Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Porady ekspertów
Jakie są rodzaje palników gazowych?
Miałem okazję korzystać już z różnych urządzeń gazowych: kotłów, podgrzewaczy, lutownic. Zastanawia mnie czym właściwie różnią się palniki gazowe, że różnice w ich sprawności są tak duże? Nurtuje mnie to tym bardziej, że planuję generalny remont i w jego ramach wymianę bardzo starego, choć wciąż działającego bezawaryjnie, kotła gazowego.
Odpowiedź eksperta: Są trzy zasadnicze typy palników gazowych:
a) bez wstępnego zmieszania z powietrzem;
b) z częściowym zmieszaniem;
c) z pełnym zmieszaniem wstępnym.
Palniki bez wstępnego zmieszania, nazywane też dyfuzyjnymi lub ze świecącym płomieniem, są najprostsze i wszyscy je znamy, choćby z zapalniczek gazowych. Dlatego, choć nie stosuje się ich w kotłach, warto na ich przykładzie poznać prawidła rządzące spalaniem. Palniki te dają długi płomień z jasnoniebieskim obrzeżem, mocno świecącą żółtą strefą wewnętrzną i ciemnym rdzeniem. Gaz miesza się z powietrzem tylko w strefie zewnętrznej. W pozostałej części panuje wysoka temperatura, ale tlenu jest niewiele. Efekt świecenia powodują właśnie rozżarzone, lecz niespalone cząsteczki węgla z gazu ziemnego. O ich obecności łatwo się przekonać, zbliżając do płomienia chłodny metalowy przedmiot, np. łyżkę. Pokrywa się on sadzą. Spalanie w takim palniku jest niepełne, a więc nieefektywne.
Żeby je poprawić, skonstruowano palniki z częściowym zmieszaniem, dominujące w kotłach jeszcze 10–15 lat temu. Taką budowę mają też palniki kuchenek gazowych. Konstrukcja jest dość prosta – dzięki odpowiednio ukształtowanym dyszom i rurze mieszającej, strumień gazu pod ciśnieniem porywa powietrze ze swojego otoczenia. Płomień ma kształt nieświecącego stożka. Ilość powietrza w mieszance jest niewystarczająca do pełnego spalenia. W związku z tym, w zewnętrznej strefie płomienia następuje mieszanie z powietrzem (tzw. wtórnym), oczywiście w znacznie mniejszej ilości, niż w palnikach bez wstępnego zmieszania. Spalanie nie jest idealne, a temperatura jest bardzo wysoka (ok. 1500°C). Powstaje wówczas dużo szkodliwych dla środowiska tlenków azotu (NOx).
W palnikach z pełnym zmieszaniem wstępnym, udaje się dostarczyć całe potrzebne powietrze jeszcze przed zapłonem mieszanki. Konstrukcja może być podobna, jak w palnikach z częściowym zmieszaniem, ale ciśnienie gazu jest w nich wyższe. Są też liczne palniki z wentylatorem dostarczającym powietrze i rozmaicie ukształtowanymi komorami mieszania. Płomień przy pełnym zmieszaniu jest bardzo niski i nieświecący. Powietrze wtórne nie jest potrzebne. Mieszanka zawiera nawet niewielki (ok. 10%) nadmiar powietrza. Dzięki temu temperatura płomienia jest niższa (do 1200°C) i powstaje znacznie mniej tlenków azotu. Sprawność palników z pełnym zmieszaniem jest najwyższa, a proces spalania można w pełni kontrolować. W nowoczesnych kotłach, precyzyjne dozowanie gazu i powietrza oraz monitorowanie składu spalin przez sondy lambda – to już standard.
Trzy podstawowe rodzaje palników gazowych: a) bez mieszania wstępnego; b) ze zmieszaniem częściowym; c) z pełnym zmieszaniem wstępnym
Redakcja BD
aktualizacja: 2014-05-26
Zobacz też:
Julius Star - nowy przepływowy podgrzewacz c.w.u. marki Immergas
Julius Star - nowy przepływowy podgrzewacz c.w.u. marki Immergas We wrześniu 2017 r. pojawi się nowość w ofercie podgrzewaczy marki Immergas. Julius Star to rozwinięcie dotychczasowej linii podgrzewaczy.
SAS BIO COMPACT - kompaktowe rozwiązanie dla Twojego domu
SAS BIO COMPACT - kompaktowe rozwiązanie dla Twojego domu W ofercie kotłów SAS pojawił się nowy automatyczny kocioł peletowy BIO COMPACT 10-12 kW.
Nowe kotły na paliwo stałe w ofercie METAL-FACH Technika Grzewcza
Nowe kotły na paliwo stałe w ofercie METAL-FACH Technika Grzewcza Typoszereg kotłów centralnego ogrzewania METAL-FACH Technika Grzewcza powiększył się o kolejne modele CLASSIC SD DUO COMPACT PLUS oraz SMART PELLET.
Najbardziej znane marki
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
