Przepływowy podgrzewacz wody Maxi Power WP 11B marki Junkers
aktualizacja: 2014-05-08 07:53:57
Junkers rozszerzył ofertę swoich gazowych przepływowych podgrzewaczy wody o nowe urządzenie, Maxi Power WP 11B.
Przepływowy podgrzewacz wody Maxi Power WP 11B marki Junkers ma moc 19,2 kW i może podgrzać do 11 litrów wody w ciągu minuty. Dlatego wydajnie zaopatruje w ciepłą wodę dwa punkty poboru, na przykład umywalkę i prysznic. Jego kompaktowe wymiary pozwalają na instalowanie go nawet w niewielkich pomieszczeniach.
Urządzenie wyposażone jest w wężyk ciepłej i zimnej wody oraz zestaw dwóch baterii R20. Podgrzewacz Maxi Power WP 11B ma automatyczny zapłon elektroniczny i zasilany jest bateryjnie. Umieszczone na jego obudowie pokrętła pozwalają w prosty sposób regulować moc palnika i temperaturę przepływającej wody.
Dzięki modulacji mocy i z uwagi na brak palnika zapalającego, Maxi Power WP 11B pracuje dużo oszczędniej niż podgrzewacze konwencjonalne. Brak płomyka dyżurnego ogranicza zużycie gazu, w porównaniu do urządzeń ze świeczką, aż do 70 metrów sześciennych rocznie.
Konstruktorzy podgrzewacza zastosowali w nim rozwiązania zapewniające użytkownikowi bezpieczeństwo. Wyposażyli WP 11B w elektrodę jonizacyjną, która zapobiega utlenianiu się gazu w przypadku braku płomienia, a także w układ kontroli spalin wyłączający urządzenie w przypadku nieprawidłowego odprowadzania spalin oraz w ogranicznik temperatury zabezpieczający wymiennik ciepła przed przegrzaniem.
Podgrzewacz Maxi Power WP 11B fabrycznie dostosowany jest do spalania gazu ziemnego GZ50, jednak można go przezbroić na inne rodzaje gazu, w tym na gaz płynny. Marka Junkers udziela do pięciu lat gwarancji na urządzenie.
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym można palić w kotle 5. klasy? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ile prądu zużywa piec na pellet? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Podgrzewacze
