki wystarczy podgrzewacz 6 kw,czy jest za mało? U teściów jest 3.5 kW Biawar przepływowy i do prysznica na drugim biegu w zupełności wystarcza. To taka mała puszeczka. W słuchawce prysznicowej ustawiasz ...
podczytywacz
17 Nov 2021, 09:38
9 godzin temu, vlad1431 napisał: po przeprowadzce zapiąłem jako prowizorkę 9 godzin temu, vlad1431 napisał: podpiąłem się do jednej fazy do gniazdka od siły 38 minut temu, retrofood napisał: instalacji nie ...
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
17 Nov 2021, 09:13
Podgrzanie wody o 30st C i przepływie 1litra /min wymaga mocy ok. 2 kW - w miarę wystarczający przepływ to 5 - 6 litr/min czyli potrzeba 10 - 12 kW
retrofood
17 Nov 2021, 08:57
9 godzin temu, Gość napisał: Czy do małej łazienki wystarczy podgrzewacz 6 kw,czy jest za mało? Wielkość łazienki nie ma znaczenia. Ważny jest rodzaj podgrzewacza. Jeśli zbiornikowy - to wystarczy 1,5 do 2 kW. Jeśli przepływowy - to i 24 kW nie ...
podczytywacz
17 Nov 2021, 06:06
6 godzin temu, vlad1431 napisał: Tak było, nie zmyślam. Bo to jest fizyka...
vlad1431
16 Nov 2021, 23:38
Pamiętam, jak po przeprowadzce zapiąłem jako prowizorkę podgrzewacz 4Kw. Światło przygasło prawie o połowę, za 10 sekund już było całkiem ciemno. Nie wiem dlaczego, ale jak podpiąłem się do jednej fazy do gniazdka od siły, w głównej instalacji tak jakby zwiększało się napięcie, ...
Gość
16 Nov 2021, 23:10
retrofood
10 Aug 2019, 14:03
1 godzinę temu, Gość Energetyk napisał: U mnie w pracy (enea operator gorzów wlkp) mamy do prysznica 6,8kw jednofazowy a prysznic bezproblemowy i komfortowy. Pracujesz w przedszkolu, że takie bajki opowiadasz? Zacznij pisać powieści, chociaż pisania o elektryczności ...
Gość Energetyk
10 Aug 2019, 12:44
U mnie w pracy (enea operator gorzów wlkp) mamy do prysznica 6,8kw jednofazowy a prysznic bezproblemowy i komfortowy. Niedowiarków zapraszam na ul. Energetyków 4. Ergo- w tym obszarze nie działają prawa fizyki
retrofood
01 May 2019, 21:36
13 minut temu, Gość lolek napisał: Ja od polskich producentów trzymam się bardzo z daleka.... Ty nawet nie masz pojęcia który z "producentów" jest polski, a który nie jest. I nie tylko Ty nie masz, ja również.
Gość lolek
01 May 2019, 21:22
Gość gregor
28 May 2011, 21:21
Osobiście używam 12 kW polskiego producenta z elektroniką i w zupełności wystarcza.
