Najnowsza generacja kotłów ecoTEC plus
Najnowsza generacja kotłów ecoTEC plus firmy Vaillant zaowocowała w wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiązań wpływających na nowy wymiar efektywności. Nowy ecoTEC plus to mniejsze zużycie energii, zoptymalizowane spalanie przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia gazu oraz uproszczona procedura uruchamiania urządzenia.
aktualizacja: 2013-07-01 08:35:18
Dzięki zastosowaniu rozwiązania "podłącz i korzystaj" połączenie regulatora z urządzeniem, na przykład calorMATIC 470, jest łatwe i szybkie. ecoTEC plus to również nowy design, który wraz z wysoką jakością produktu został uhonorowany prestiżową nagrodą IF design award.
Do szczególnych, nowych rozwiązań zastosowanych w kotle ecoTEC plus, świadczących o ich optymalnym dopasowaniu do potrzeb użytkownika należą:
  • ELGA - system elektronicznej regulacji składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA w kotle ecoTEC plus gwarantuje optymalne spalanie w każdym czasie, także przy obniżonym ciśnieniu gazu zimą. Dzięki temu kocioł pracuje jeszcze bardziej wydajnie i niezawodnie zarówno w trybie ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody;
  • System Comfort Backup – rozpoznaje każde odstępstwo od optymalnych warunków i automatycznie dopasowuje tryb pracy kotła do okoliczności. W ten sposób energia cieplna jest wytwarzana nawet w razie zakłóceń w układzie elektronicznym kotła. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na diagnozę i eliminację usterki;
  • Pompa o wysokiej sprawności – bardzo oszczędnie zużywa energię elektryczną, zapewniając dodatkowe oszczędności energii nawet o 76%. Nowe pompy są w stanie znacznie ograniczyć roczne koszty użytkowania. Dzięki energii zaoszczędzonej przez nią (w porównaniu z pompą jednostopniową) można oglądać telewizję przez około 3 000 godzin lub odkurzać przez 180 godzin rocznie. Funkcja ochrony pompy przed blokadą przyczynia się do bezpieczeństwa eksploatacji instalacji;
  • Mikroprocesowa technika – pozwala na pełną optymalizację procesu spalania. Samoczynna korekta pracy do częściowego obciążenia umożliwia dłuższy jednostkowy czas pracy urządzenia i mniejszą ilość załączeń.
Ponadto, by uczynić kocioł ecoTEC plus jeszcze lepszym, zmodernizowano w nim:
  • System Aqua Kondens – wykorzystuje efekt kondensacji podczas ładowania zasobnika podnosząc współczynnik sprawności w procesie przygotowania ciepłej wody do 104 %, tym samym generuje niższe koszty;
  • System Aqua Komfort Plus – doskonale wykorzystuje opatentowany przez Vaillant czujnik przepływu, zapewniając stałą temperaturę c.w.u. (kotły dwufunkcyjne)
  • Układ Aqua Power Plus – zwiększa moc nawet o 21%. Podczas przygotowywania ciepłej wody kocioł ecoTEC uruchamia dodatkowe rezerwy mocy. Dzięki temu nie trzeba instalować kotła o większej mocy, aby zapewnić niezawodne zaopatrzenie w ciepłą wodę;
  • Sprawność normatywna – została podniesiona i w nowym urządzeniu wynosi 98% (Hs)/109% (Hi);
  • Zakres modulacji - od 20% do 100 % - szeroki zakres modulacji zapewnia najwyższą efektywność wykorzystania mocy. Kocioł ecoTEC przy obciążeniu częściowym zużywa tylko taką ilość energii, jaka jest absolutnie niezbędna;
  • Duży, 20-płytowy wymiennik c.w.u. – został zintegrowany z czujnikiem temperatury, dzięki temu zapewnia maksymalny komfort ciepłej wody. Dodatkowo wykonanie ze stali szlachetnej zabezpiecza wymiennik przed korozją (kotły dwufunkcyjne);
  • Innowacyjny wymiennik ciepła – pozwala do minimum ograniczyć straty ciepła i emisję hałasu, przy jednoczesnym obniżeniu oporów przepływu;
  • Nowy, intuicyjny interfejs kotła – nowy, doskonały design urządzenia i wysoka jakość produktu została uhonorowana prestiżową nagrodą IF design award;
  • Magistrala komunikacyjna eBUS – upraszcza łączenie z innymi energooszczędnymi podzespołami; Poziome przyłącza – sprawiają, że jest prosty w instalacji;
Parametry kotła ecoTEC:
  • Wartości mocy kocioł jednofunkcyjny (VC): 14/20/25/30/35 kW
  • Wartości mocy kocioł dwufunkcyjny (VCW): 25/29 30/35 kW
  • Wymiary: 720 x 440 x 335/369/403 (wysokość, szerokość, głębokość)
  • Waga: od 33,5 kg do 39,5 kg w zależności od mocy
Możliwość połączenia nowego ecoTEC`a z instalacją solarną lub pompą ciepła generuje jeszcze niższe zużycie energii, niższe koszty, mniejszą zależność od dostawców gazu natomiast wyższe oszczędności zasobów naturalnych.
Vaillant poza ofertą dedykowaną domkom jednorodzinnym wzbogacił ofertę o kotły ecoTEC większej mocy 80/100/120 kW, które w układach kaskadowych są w stanie skutecznie ogrzać obiekty do 9000 m2 o zapotrzebowaniu na ciepło do 700kW.
Nowa linia kondensacyjnych kotłów ecoTEC plus to połączenie lat doświadczeń marki Vaillant z nowatorską technologią branży grzewczej. Te wydajne, oszczędne, bezpieczne oraz ekologiczne urządzenia nadają się do montażu w każdych warunkach, w każdym gospodarstwie domowym. Nowy produkt dostępny będzie w sprzedaży od 22 kwietnia 2013 r.
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Czym można palić w kotle 5. klasy? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak działa sterowanie EOS 6?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
Saunier Duval
