Kocioł Windsor jest przykładem rozwiązania grzewczego, w którym zastosowano najnowocześniejszą technologię kondensacyjną, wykorzystującą ciepło pary wodnej zawartej w spalinach. Pozwala to na podniesienie sprawności użytkowej urządzenia do 107,7%.
Komponenty użyte do produkcji kotłów pochodzą od renomowanych, światowych producentów, co gwarantuje trwałość, niezawodność działania oraz bezpieczeństwo urządzeń. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, obsługa kotła jest niezwykle prosta dla użytkownika i instalatora. Zastosowanie nowatorskiej konstrukcji dyfuzora zapewnia bardzo cichą pracę kotła.
Kocioł Windsor wyposażony został w specjalnej konstrukcji wymiennik ciepła, wykorzystujący najnowsze rozwiązanie "cold door". Wymiennik ten skonstruowany jest z tłoczonej blachy nierdzewnej. Wewnątrz tzw. drzwi palnika znajduje się przegroda termostatyczna. Mieszanka powietrzno-gazowa opływa tarczę, odbiera od niej ciepło, obniżając jednocześnie temperaturę powierzchni palnika nawet do 30 stopni.
Wykorzystanie palnika Premix ze stali szlachetnej, modulowanego wentylatora oraz systemu wewnętrznego mieszania, pozwala na precyzyjne spalanie gazu i zmniejszenie strat ciepła nawet do 10W. Nowa konstrukcja wymiennika pozwala też obniżać emisję tlenków azotu oraz utrzymywać stały poziom CO2, niezależnie od długości systemu kominowego, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania i chroni środowisko naturalne.
Istotną zaletą kotła Windsor są jego kompaktowe wymiary oraz nowoczesny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem elektronicznym. System sterujący posiada m.in. zintegrowany system autodiagnostyki, dający możliwość sterowania np. przez laptopa, jak również możliwość odczytu błędów na wyświetlaczu.
Kotły gazowe kondensacyjne Windsor przystosowane są do współpracy z systemami solarnymi. Mogą również pracować w systemach kaskadowych oraz wspomagać pracę pomp ciepła. Dostępne są w wariantach jedno i dwufunkcyjnych o mocy od 20 do 35 KW.
Najważniejsze zalety techniczno-użytkowe kotłów Windsor:
- nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem elektronicznym
- zintegrowana regulacja temperatury zasobnika
- sterowanie Open-Therm;
- pompa standardowa z automatycznym odpowietrznikiem
- sterowanie pogodowe
- sterowanie ogrzewaniem podłogowym
- zabezpieczenie antyzamrożeniowe
- możliwość pracy w układach solarnych i kaskadowych
- wspomaganie pracy pomp ciepła
- szybkie podgrzewanie wody użytkowej
- w opcji możliwość współpracy z zasobnikami c.w.u. poprzez zawór trójdrogowy
Cena katalogowa: od 4849 zł netto
