Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Artykuły
Kocioł i bufory ciepła
Zdecydowanie trafną decyzją było zainstalowanie dwóch buforów o łącznej pojemności 2000 l i włączenie ich do istniejącej instalacji (przy niewielkiej przeróbce w części kotłowni). - mówi Mr Tomo, aktywny uczestnik forum Budujemy Dom.
Pracą kotła można sterować ręcznie lub automatycznie
Parametry domu: budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia użytkowa 173 m2, kubatura 574 m3. Ściany z cegły Porotherm, ocieplenie budynku planowane jest w tym roku.
Charakterystyka kotła: kocioł stalowy ZĘBIEC KWK25-1, pojemność komory załadowczej 47 dm3, wystarcza na 1–2 dni palenia.
Paliwo dedykowane: węgiel.
Paliwo zastępcze: koks, flot węglowy, drewno, trociny, brykiet drzewny.
Automatyka, sterowanie: automatyka układu mogłaby zawrzeć się w dwukanałowym sterowniku z regulacją temperatury (za ok. 200 zł). Ponieważ jednak mam ośmioprzekaźnikowy sterownik, postanowiłem wykorzystać jego możliwości i oprócz zwykłego sterowania pracą pomp (w zależności od temperatury wody w kotle), zbudowałem układ, który steruje dozowaniem ciepła na cele ogrzania domu i podgrzania wody na cele c.w.u.
Kontroluję temperaturę w pomieszczeniach, temperaturę c.w.u., sprawdzam czy pali się w kotle i korzystam z zapasów w buforach. Mogę zaprogramować trzy strefy czasowe – tym samym regulując komfort temperatury w domu.
Sposób przygotowania c.w.u.: tradycyjny bojler o pojemności 130 l z wężownicą wpiętą w układ c.o.
Gwarancja: 10 lat na szczelność spawów.
Okres użytkowania kotła: 10 lat.
Decyzja: kocioł był już w domu, który kupiłem. Ponieważ wcześniej miałem styczność z tego rodzaju kotłem, postanowiłem go zostawić. Jest to bardzo dobry dwufunkcyjny kocioł, umożliwiający palenie sposobem górnym i dolnym. Wykorzystuję oba rodzaje rozpalania, stosownie do potrzeb i temperatury zewnętrznej i wewnętrznej.
Porady i przestrogi:
  • Zdecydowanie trafną decyzją było zainstalowanie dwóch buforów o łącznej pojemności 2000 l i włączenie ich do istniejącej instalacji (przy niewielkiej przeróbce w części kotłowni). 2000 l ciepłej wody "napędzanej" grawitacyjnie sprawia, że przy odpowiednim ociepleniu układ jest samowystarczalny na długi czas. Liczę, że jednorazowe napalenie w kotle wystarczy na uzyskanie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim przez około 4–5 dni. Po ociepleniu domu zamierzam palić w kotle co drugi dzień.
    W zimie paliłem codziennie, ale komfort mieszkania w stosunku do roku ubiegłego zmienił się bardzo na korzyść. Po pierwsze wyeliminowałem duże skoki temperatury, po drugie rozpalałem raz dziennie i paliłem około 2–3 godziny na "pełnych obrotach", nie obawiając się zupełnie o zagotowanie wody w instalacji – nawet w przypadku zaniku napięcia.
  • Chciałbym podziękować koledze Adamowi (adam_mk) z , za okazaną pomoc merytoryczną w realizacji projektu jego autorstwa (z niewielkimi modyfikacjami własnymi) i doborze materiału na ocieplenie buforów.
Zmontowane bufory przed ociepleniemBudowa rusztowań pod ocieplenie
Etap ocieplania zbiorników
Zabudowane i ocieplone bufory
Etap ocieplania zbiornikówZabudowane i ocieplone bufory
  • Drugą trafną decyzją było założenie miarkownika ciągu i (zwłaszcza) usprawnienie jego działania przez zamontowanie przeciwwagi według pomysłu zaczerpniętego ze strony: . Polecam wszystkim użytkownikom tego rodzaju kotłów uwzględnione rozwiązanie. Przy dokładnym wyregulowaniu układu uzyskuje się bardzo szybką i płynną zmianę położenia klapy doprowadzającej powietrze.
    Odradzam instalację wentylatora, który wychładza palenisko i wdmuchuje w komin to, co powinno zostać spalone, powiększając tym samym straty ciepła.
  • Ważną rzeczą przy doborze kotła jest obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną budynku oraz dobranie odpowiedniego komina. Producent kotła powinien zamieścić informację o minimalnym przekroju komina.
  • Warto udoskonalić działanie miarkownika ciągu
    Każdy kocioł ma znamionową moc cieplną i sprawność, które podawane są jako wartości maksymalne. Te wielkości trzeba pomniejszyć o jakieś 10–20%, bo w kotle w czasie pracy osadza się popiół i sadza, co zmniejszy jego sprawność.
  • Dobrze być zdecydowanym na określony rodzaj palenia. W kotle z dolnym spalaniem ogień rozpala się tradycyjnie na ruszcie (rozpałka, drewno) i potem zasypuje się opałem. Stalowy kocioł z dolnym spalaniem wytrzyma jakieś 10–12 lat.
    Jego stal koroduje, głównie na skutek agresywnej wilgoci, gdy w trakcie spalania węgla powstają związki zmieniające się w zetknięciu z parą wodną w kwasy. To dlatego nie zaleca się palenia "niskotemperaturowego" w takich kotłach.
    W kotle z górnym spalaniem całą komorę zasypuje się węglem, a następnie rozpala się ogień na górze usypanego opału. Palący się węgiel podgrzewa ten, który jest poniżej a gazy, które powstają, przechodzą przez warstwę płonącego ognia. Tam spalają się i zamieniają w ciepło.
    Warto zagłębić się w ten temat, bo sposób palenia ma bezpośrednie przełożenie na to, na ile ekologicznie palimy. Stalowy kocioł z górnym spalaniem wytrzyma co najmniej 20 lat, bo z zasady nie powstaje w nim kondensat.
  • Należy zwrócić uwagę również na szczelność wszystkich drzwiczek i klap. Nieszczelności mogą powodować wydostawanie się dymu do kotłowni. Warto dopytać sprzedawcę o gwarancję na utratę szczelności. Jest to podstawowy warunek przy paleniu sposobem górnym! W moim kotle, niestety, to kuleje.
  • Dwa razy w roku, przed zimą i po zimie, czyszczę komin.
  • Popiołu z drewna powstaje niewiele, do tego wyrównuję nim nierówności terenu na działce. Popiół z węgla oddaję do zakładu oczyszczania.
Koszty: gdybym kupował kocioł obecnie, wydałbym około 4000 zł. Koszt budowy i instalacji dwóch buforów o pojemności 1000 l oceniam na około 3000 zł, przy czym dodam, że wykonywałem wszystko samodzielnie, łącznie z instalacją i uruchomieniem układu. Bardzo dużo oszczędności dało wyszukanie materiałów z drugiej ręki (zbiorniki i rury stalowe ze złomowiska). Tu jednak trzeba mieć trochę szczęścia i sporo czasu, aby trafić na to, czego się szuka, w dobrym stanie. Największy wydatek stanowi armatura, miedź i ocieplenie.
W tym roku zamierzam przeprowadzić remont kotła, pozwalający na dalsze jego użytkowanie przez następne 6–8 lat. Koszt remontu szacuję na 150 zł.
Zużycie opału: podczas tej zimy spaliłem 4 tony węgla (650 zł/t) za 2600 zł oraz 2 m3 drzewa (świerk) za 200 zł. W okresie letnim do uzyskiwania c.w.u. spalam drewno za około 300 zł. Łączne roczne koszty ogrzewania domu i przygotowania c.w.u. to 3100 zł.
Joanna Dąbrowska
aktualizacja: 2012-04-25
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH PSH 50 - 200 Classic, PSH 30 - 150 Universal EL, PSH 80 - 200 WE - H, PSH 80 - 120 W - L/R oraz PSH 80 - 200 WE L/R to pięć modeli ogrzewaczy ...
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji Powstający smog oraz zanieczyszczenie powietrza z roku na rok zwiększa się. Dlatego od kilku lat, wymogi dotyczące budowy nowych kotłów ...
Kocioł żeliwny bez zasobnika paliwa
Niestety, choć ogrzewanie domu kotłem na węgiel jest stosunkowo tanie, nie jest komfortowe. Uciążliwe bowiem jest codzienne rozpalanie i czyszczenie rusztu oraz pył i brud gromadzący się w kotłowni - mówią Jola i Andrzej, Czytelnicy Budujemy Dom.
topowe produkty
Logatherm WPLS.2 - nowa pompa ciepła marki Buderus
Nowa pompa ciepła Logatherm WPLS.2 marki Buderus do ogrzewania lub chłodzenia domu wykorzystuje energię z powietrza. Dzięki temu nawet 80% energii potrzebnej do działania pompy otrzymujemy - całkowicie za darmo - od natury! Logatherm WPLS.2 to wydajne i ekologiczne rozwiązanie przeznaczone dla domów jednorodzinnych i małych budynków wielorodzinnych.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
