Palnik SAS MULTI FLAME - nowość SAS
aktualizacja: 2014-05-14 05:03:23
Palnik SAS MULTI FLAME przeznaczony do peletów to nowatorskie rozwiązanie chronione patentem. Cechuje go automatyczne, wysokoefektywne, samooczyszczające się, sprawne palenisko spalające dokładną porcję paliwa niezbędną do uzyskania zadanej temperatury.
Bezpieczny transport biomasy zapewnia mechanizm dwóch ślimaków rozdzielonych kanałem przesypowym. Na rurze podajnika zastosowano zabezpieczenie w postaci czujnika temperatury drogi paliwowej. Rozwiązanie to eliminuje konieczność stosowania instalacji gaszenia tzw. strażak.
Rozpalanie paliwa następuje automatycznie (zapalarka ceramiczna). Mechanizm odpopielania paleniska (ruszta ruchome) pozwala stosować paliwa "gorszej jakości". Części paleniska narażone na wysoką temperaturę wykonano ze stali nierdzewnej żaroodpornej. Przestrzeń paleniska z kształtką szamotową i wielopunktowy dopływ powietrza zapewniają optymalne warunki spalania.
Nad całością pracy urządzenia czuwa moduł sterujący. Sterownik na kotle steruje pracą wentylatora nadmuchowego, mechanizmu podawania paliwa, czujnika temperatury podajnika. Współpraca pomiędzy modułem sterującym pracą palnika a sterownikiem głównym kotła możliwa jest dzięki komunikacji przewodowej RS.
Zaletą kotła wyposażonego w palnik SAS MULTI FLAME jest prosta obsługa - okresowe uzupełnianie paliwa w zasobniku i usuwanie popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania paleniska.
Komfort użytkowania kotłów na pelety można dodatkowo podnieść poprzez rozbudowanie systemu podawania paliwa o podawanie z zewnętrznego zasobnika, który pomieści opał na cały sezon grzewczy.
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak ustalić moc kotła grzewczego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym można palić w kotle 5. klasy? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Zobacz więcej Zwiń
Palnik SAS MULTI FLAME dostępny jest do kotłów podajnikowych SAS MULTI (17-150kW) i SAS SLIM (14-48kW).
Firma powiązana:
ZMK SAS Spółka z o. o.
