Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Artykuły
Remont instalacji grzewczej - co zostawić, co zmienić?
Remont instalacji grzewczej kojarzymy przede wszystkim z wymianą kotła lub grzejników. Jednak możliwości jest znacznie więcej i by podjąć dobrą decyzję, musimy zastanowić się, jakich rezultatów przede wszystkim oczekujemy.
Remont instalacji grzewczej - Grzejniki i rury
Dość często grzejniki są zmieniane, bo ich wygląd nie odpowiada mieszkańcom. Jednak, jeśli grzejniki i rury nie są skorodowane, to ich wymiana zwykle nie ma technicznego uzasadnienia. Przede wszystkim nie wierzmy w reklamowe slogany o „energooszczędnych grzejnikach” – zadaniem grzejnika jest po prostu przekazanie określonej ilości ciepła do pomieszczenia, jak więc może być energooszczędny?
Nie wierzmy w reklamowe slogany o „energooszczędnych grzejnikach” – zadaniem grzejnika jest po prostu przekazanie określonej ilości ciepła do pomieszczenia, jak więc może być energooszczędny?
Grzejniki w domach jednorodzinnych zwykle są „przewymiarowane” – zbyt duże w stosunku do potrzeb, tym bardziej że z czasem w wielu domach zmniejszono straty ciepła, wymieniając okna i ocieplając ściany i dach.
Może to być dla nas korzystne, bo wymieniając kocioł na przygotowujący wodę o niższej temperaturze (np. kondensacyjny), nie będziemy wcale musieli zmieniać grzejników na większe. Oczywiście sprawdzenie tego wymaga obliczenia zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach.
Remont instalacji grzewczej - Obieg grawitacyjny czy wymuszony?
W wielu starych instalacjach ruch wody pomiędzy kotłem i grzejnikami odbywa się bez pomocy pompy obiegowej, jedynie dzięki różnicy wysokości pomiędzy kotłem a grzejnikami oraz różnicy temperatury i gęstości wody ciepłej (zasilającej grzejniki) i już ochłodzonej (powracającej do kotła).
Taka instalacja nie potrzebuje do pracy energii elektrycznej i działa bezgłośnie, jednak trzeba utrzymywać w niej wysoką temperaturę wody (zwykle projektowano je dla parametrów 90/70°C), a opory przepływu muszą być jak najmniejsze – dlatego stosuje się rury o dużej średnicy i tradycyjne żeliwne grzejniki żeberkowe, a rurociągi nie mogą być zbyt długie.
Grzejnik płytowy
Grzejnik płytowy (fot. Purmo)
Jeśli zechcemy wymienić grzejniki na płytowe, które mają kilkakrotnie większe opory przepływu, albo rozbudować instalację, np. w związku z adaptacją poddaszalub piwnicy na mieszkalne, to zastosowanie pompy obiegowej będzie niezbędne. Dokonując tych zmian, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli otwarte naczynie wzbiorcze znajdzie się po stronie tłocznej pompy, to jej praca może powodować dość znaczne podniesienie się poziomu wody w naczyniu i jej ewentualny wypływ przez przelew.
Remont instalacji grzewczej - Zamknięta lub otwarta instalacja
Do niedawna wszystkie kotły na paliwa stałe musiały być zabezpieczone za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego. Takie naczynie ma stałe połączenie z atmosferą, co zwiększa ryzyko korozji w wyniku przenikania tlenu do wody instalacyjnej, ale z drugiej strony, nawet jeśli woda w kotle ulegnie przegrzaniu i zacznie wrzeć, to w instalacji i tak nie dojdzie do wzrostu ciśnienia, bo para i wrząca woda wydostaną się przelewem na zewnątrz.
To zabezpieczenie jest pewne, bo nie ma żadnych elementów, które mogą się zepsuć. Jego zaletą jest także to, że kocioł nie jest nigdy narażony na wzrost ciśnienia w wyniku zmian temperatury wody w trakcie normalnej eksploatacji. A takie zmiany mogą stopniowo doprowadzić do utraty szczelności przez kocioł.
Drugi sposób zabezpieczenia to zamknięte naczynie wzbiorcze. Nazywane jest też przeponowym, bo to zbiornik przedzielony cienką elastyczną przegrodą, po jednej stronie której znajduje się woda instalacyjna, a po drugiej „poduszka gazowa”. Gdy ciśnienie wody wzrasta, membrana poddaje się temu i gaz zostaje ściśnięty.
Zamknięte naczynia wzbiorcze od lat stosuje się do zabezpieczenia instalacji z kotłami gazowymi i olejowymi. W takich kotłach można błyskawicznie zatrzymać dalszy wzrost temperatury wody, po prostu odcinając paliwo, dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa przegrzania (wrzenia) wody i naczynie wzbiorcze przejmuje tylko nieznaczne wzrosty ciśnienia.
Obieg kotłowy oddzielony od grzejnikowego wymiennikiem ciepła – najbezpieczniejsze rozwiązanie, jeśli w instalacji z kotłem na paliwo stałe chcemy zastosować grzejniki wrażliwe na korozję
Obecnie zamknięte naczynia wzbiorcze mogą być stosowane także w instalacjach z kotłami na paliwo stałe, lecz kocioł musi być zabezpieczony przed przegrzaniem. Takim zabezpieczeniem jest umieszczona w przestrzeni wodnej kotła wężownica, przez którą w razie nadmiernego wzrostu temperatury przepływa zimna woda wodociągowa. To zabezpieczenie można zastosować jedynie w domach przyłączonych do wodociągu. Jeśli jej źródłem jest studnia i zestaw hydroforowy, to brak prądu pozbawi instalację wodną w domu jej dopływu.
Jest jeszcze trzeci sposób zabezpieczenia poprzez podział instalacji na dwa obiegi rozdzielone wymiennikiem ciepła. W części od kotła do wymiennika instalacja jest zabezpieczona naczyniem otwartym, od wymiennika do grzejników zaś – zamkniętym. Dzięki temu kocioł nie musi mieć zabezpieczenia w postaci wężownicy.
Jakie zalety ma w takim razie układ zamknięty w instalacjach z kotłami na paliwo stałe? Przede wszystkim pozwala na zastosowanie dowolnych grzejników, w tym popularnych stalowych grzejników płytowych, na pracę których w instalacji otwartej producenci nie dają gwarancji.
Jarosław Antkiewicz
aktualizacja: 2013-07-10
Nowe kotły na paliwo stałe w ofercie firmy KOTREM
Nowe kotły na paliwo stałe w ofercie firmy KOTREM i-BIO to nowy model kotła na paliwo stałe w ofercie firmy KOTREM. Udoskonalona konstrukcja daje wyższą sprawność, bardziej czyste spalanie ...
Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody Dafi
Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody Dafi Wygodny i korzystny sposób ogrzewania wody użytkowej, oparty na powszechnie dostępnym i przyjaznym dla środowiska źródle energii elektrycznej. ...
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic?
Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic? Producenci podają czasem orientacyjne dane, ale nie wiem na ile są wiarygodne. Jaka w takim razie jest typowa wydajność prysznica i jakiej mocy potrzeba, by ten strumień wody ogrzać do 40–45°C? Czy elektroniczna regulacja temperatury to w tym przypadku coś, za co warto dopłacić?
topowe produkty
Logatherm WPLS.2 - nowa pompa ciepła marki Buderus
Nowa pompa ciepła Logatherm WPLS.2 marki Buderus do ogrzewania lub chłodzenia domu wykorzystuje energię z powietrza. Dzięki temu nawet 80% energii potrzebnej do działania pompy otrzymujemy - całkowicie za darmo - od natury! Logatherm WPLS.2 to wydajne i ekologiczne rozwiązanie przeznaczone dla domów jednorodzinnych i małych budynków wielorodzinnych.
Najbardziej znane marki
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
