Instalacje / Kotły i podgrzewacze / Porady ekspertów
Podgrzewanie wody: przepływowe, czy w zasobniku?
Zastanawiam się nad wyborem sposobu przygotowania ciepłej wody i nie wiem czy lepiej wybrać zasobnik czy też zasilanie z kotła gazowego dwufunkcyjnego. Opinie na ten temat są podzielone, a zależy mi na zapewnieniu dużej ilości c.w.u. w trzech łazienkach dla 6 osób oraz dwóch kuchniach. Jeśli zdecyduję się na zasobnik to jaka powinna być jego pojemność i gdzie najlepiej go umieścić?
Kotły wiszące, podgrzewające przepływowo sprawdzają się raczej w niewielkich domach, gdzie nie ma dużego zapotrzebowania na ciepłą wodę, a wszystkie punkty poboru położone są blisko siebie (a). W rozległych instalacjach lub jeżeli zamierzamy korzystać również z kolektorów słonecznych, właściwym wyborem będzie kocioł z dużym zasobnikiem c.w.u. (b). IMMERGAS
Odpowiedź eksperta: Wybór sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej zależy od wielu czynników i najpierw trzeba przynajmniej w przybliżeniu określić częstotliwość dobową korzystania c.w.u., wielkość chwilowego poboru i pożądaną temperaturę wypływu wody. Inne będą bowiem wymagania, gdy korzystamy pojedynczych natrysków, a inne gdy równocześnie zechcemy napełnić trzy wanny.
Przy instalacji z podgrzewaniem przepływowym korzystanie z natrysku wymaga zapewnienia przepływu przynajmniej na poziomie 6 l/min, co wymaga mocy grzewczej ok. 15 kW, a napełnienie przeciętnej wanny w czasie poniżej 10 minut to wydajność przepływu ok. 15 l/min przy mocy 38 kW. Przy takiej instalacji nie można by równocześnie korzystać z obu łazienek, chyba, że w każdej zainstalowany będzie oddzielny podgrzewacz.
W tych warunkach korzystniejsze będzie zainstalowanie zasobnika, który pozwoli na jednoczesny duży pobór ciepłej wody. Dla 6 osób powinien on mieć pojemność co najmniej 300 litrów, przy czym trzeba liczyć się z koniecznością oczekiwania na ciepłą wodę po wcześniejszym dużym jej zużyciu. Istotne jest więc zasilanie zasobnika z kotła o możliwie dużej mocy, co pozwoli na szybkie dogrzewanie wody i utrzymanie stabilnej temperatury. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie tzw. zasobnika warstwowego, bo po wyczerpaniu zapasu ciepłej wody pewna jej ilość jest dostępna już po kilku minutach, bez konieczności czekania na nagrzanie całego zbiornika.
Zasobnik z reguły montuje się w pobliżu kotła, ale niekiedy warto zamontować dwa zasobniki np. po 100 litrów, gdy łazienki są znacznie od siebie oddalone, dzięki czemu uzyskuje się szybki wypływ ciepłej wody bez konieczności układania obiegu cyrkulacyjnego.
Jarosław Antkiewicz
FOT. IMMERGAS
aktualizacja: 2016-09-30
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem
MySMART - nowoczesny kocioł kondensacyjny z intelignetnym sterowaniem Kondensacyjny kocioł dwufunkcyjny MySMART 28 C.S.I., jest kompleksowym rozwiązaniem do każdego mieszkania i niewielkiego domu jednorodzinnego, ...
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH
Nowość Stiebel Eltron! Ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH PSH 50 - 200 Classic, PSH 30 - 150 Universal EL, PSH 80 - 200 WE - H, PSH 80 - 120 W - L/R oraz PSH 80 - 200 WE L/R to pięć modeli ogrzewaczy ...
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji
Kotły METAL-FACH Technika Grzewcza z certyfikatem 5 klasy emisji Powstający smog oraz zanieczyszczenie powietrza z roku na rok zwiększa się. Dlatego od kilku lat, wymogi dotyczące budowy nowych kotłów ...
Jakie naczynie wzbiorcze dla instalacji ciepłej wody użytkowej?
Instaluję zasobnik ciepłej wody o pojemności 150 litrów zasilany z kotła gazowego i nie wiem, czy koniecznie muszę zamontować tzw. grupę bezpieczeństwa, jak dobrać pojemność naczynia wzbiorczego i gdzie ją wstawić – na zasilaniu zimną wodą czy na wyjściu do instalacji c.w.u.?
topowe produkty
Rodzina PSH: nowe ogrzewacze pojemnościowe
Osobom decydującym się na elektryczne ogrzewanie wody użytkowej firma STIEBEL ELTRON proponuje nowość w swojej ofercie - nowoczesne, energooszczędne, ciśnieniowe ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH przeznaczone do przygotowywania ciepłej wody i jej dostarczania do jednego lub kilku punktów poboru.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
