Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Topowe produkty
Energooszczędne urządzenia i systemy grzewcze Junkers ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Junkers to marka z ponad 100-letnią tradycją, znany i ceniony na całym świecie producent gazowych urządzeń grzewczych. Junkers jako dział branżowy firmy Robert Bosch sp. z o.o. jest obecny w Polsce od 1993 roku.
Junkers oferuje nowoczesne i energooszczędne urządzenia i systemy grzewcze:
  • Kotły kondensacyjne pozwalają na znaczne oszczędności energii i wykazują się lepszą sprawnością znormalizowaną w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Urządzenia te charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, łatwym montażem i serwisowaniem, szeroką rozpiętością mocy i prostą obsługą.
  • Kotły konwencjonalne łączą w sobie zalety energooszczędności oraz wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej.
  • Przepływowe podgrzewacze wody oferujemy szeroki asortyment podgrzewaczy, w zależności od wielkości mocy, rodzaju zapłonu i rodzaju gazu.
  • Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej wykorzystują powietrze do komfortowego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
  • Gruntowe pompy ciepła dzięki starannemu wykonaniu, przemyślanym detalom, innowacyjnej technice oraz wysokiej jakości materiałom przez wiele lat będą dostarczać bezpłatną energię z gruntu.
  • Kolektory słoneczne to doskonałe rozwiązanie dla domów jedno- i wielorodzinnych, które umożliwia przygotowanie ciepłej wody użytkowej jest bardziej oszczędne, dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.
  • Aplikacja JunkersHome to swobodna, zdalna komunikacja z dowolnego miejsca z systemem grzewczym w domu.
Oferta handlowa Junkers
Przepływowy gazowy podgrzewacz wody Junkers WRP 11-2BWRP 11-2B
WRP 11-2B to bardzo wydajny przepływowy gazowy podgrzewacz wody. Charakteryzuje się płynnym startem i szybkim podgrzaniem wody do zadanej temperatury. Zalety urządzenia:
  • Bezpieczeństwo: wyposażony w szereg czujników i zabezpieczeń.
  • Regulacja: automatyczne dostosowanie mocy urządzenia do zapotrzebowania na ciepłą wodę.
  • Zapłon elektroniczny.
  • Zasilanie bateryjne.
Pompa ciepła Supraeco WSupraeco W
Supraeco W - pompa ciepła przeznaczona do przygotowania ciepłej wody użytkowej z wbudowanym zasobnikiem o pojemności 270 l zapewniająca komfort ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny oraz oszczędność domowego budżetu.
Zalety urządzenia:
  • Ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie wody, dzięki użyciu odnawialnych źródeł energii (powietrze).
  • Duża energooszczędność.
  • Stały komfort ciepłej wody dzięki ładowaniu warstwowego zasobnika.
  • Długa żywotność urządzenia.
  • Łatwość obsługi: duży wyświetlacz LCD, możliwość indywidualnego programowania i kontrolowania zużycia energii.
  • Pobór powietrza z dowolnego miejsca.
Centrala Wentylacyjna AerastarComfortAerastar Comfort
Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła Aerastar Comfort oferująca świeże powietrze przez całą dobę, we wszystkich pomieszczeniach, niezależnie od warunków atmosferycznych i bez konieczności uciążliwego wietrzenia i umożliwiająca przy tym odzysk ciepła na poziomie 91%.
Zalety urządzenia:
  • Efektywność energetyczna zapewniona przez duży, przeciwprądowy wymiennik ciepła, wysoki stopień gotowości i udostępnienia ciepła sięgający 90% (wg EN 13141-7)
  • Czyste powietrze bez pyłków i substancji szkodliwych dzięki zastosowaniu łatwych w konserwacji filtrów.
  • wygoda zapewniona przez regulowane temperaturowo obejście letnie (by-pass).
  • Możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła do wstępnego podgrzania powietrza zewnętrznego i do wykorzystania naturalnych efektów chłodzenia.
Kocioł Cerapur SmartCerapur Smart
Wysoka sprawność i kompaktowe wymiary za rozsądną cenę. Nowoczesny wygląd i niska emisja dźwięku (36 dB) sprawiają, że kocioł Cerapur smart może być instalowany w pomieszczeniach mieszkalnych, także w widocznych miejscach.
Dzięki wykorzystaniu techniki kondensacyjnej, Cerapur Smart osiąga sprawność znormalizowaną 109% przy minimalnej emisji spalin. W ten sposób oszczędzana jest energia, zmniejszane koszty ogrzewania oraz chronione środowisko.
Zalety urządzenia:
  • Oszczędność gazu: możliwość współpracy z systemami solarnymi, funkcja Solar ControlUnit Inside.
  • Łatwa obsługa: panel Bosch Heatronic® 3, czytelny wyświetlacz
  • Wysoki komfort c.w.u.
  • Cicha praca.
  • Małe wymiary.
Kocioł kondensacyjny Cerapur Modul SolarCerapur Modul Solar
Cerapur Modul Solar to stojący kocioł kondensacyjny o mocach 14 kW lub 22 kW ze zintegrowanym warstwowym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 210 l z dodatkową wężownicą do układu solarnego..
Zalety urządzenia:
  • Kompletne wyposażenie solarne ukryte w nowoczesnej obudowie.
  • Nowoczesny design.
  • Łatwy montaż i konserwacja.
  • Duża oszczędność energii.
Aplikacja JunkersHomeJunkersHome pozwala na mobilną kontrolę i sterowanie domowym systemem ogrzewania za pomocą smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym warunkiem jest dostęp do internetu, WiFi lub sieci GSM.
Aplikacja Junkershome umożliwia komunikację online z automatyką sterującą gazowym kotłem kondensacyjnym i obiegami grzewczymi, czyli możliwość swobodnego programowania żądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz trybu pracy ogrzewania. Aplikacja współpracuje z urządzeniami wyposażonymi w automatykę Bosch Heatronic® 3 lub 4.
Dodatkowo użytkownik ma dostęp do informacji o stanie pracy kotła grzewczego, ewentualnych usterkach (wraz z podaniem kodu usterki), temperaturach wewnątrz i na zewnątrz budynku, a w przypadku zastosowania systemu kolektorów słonecznych, do informacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do danych historycznych. Elementem pozwalającym na komunikację pomiędzy smartfonem lub tabletem a automatyką ogrzewania jest moduł MB100-LAN marki Junkers.
Nagrody i wyróżnienia Junkers
Złoty Instalator - prestiżowa nagroda przyznawana przez Redakcję Polskiego Instalatora oraz Polską Korporację Techniki SGGiK.
  • Kotły kondensacyjne nagradzane w latach 2006 i 2008.
  • Serwis nagrodzony w latach 2000 i 2009.
  • Szkolenia nagrodzone w 2003 roku.
  • System regulacji Solar ControlUnit Inside w 2011 roku.
Złoty Laur Klienta - nagroda przyznawana przez konsumentów w konkursie organizowanym przez Grupę Media Partner.
  • Urządzenia grzewcze w 2005 roku.
  • Przepływowe ogrzewacze wody w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.
  • Grand Prix 2008 dla przepływowych ogrzewaczy wody.
Lider Instalacji - nagroda przyznana przez redakcję Rynku Instalacyjnego w 2014 roku w kategorii "Marketing i rozwój rynkowy firmy" za kompleksowy program współpracy z Autoryzowanymi Instalatorami.
Budowlana Marka Roku - instalatorzy przyznali marce Junkers Brązową Budowlaną Markę Roku w roku 2013 i 2014. Tytuł ten nadany został po analizie wyników badania opinii przeprowadzonego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.
Konsumencki Lider Jakości - złota odznaka w kategorii "urządzenia i systemy grzewcze" w roku 2013 i 2014.
Serwis Junkers
Organizację serwisową tworzy 16 Centrów Serwisowych oraz prawie 400 Autoryzowanych Firm Serwisowych świadczących usługi w całym kraju. Do dyspozycji Klientów jest ogólnopolski numer serwisowy 801 300 810.
Szkolenia Junkers
W Centrach Szkoleniowych w: Poznaniu i Warszawie prowadzone są szkolenia praktyczne i teoretyczne dla handlowców, instalatorów, serwisantów i projektantów.
Logo Junkers Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia: 801 600 801
Junkers Serwis: 801 300 810
e-mail:junkers-infolinia@pl.bosch.com
www.junkers.pl
aktualizacja: 2015-08-19
Newsletter BudujemyDom.pl
Zapisz się na bezpłatny newsletter BudujemyDom.pl, a otrzymasz najnowszy numer miesięcznika Budujemy Dom w wersji elektronicznej. Do rozdania mamy 50 egzemplarzy. Ty otrzymasz jeden z nich całkowicie za darmo.
Dlaczego warto się zapisać?
Aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego, porady budowlane, najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl, zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
x
Zamknij okno x
Newsletter
- porady budowlane;
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl;
- zapowiedź tematu tygodnia oraz raportu miesiąca dostępnego w serwisie w pełnej wersji.
Zapisz się do newslettera
