MCR Home - nowy kocioł kondensacyjny od De Dietrich
Dyrektywa ErP ustaliła minimalne poziomy sprawności energetycznej urządzeń grzewczych oraz maksymalne poziomy emisji zanieczyszczeń i hałasu. Wymóg sprawności sezonowej minimum 86% spełniają niemal wyłącznie kotły kondensacyjne, stąd na rynku pojawia się coraz więcej tego typu urządzeń. Firma De Dietrich w połowie maja 2016 r. wprowadziła do sprzedaży nowy kompaktowy kocioł - MCR Home.
aktualizacja: 2016-09-30 06:52:07
W wielu domach, szczególnie wśród osób, dla których duże znaczenie ma cena i prostota urządzenia grzewczego, królowały dotąd klasyczne kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania. Po wprowadzeniu Dyrektywy ErP są one zastępowane w ofercie producentów przez kotły kondensacyjne. Propozycja firmy De Dietrich, kocioł MCR Home, to gazowy, naścienny, 2-funkcyjny kocioł kondensacyjny. Jest lekki - waży zaledwie 26 kg - i ma kompaktową konstrukcję: 395x700x297 mm.
MCR Home to idealny następca klasycznych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania. Dedykujemy go szczególnie niedużym domom - mówi Waldemar Matuszyński, Product Manager w firmie De Dietrich Technika Grzewcza (www.dedietrich.pl).
Dla kotła MCR Home zaprojektowano nowy, toroidalny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, na który producent daje 5-letnią gwarancję. Nowa konstrukcja palnika cylindrycznego zapewnia większą kulturę pracy i zmniejszony hałas. Pokrywa palnika, zaprojektowana zgodnie z koncepcją "zimnych drzwi", dzięki której temperatura pokrywy nie przekracza 30°C, pozwala na zmniejszenie strat promieniowania aż o 75%. Sprawia, że straty są mniejsze zarówno w trybie czuwania, jak i podczas pracy pod pełnym obciążeniem.
Kocioł jest ekologiczny i ekonomiczny. Stabilny płomień zapewnia zmniejszenie emisji NOx (< 38/40 mg/kWh) i CO do atmosfery. MCR Home ma klasę energetyczną A zarówno dla c.o., jak i c.w.u. Przy 30 % obciążenia osiąga sprawność do 108,6 %, a przy pełnym obciążeniu do 97,8%.
Urządzenie posiada naczynie wzbiorcze o pojemności 7 litrów z dostępnym z zewnątrz zaworem do uzupełniania gazu oraz pompę o wysokiej sprawności.
Jak działa sterowanie EOS 6? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustalić moc kotła grzewczego? Ile prądu zużywa piec na pellet? Czym można palić w kotle 5. klasy?
Zobacz więcej Zwiń
Producent postarał się, aby MCR Home był wygodny w obsłudze. Z przodu kotła znajdują się pokrętła regulacji temperatury dla ogrzewania i ciepłej wody, przycisk serwisowy, przycisk resetu i kominiarski, a także manometr i wygodny dostęp do podłączeń elektrycznych. Kocioł posiada konsolę sterowniczą z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Będzie dostępny w sprzedaży także z modulującymi i niemodulującymi termostatami pokojowymi z możliwością programowania tygodniowego, a także z czujnikiem zewnętrznym.
Kocioł MCR Home to nie jedyna nowość, którą zaprezentujemy w 2016 roku. W ofercie znajdą się też urządzenia wykorzystujące OZE, jak hybrydy, pompa ciepła czy kolektory słoneczne - mówi Waldemar Matuszyński. - Mamy również dobrą wiadomość dla coraz liczniejszych zwolenników ogrzewania olejowego. De Dietrich posiada w ofercie jedyny na rynku klasyczny kocioł olejowy spełniający wymagania ErP - NeOvo EcoNox. Został on uhonorowany statuetką "Złotego Instalatora" przez Polską Korporację Techniki SGGiK w kategorii "Opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Technicznego".
Firma powiązana:
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
Gość Carol
24 Apr 2019, 08:03
Mam mały dom i daliśmy go do przedpokoju... żona nawijała makaron że będzie straszył, ale jednak nie ;-D elegancko wygląda i nawet go goście za bardzo nie zauwazają. Grzeje też ok
Nowoczesne kotły gazowe to dobre i sprawdzone rozwiązanie jednak często zdarza się, że działka nie ma dostępu do gazu. Co wtedy?   Sposobów na ogrzewanie domów jest wiele, jednak w ogromie możliwości warto postawić na rozwiązania ekonomiczne, praktycznie bezobsługowe ...
Jeżeli w gminie jest infrastruktura gazowa to nowoczesny kocioł gazowy jest optymalnym źródłem ciepła w budynku. Można również skorzystać z programów gminnych - to krótsza droga zwrotu inwestycji lub z programu Czyste Powietrze - to dłuższa droga. Nowoczesne kotły kondensacyjne ...
Gość pawelkaszczuk
29 Oct 2018, 11:34
W większych domach też się sprawdzi - tak jak u mnie. Prosty w obsłudze i fajnie się prezentuje, nie rzuca się w oczy, a to dla mnie ważne.
Pokaż wszystkie komentarze
