Ustawienia temperatur na regulatorze sterującym pompami w instalacji c.o. |
Parametry domu:
- murowany, dwukondygnacyjny;
- ściany z bloczków gazobetonowych i styropianu o grubości 15 cm;
- powierzchnia użytkowa 140 m2;
- instalacja c.o. z grzejnikami naściennym i wodnym ogrzewaniem podłogowym (40% powierzchni budynku).
Charakterystyka kotła: stalowy kocioł zasypowy z górnym spalaniem, producent Pytlakowski; moc 23 kW (zmniejszona do 16 kW).
Paliwo zalecane: węgiel.
Paliwo zastępcze: drewno.
Automatyka, sterowanie: kocioł z elektronicznym miarkownikiem, bez dmuchawy (zdemontowana), regulator Auraton 1111 multi, sterujący pompami w instalacji c.o.
Sposób przygotowania c.w.u.: przez cały rok elektrycznie, zbiornik o pojemności 120 l z grzałką elektryczną.
Okres użytkowania kotła: 3 lata.
Decyzja: kocioł na paliwa stałe kupiliśmy ze względu na niskie koszty ogrzewania domu. Chodziło nam o doczekanie momentu, kiedy dotrze do działki nitka gazu ziemnego. Przygotowaliśmy instalację c.o. do bezkolizyjnej zmiany paliwa. Kupiliśmy tani tradycyjny kocioł.
Rady i przestrogi:
- Instalator zastosował kocioł o zbyt dużej mocy dla naszego budynku. Przekonywał, że kocioł o większej mocy i większej komorze spalania będzie dłużej spalał paliwo. To nieprawda. Przez pierwszy rok nie było fajnie. Miałem kłopoty z wyregulowaniem kotła i dozowaniem paliwa.
- Zleciłem przebudowanie murowanego komina, bo miał kanał o przekroju 40 x 40 cm! Od góry specjalną windą wpuściliśmy ceramiczne kształtki o przekroju 15 x 15 cm. Aby zmniejszyć moc kotła, wyłożyłem boki paleniska (od wewnątrz) cegłami szamotowymi. Obecna moc to 15–16 kW. I tyle absolutnie wystarcza.
- Ania: Warto nauczyć obsługi kotła wszystkich dorosłych domowników. Zawsze tylko Maciek obsługiwał kocioł, a kiedy wyjechał na kilka dni, omal nie spowodowałam groźnego wybuchu w kotłowni.
- Przez 3 sezony stosowaliśmy węgiel (orzech). Temperaturę wody ustawialiśmy w przedziale 43–47°C. Zaraz potem przyłączono nam… gaz ziemny. Gazowy kocioł kondensacyjny jest drogi, więc kupimy go dopiero po spaleniu resztki węgla i zapasów drewna, czyli za 2–3 lata.
- W zimie zasypujemy kocioł raz na dobę, w okresach przejściowych raz na 2–3 dni. Z podobną częstotliwością oczyszczamy popielnik. Warto sprawdzać jakość węgla od różnych dostawców. Lepiej kupić węgiel wyższej jakości, bo ma mniej zanieczyszczeń i spala się bez spieków. Węgiel zaraz po sezonie grzewczym jest tańszy.
Kocioł o wymiarach 50 x 50 x 130 cm znajduje się w kotłowni o powierzchni 8 m2 | Patent jednego z internautów – płaskownik dospawany na drzwiczkach kotła |
Koszty: kocioł 3000 zł.
Zużycie opału: przez pierwszy rok 1,5 t węgla orzecha i 2 mp drewna do rozpałki.
Łączne roczne koszty ogrzewania:
- węgiel 1100 zł,
- drewno do 400 zł.
- przygotowanie c.w.u. elektrycznie 1000 zł.
- razem 2500 zł.
Lilianna Jampolska
Gość andrzej
14 Jan 2016, 21:36
ja spalam 4tony węgla bobrek od września do maja w piecu z poziomą komorą spalania- w piecu dolnopalnym z palnikiem szamotowym wysokości nad ruszta 6,5cm i szerokości 20cm,komora zasypowa16kg,z tyłu za palnikiem dopalanie spalin 3/4'',ciag naturalny,sterownik miarownika ciągu elektroniczny,palenie ...
Gość Internauta
17 Apr 2014, 01:14
Troche zakolorowana historia, takie sprawia wrazenie. Pierwsze, kocioł przewymiarowany dwukrotnie, po zmianach troche mniej, komin przewymiarowany chyba dwukrotnie przynajmniej na taki kociol no i to spalanie.. 2m drewna na samo rozpalanie, ponoc niezwykle rzadkie bo np w okresach przejsciowych ...
animus
15 Dec 2013, 21:49
Cytat W co Ty grasz?Najpierw piszesz ,że Cię śmieszy jak ludzie piszą ile to opału spalili a teraz sam piszesz ile Ty spaliłeś?Nie rozumiem intencji Twoich postów. Chyba ,że małymi krokami zmierzasz do jakiejś bliżej nie określonej ...
Gość mhtyl
15 Dec 2013, 21:03
Cytat mhtylSpoko, ja się nie przejmuje:) Pisać można wszystko, pod warunkiem, że musi na dobre wyjść wszystkim Pisać można wszystko i o wszystkim ,tylko żeby to pisanie miało sens. Bo po Twoich postach to jest jakbyś skakał ...
Gość Prof. dr hab. inż. Ariel Moszne
15 Dec 2013, 20:54
mhtylSpoko, ja się nie przejmuje:) Pisać można wszystko, pod warunkiem, że musi na dobre wyjść wszystkim :DLudziom trudno zrozumieć, że większość osiąga się coś za coś. Skoro chcą spalać za 0zł. to sposób podałem. Jeśli chcą spalać jeszcze taniej, to chrust w lesie jest, ...
Gość mhtyl
15 Dec 2013, 20:53
Cytat Śmieszy mnie jak ludzie piszą, że ogrzał dom za tyle to a tyle. Można nawet za darmo! O zł.!!! Jak tego dokonać? To proste! Zamiast ustawiać temperaturę wewnątrz na 18-20 st. należy (jest to konieczne aby rachunek wyniósł 0,00 ...
15 Dec 2013, 20:32
Teraz konkrety.Mam dom z użytkowym poddaszem, łącznie z kotłownią i dwustanowiskowym garażem = 250 m2. temperatura 22 st.C http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...-swiaty-ii.htmlPiec-Kostrzewa na pelet, ekogroszek, drewno, zborze 25kW sprawność >91%Paliłem ekogroszkiem, w tym ...
Gość mhtyl
15 Dec 2013, 20:04
I cóż napisałeś prawdę, nie ma czego się czepiać.Sorki za poprzedni mój wpis ale zrozum ,że tu nie jedni wypisywali podobne rzeczy a że podpisałeś się jako Prof. dr hab. inż. ..... naciosałem co napisałem w sensie humorystycznym.
15 Dec 2013, 19:22
Zamiast się popisywać jedni przed drugimi, lepiej powiedzieć prawdę. Nie stać mnie motyla noga mać, muszę obniżyć temperaturę, przykręcić w dwóch pokojach grzejnik i już.Po co to pisać, że spaliłem tonę i miałem 8 st w domu! Czy tu chodzi o jak najniższą temperaturę w ...
Gość Ojciec Profesora dr hab. inż. Ar
15 Dec 2013, 18:56
Muszę to sprostować! Rachunek wynosi 0,00 zł, bo ja sponsoruje tobie ten wyjazd do ciepłych krajów co roku ,Pieniądze się jego nie trzymają niestety golas.
Gość mhtyl
15 Dec 2013, 18:48
Gość adiqq
15 Dec 2013, 18:46
Jani_63
15 Dec 2013, 18:43
To nie nie jest metoda ogrzewania tylko spuszczania... wody z układu.
15 Dec 2013, 18:36
Śmieszy mnie jak ludzie piszą, że ogrzał dom za tyle to a tyle. Można nawet za darmo! O zł.!!! Jak tego dokonać? To proste! Zamiast ustawiać temperaturę wewnątrz na 18-20 st. należy (jest to konieczne aby rachunek wyniósł 0,00 zł.) ustawić temperaturę wewnętrzną na 0 st, spuścić ...
pitfromhell
06 Oct 2013, 22:20
Cytat A co złego jest w temperaturze 18-20stC ? Ja przez całą zimę utrzymuję stałą temp. 19-20 stC i wszyscy są zdrowi.Ubiegłej zimy spaliłem dokładnie 2t węgla i 1m3 drewna. Nie wiem dlaczego wszyscy ostają przy tym ...
MrTomo
06 Oct 2013, 20:17
Cytat Półtora tony węgla i 2mp.drewna na ogrzanie 140 metrowego domu?Czy to możliwe by zagrzać dom aby do 18-20 stopni. A co złego jest w temperaturze 18-20stC ? Ja przez całą zimę utrzymuję stałą temp. 19-20 stC i wszyscy ...
Gość adiqq
06 Oct 2013, 19:24
Cytat Spalam węgiel w ekologicznym kotle węglowym tylko się usmiechnąłem od ucha do ucha....
animus
06 Oct 2013, 18:52
Spalanie węgla to sztuka ,trzeba poznać zasady ,praktyka też się tu przydaje .Największą wina leży po stronie producentów kotłów tzw. śmieciuchów źle skonstruowanych.Użytkownicy kotłów też nie są bez winy .Wystarczy wyjść na zewnątrz budynku i sprawdzić czy leci dym z ...
Gość gość
06 Oct 2013, 17:54
Spalam węgiel w ekologicznym kotle węglowym Zębiec 16 KWK Od pewnego czasu najpierw załadowuje go węglem, potem zapalam go od góry kilkoma drewienkami. Efekt jest super, bo węgiel spalany tym sposoben spala się bardzo czysto, dokładnie i powoli, dając maksymalny uzysk ciepła. 1 niepełny ...
Jani_63
27 Sep 2013, 13:18
Cytat Ja spalam 5t.wegla (120m2 dom z lat 90) I uważasz że to powód do dumy?
Gość Laik
27 Sep 2013, 12:40
Ciekawe kto jest przed wizytą u medyka ? 1,5 t.wegla ZA CAŁY ROK !i 2m3 drewna na rozpałkę !,to cały czas sie rozpala?, a tekst że zapasu drewna i węgla jest na 2-3 lata ?a jaka temperatura 17 stopni , jak na sterowniku ? to po co ogrzewać , i tak będzie temperatura dodatnia.A już ...
skinny
27 Sep 2013, 09:40
Potem się dziwić smogowi i że dzieci nie mogą wychodzić z domów z powodu zanieczyszczeń ;/
Gość Magmarjo
27 Sep 2013, 01:02
Materiały tu zamieszczane są tendencyjne...i reklamuję czasem takie "głupoty",że aż boli :/
Trzylwy
07 Feb 2013, 09:45
Cytat tacy co spalaja 1 tone wegla na miesiac na 120 m2 powinni placic kary za zanieczyszczanie srodowiska, truciciele Nooo ... spalanie 1 tony miesięcznie, samo w sobie jest karą ... dotkliwą.
Gość witos
07 Feb 2013, 09:40
Gość sławek
29 Jan 2013, 14:06
Trochę lipa 100 dni daje nam 1,8 tony węgla.Gdzie reszta roku?
Gość andrzej
11 Jan 2013, 20:37
jedna tona orzecha na mies.kocioł galmet gt kw 15 , dom 100 m.
Gość jan
10 Jan 2013, 18:12
Pomocnik
10 Jan 2013, 18:12
Instalator zastosował kocioł o zbyt dużej mocy dla naszego budynku. Przez pierwszy rok miałem kłopoty z wyregulowaniem kotła i dozowaniem paliwa. Widziałem, że spalanie jest nieekonomiczne i naraża nas na wyższe koszty. Dlatego zacząłem szukać pomocy na forum internetowym... - ...
