Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Artykuły
Instalacja c.o. z kotłem gazowym za 67 000 złotych
Specjaliści montowali złożone elementy instalacji w kotłowni przez tydzień. Dla bezpieczeństwa instalacji podłączyliśmy ją do zasilacza awaryjnego UPS. Po uruchomieniu instalacji, z kotłem gazowym z ciekawości sprawdziliśmy, czy działa kondensacja. Para wodna ze spalin rzeczywiście się skrapla i kondensat odpływa do kanalizacji. Kocioł często pracuje na małej mocy, dając oszczędne zużycie gazu z sieci - mówią Magda i Marcin, Czytelnicy Budujemy Dom, którzy kocioł gazowy użytkują drugi rok.
Kondensacyjny, jednofunkcyjny kocioł na gaz z sieci zawieszono na ścianie
Parametry domu: murowany, dwukondygnacyjny, powierzchnia ogrzewana 175 m2; ściany z pustaków ceramicznych o gr. 25 cm i styropianu 15 cm; dach ocieplony wełną mineralną 25 cm. Kotłownia 8 m2. Instalacja c.o. z grzejnikami płytowymi i ogrzewaniem podłogowym (na powierzchni 32 m2). Komin murowany z cegły pełnej z wkładem stalowym rura w rurze. Wentylacja grawitacyjna.
Charakterystyka kotła: kondensacyjny, jednofunkcyjny, o mocy 4,2–21,2 kW i sprawności do 109%. Współpracuje ze wspólnym, dla kominka z płaszczem wodnym i kolektorów próżniowych, pojemnościowym wymiennikiem ciepła/zbiornikiem c.w.u. o pojemności 380/120 l.
Gwarancja: 2 lata.
Paliwo: gaz ziemny.
Sterowanie: sterownik termostatyczny na kotle współpracuje z regulatorem pokojowym i pogodowym. Ustawienia na regulatorach testowaliśmy przez kilka tygodni. Na regulatorze pokojowym, często ustawiamy temperaturę 24°C w dzień, bo Magda lubi, kiedy w domu jest ciepło. Obniżamy temperaturę o 3°C w nocy, bo taką różnicę w stopniach zaleca producent kotła.
Sterujemy również m.in. pompą cyrkulacyjną w instalacji c.w.u. Kierowanie pracą kotła jest przystępnie opisane w instrukcji.
Decyzja: zaplanowaliśmy rozbudowaną instalację grzewczą z kotłem na gaz, kominkiem z płaszczem wodnym i kolektorami próżniowymi. Żeby nie popełnić błędów, zleciliśmy fachowcom opracowanie projektu instalacji grzewczej i charakterystyki energetycznej budynku. Po zakończonej pracy przekazali nam szczegółowe świadectwo energetyczne.
Zapotrzebowanie na ciepło użytkowe obliczyli przy udziale kotła gazowego w 70% oraz przy udziale kominka z płaszczem wodnym i biomasy w 30%. Ponieważ większość energii słonecznej powstaje poza okresem grzewczym, nie uwzględnili jej udziału w ogrzewaniu domu, a jedynie w przygotowaniu c.w.u. Aby kocioł pracował oszczędnie, koniecznie chcieliśmy mieć grupę pompową oraz jednofunkcyjny i kondensacyjny model urządzenia, współpracujący ze stojącym zasobnikiem c.w.u., w którym gazem ogrzewa się tylko wodę w małym zasobniku (120 l), wbudowanym w bufor (380 l).
Kompatybilne oprzyrządowanie dla takiej instalacji oferował jeden markowy producent. Kupiliśmy więc jego wyroby, bo nie chcieliśmy mieszać elementów od różnych producentów, chociaż na kocioł dawał tylko 2 lata gwarancji i wymuszał przez ten okres płatne przeglądy techniczne za 250 zł. Wieloelementowa instalacja grzewcza nie była tania, ale działa oszczędnie, więc jesteśmy z niej zadowoleni.
Czujnik temperatury zewnętrznej to element automatyki pogodowej kotła Właściciel koniecznie chciał mieć w instalacji grupę pompową W kotłowni ulokowano kocioł gazowy oraz zbiornik c.w.u. o poj. 380/120 l
Instalacja c.o. z kotłem gazowym - rady i przestrogi:
  • Nie chcieliśmy mieć długich rur gazowych w budynku, więc celowo ułożyliśmy instalację na zewnątrz, wcinając rury w dwóch miejscach – do kuchni i kotłowni. Kotłownię, przewidzianą pierwotnie dla kotła na olej opałowy, zaadaptowaliśmy do wymagań kotła kondensacyjnego – murowany komin ma stalowy wkład powietrzno-spalinowy, a od kotła do kanalizacji poprowadziliśmy rurę, która odprowadza kondensat.
    Specjaliści montowali złożone elementy instalacji w kotłowni przez tydzień. Dla bezpieczeństwa instalacji podłączyliśmy ją do zasilacza awaryjnego UPS. Po uruchomieniu instalacji, z kotłem gazowym z ciekawości sprawdziliśmy, czy działa kondensacja. Para wodna ze spalin rzeczywiście się skrapla i kondensat odpływa do kanalizacji. Kocioł często pracuje na małej mocy, dając oszczędne zużycie gazu z sieci.
    W końcówce budowy, przed przeprowadzką, ogrzewaliśmy dom do 15°C. Wtedy często wystarczała sama niskotemperaturowa podłogówka i za całozimowe ogrzewanie zapłaciliśmy zaledwie 1000 zł. Po roku użytkowania, "puściło" jedno złącze w rozdzielaczu i regulator na kotle wyświetlał błąd. Po zlikwidowaniu rozszczelnienia, ciśnienie w instalacji wróciło do normy.
Instalacja c.o. z kotłem gazowym - koszty:
  • instalacji c.o. (bez kominka) 67 000 zł, w tym kocioł 5000 zł.
  • eksploatacji:
    - ogrzewanie domu i przygotowanie c.w.u. ok. 3000 zł,
    - przegląd techniczny 250 zł.
Lilianna Jampolska
aktualizacja: 2015-03-16
Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody Dafi
Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody Dafi Wygodny i korzystny sposób ogrzewania wody użytkowej, oparty na powszechnie dostępnym i przyjaznym dla środowiska źródle energii elektrycznej. ...
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH PSH 50 - 200 Classic, PSH 30 - 150 Universal EL, PSH 80 - 200 WE - H, PSH 80 - 120 W - L/R oraz PSH 80 - 200 WE L/R to pięć modeli ogrzewaczy ...
Jak najkorzystniej użytkować kocioł gazowy?
Najkorzystniej jest kupić własny zbiornik na gaz i tankować każdorazowo paliwo od najtańszego dostawcy, np. za 1,70 zł/m3. Umowy dzierżawy i spalania określonej ilości paliwa, a tym samym uzależnienie się od jednego dostawcy, są najmniej opłacalne - mówi Ania, Czytelniczka Budujemy Dom, która kocioł gazowy użytkuje od 10 lat.
topowe produkty
Kocioł elektryczny tańszy niż pompa ciepła
Energia elektryczna jest postrzegana jako drogie źródło ciepła, jednak dzięki zmianom, jakie zaszły w ostatnim czasie w technologii budowy domów, okazuje się, że ogrzewanie elektryczne w wielu przypadkach stało się rozwiązaniem konkurencyjnym.
Najbardziej znane marki
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
