Nowe kotły na paliwo stałe w ofercie firmy KOTREM
i-BIO to nowy model kotła na paliwo stałe w ofercie firmy KOTREM. Udoskonalona konstrukcja daje wyższą sprawność, bardziej czyste spalanie i jeszcze wyższy komfort użytkowania. Kocioł wyposażony jest w palnik peletowy nowej generacji z innowacyjnym systemem zawirowania płomienia. Bardziej kompaktowa budowa kotła pozwala zabudowę go w mniejszych kotłowniach a zasobnik o pojemności aż 500 l daje możliwość obsługi nawet raz na kilkanaście dni.
aktualizacja: 2017-06-28 07:16:35
i -BIO
Dostępne moce: 15 kW, 20 kW, 30 kW
Najważniejsze cechy kotła i-BIO
  • wysoka sprawność do 95%
  • 5 klasa zgodnie z PN-EN 303-5:2012
  • spalanie peletu drzewnego o średnicach 6 i 8 mm
  • automatyczny dobór mocy kotła
  • łatwy w czyszczeniu pionowy wymiennik
  • automatyczna zapalarka wbudowana w palnik
  • innowacyjny system zawirowania płomienia
  • bezszwowa budowa komory palnika
  • automatyczne odpopielanie palnika
  • sterowanie pogodowe
  • łatwy dostęp do automatyki sterującej i palnika
  • bardzo duży zasobnik na pelet około 500l
KWMP2 CERAMIC green line
Dostępne moce: 25 kW, 35 kW, 45 kW
Kocioł z podajnikiem dwutłokowym na ekogroszek w 5 klasie.  Zastosowany podajnik paliwa to doskonała alternatywa dla podajników ślimakowych cichy i niezawodny mechanizm podawania oraz 100% zabezpieczenie przed cofaniem się żaru.
Najważniejsze cechy kotła KWMP2 CERAMIC green line
  • spalanie węgla kamiennego sortymentu ekogroszek
  • opcjonalna automatyczna zapalarka wbudowana w palnik
  • opcjonalne sterowanie pogodowe
  • system kształtek ceramicznych odpowiada za dopalanie sadzy i cząstek lotnych
  • pionowy wymiennik zapewnia wysoką sprawność i ogranicza do minimum częstotliwość czyszczenia, a brak konieczności stosowania zawirowywaczy zdecydowanie ułatwia czyszczenie wymiennika
  • żeliwne palenisko cechuje się dużą trwałością i zapewnia optymalne warunki spalania
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Ile prądu zużywa piec na pellet? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Czym można palić w kotle 5. klasy?
Zobacz więcej Zwiń
Firma powiązana:
KOTREM
