Premiera Roku Bosch Termotechnika - relacja
Bosch rewolucjonizuje rynek grzewczych urządzeń kondensacyjnych: nowa generacja kotłów Bosch Condens 9000i to łatwa instalacja i obsługa oraz fascynujący nowoczesny design. Przemyślany na nowo układ komponentów we wnętrzu urządzenia znacząco ułatwia instalatorowi montaż, uruchomienie oraz serwisowania urządzeń. Premierowa prezentacja nowej linii urządzeń odbyła się w warszawskim klubie THE VIEW, znajdującym się na 28 i 32 piętrze jednego z najnowocześniejszych budynków biurowych w Polsce. Rozpoczęcie sprzedaży nowej generacji kotłów planowane jest na jesień tego roku.
aktualizacja: 2016-09-30 07:05:06
Junkers-Bosch zaprezentował swoją innowację w jednym z najmodniejszym miejsc stolicy – klubie The View. Z tarasu klubu rozciąga się niesamowity widok na panoramę miasta. Na Premierę zaproszeni zostali najważniejsi partnerzy marki Junkers - instalatorzy i serwisanci wraz z osobami towarzyszącymi. Pokaz nowego urządzenia został przeprowadzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod techniki świetlnej, wizualnej i dźwiękowej. Uczestnicy Premiery mieli też okazję zapoznać się z nowymi urządzeniami i poznać więcej szczegółów technicznych. Spotkanie poprowadził Tomasz Kammel, a jedną z atrakcji wieczoru był koncert zespołu Blue Cafe.
Bosch Condens 9000i - Rewolucyjne wzornictwo
Kocioł, którego nie trzeba chować w kotłowni? Który doskonale wygląda w kuchni, łazience a nawet w salonie? Którego design spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów? Bosch Condens 9000i jest ucieleśnieniem inteligentnego, atrakcyjnego wzornictwa oraz intuicyjnej koncepcji obsługi. Zaokrąglony kształt kotła wyróżnia go na tle dotychczas stosowanych urządzeń. Do wyboru mamy wersję z czarnym lub białym frontem ze szkła hartowanego. Część łatwej w czyszczeniu powierzchni szklanej stanowi nowy regulator dotykowy. Tekstowy wyświetlacz pozwala użytkownikowi w sposób intuicyjny ustawić wszystkie podstawowe parametry pracy kotła.
Przemyślana konstrukcja z myślą o instalatorach
Kocioł Bosch Condens 9000i to urządzenie stworzone praktycznie od nowa. Głównym zamiarem konstruktorów kotła było ułatwienie instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz serwisowania urządzenia. Przy otwartym urządzeniu da się dostrzec wysoką jakość wykonania i dużą ilość metalowych komponentów, a także nowy, bardziej przejrzysty układ wszystkich elementów i kabli. Wszystkie przyłącza elektryczne są kodowane kolorem. Uchwyty kablowe są rozmieszczone ukośnie, aby nie trzeba było zginać kabli przy ich przeprowadzaniu. Instalator ma wystarczającą ilość miejsca do pracy: każdy element urządzenia jest łatwo dostępny. Przykładowo - blok cieplny jest dostępny od góry i od przodu, co ułatwia jego czyszczenie.
Szeroki zakres mocy
Kocioł Bosch Condens 9000iW będzie dostępny w czterech wariantach mocy: 20, 30, 40 i 50 kW. Nowa zwężka Venturiego zapewnia wysoką modulację tej linii urządzeń (do 1:10). Dzięki temu kocioł o mocy nominalnej 30 kW może pracować z mocą już od 3 kW. Dzięki naczyniu wzbiorczemu o pojemności 15 l, kocioł Bosch Condens 9000iW jest elastyczny w eksploatacji, w przypadku instalacji grzejnikowych lub ogrzewania podłogowego. Najbardziej uniwersalnym urządzeniem w nowej generacji kotłów jest model stojący Bosch Condens 9000iWM.
W jego obudowie zmieszczą się zasobniki różnej wielkości, armatura kilku obiegów grzewczych lub instalacja hydrauliczna do podłączenia odnawialnych źródeł energii – wszystko to na podstawie o wymiarach zaledwie 600 x 670 mm. Wszystkie komponenty urządzenia stojącego są wstępnie skonfigurowane i wyjątkowo łatwe w instalacji. Nie trzeba wiercić otworów ani układać przewodów. Także wariant z możliwością wspomagania ogrzewania przez instalację solarną jest nieskomplikowany i wyposażony w zaledwie trzy przewody: przewód powrotny opcjonalnie zintegrowanej stacji solarnej oraz dwa przewody do podłączenia zasobnika buforowego.
Jeśli chodzi o funkcję podgrzewania wody, kocioł stojący Bosch Condens 9000iWM, który będzie dostępny w wariantach mocy 20 i 30 kW, z zasobnikami o pojemnościach 100, 150 lub 210 l. W nowej generacji urządzeń, Junkers udoskonalił także algorytm doładowania i zamontował samoregulujący system pomp, dzięki czemu nowe zasobniki dwa razy szybciej uzupełniają ciepłą wodę.
Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Ile prądu zużywa piec na pellet? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Zobacz więcej Zwiń
Łatwa obsługa
Litera "i" w nazwie nowej linii kotłów Bosch Condens 9000i oznacza możliwość komunikacji za pośrednictwem internetu. Właściciel domu i jego mieszkańcy instalując opcjonalny moduł internetowy, mogą wygodnie obsługiwać kocioł za pomocą aplikacji JunkersHome zainstalowanej na smartfonie lub tablecie. W przyszłości partnerzy Bosch będą mieli dostęp do urządzeń grzewczych swoich klientów za pośrednictwem platformy internetowej HomeComPro. Instalatorzy zyskają w ten sposób możliwość łatwiejszego zaplanowania pracy: w razie awarii problem można zdiagnozować jeszcze w biurze, przygotować części zamienne potrzebne do naprawy i zabrać je ze sobą do klienta.
Firma powiązana:
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Kotły
