Kocioł kondensacyjny przynosi oszczędności!
Widząc rozterki męża, wykazałam czarno na białym, że nowy kocioł przynosi oszczędności. Liczby mówią same za siebie! - mówi Ela, Czytelniczka Budujemy Dom.
Parametry domu:
  • murowany, parterowy;
  • powierzchnia użytkowa 80 m2;
  • ściany trójwarstwowe z pełnej cegły i z dodatkowym ociepleniem ze styropianu (5 cm);
  • instalacja c.o. z aluminiowymi grzejnikami naściennymi;
  • komin ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka kotła: wiszący, kondensacyjny, dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania i przepływowym podgrzewaczem c.w.u., model Cerapursmart ZWB 28-3 C, producent Junkers; moc 7,3-21,8 KW; maks. moc dla c.w.u. 27,4 kW; maks. wydajność c.w.u. 12 l/min.; sprawność do 109%; modulowany palnik; aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła z powłoką ze stali szlachetnej; wymiary 40 x 85 x 37 cm.
Paliwo: gaz ziemny.
Gwarancja: 3 lata.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny termostat na kotle Bosch Heatronic 3, na razie bez regulatora pokojowego i pogodowego. Termostat jest bardzo łatwy do regulowania ustawień w instalacji c.o. i c.w.u. Ale musimy to robić ręcznie. Zamierzamy szybko założyć dodatkowe regulatory dla wygody i jeszcze bardziej ekonomicznej pracy kotła.
Nowoczesny termostat na kotle jest łatwy w obsłudze
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak działa sterowanie EOS 6? Ile prądu zużywa piec na pellet? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czym można palić w kotle 5. klasy? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Zobacz więcej Zwiń
Okres użytkowania kotła: 2 lata.
Decyzja: mieszkamy w starym domu rodziców. W ciągu ostatnich lat ociepliliśmy go i sukcesywnie zmodernizowaliśmy instalację grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną. Żeliwne grzejniki wymienialiśmy na aluminiowe, rury c.o. ze stalowych na miedziane i plastikowe. Do jesieni 2010 roku używaliśmy 2 kotłów gazowych - do c.o. i osobnego do przygotowania c.w.u. Pierwszy wisiał w kuchni, drugi w łazience.
Kiedy zepsuł się jednofunkcyjny kocioł gazowy, który służył do ogrzewania budynku, zdecydowaliśmy się kupić nowoczesny kocioł kondensacyjny. Chodziło nam o wygodę i ekonomię. Monter wybrał dla nas kompaktowy kocioł dwufunkcyjny z przepływowym przygotowywaniem c.w.u.
Kocioł kondensacyjny znajduje się w kuchni i ma kompaktowe wymiary oraz estetyczny wygląd
Stalowy komin powietrzno-spalinowy zastąpił tradycyjny murowany
Kocioł gazowy - rady i przestrogi:
  • Decydując się na kocioł kondensacyjny w istniejącym budynku, trzeba się nastawić na przeróbkę komina i kanalizacji. Musieliśmy rozebrać stary murowany komin. Nie murowaliśmy nowego, tylko zastosowaliśmy komin ze stali nierdzewnej "rura w rurze" (króciec spalin 80/125 mm). Tak było najłatwiej. Gorzej było z wykonaniem dodatkowego wyprowadzenia od kotła do kanalizacji, bo wiązało się z kuciem ścian. Przez pierwszy rok kondensat spływał do wiadra. W zimie trzeba go było wylewać codziennie, bo zbierało się nawet 16 l. Zrobienie wlotu do kanalizacji było konieczne.
  • Władek: ogólnie jestem zadowolony ze zmiany kotła, ale mam wrażenie, że jest przewymiarowany. Nie daje mi to spokoju, ale zdałem się na fachowców. Poza tym stary kocioł działał bezawaryjnie i ogrzewał dom nawet podczas wyłączeń prądu. To była ogromna zaleta! Nowy musi mieć ciągłe zasilanie elektryczne.
  • Ela: Poprzednie kotły były brzydkie, duże i głośne. Nowy kocioł kondensacyjny jest estetyczny i mały. Prawie nie słychać jego pracy (tylko 36 dB), co jest ważne, bo wisi w kuchni. Widząc rozterki męża, wykazałam czarno na białym, że nowy kocioł przynosi oszczędności. Od 22.10.2009 r. do 11.10.2010 r. stare kotły zużyły łącznie 2104 m3 gazu za 4003,94 zł. Kocioł kondensacyjny w okresie 12.10.2010-7.10.2011 r. zużył 1686 m3 za 3566,77 zł, natomiast w okresie 8.10.2011-10.10.2012 - 1560 m3 za 3642,03 zł. Liczby mówią same za siebie! Kupimy dodatkowy regulator: pokojowy lub pogodowy i popracujemy nad dodatkowymi oszczędnościami.
Koszty instalacji kotła gazowego:
Koszty: kocioł gazowy 5050 zł (bez rabatu 6800 zł), komin powietrzno-spalinowy ze stali 1200 zł, przeróbka kanalizacji ok. 1000 zł;
Koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. rocznie: 3642 zł. Przegląd 180 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość toja
23 Feb 2016, 11:16
dobrze mieć w domu taką ogarniętą żonkę.
