Rozbudowuję instalację grzewczą. Jak połączyć rury PEX z miedzią?
Będę rozbudowywał instalację grzewczą, która wykonana jest z rur miedzianych. Ze względu na łatwość montażu i rozprowadzenia, chciałbym nową część ułożyć z rur warstwowych PEX. Problem w tym, że nie wiem, jak włączyć się w istniejące orurowanie. Jak połączyć PEX z miedzią?
aktualizacja: 2020-04-04 06:41:11
Odpowiedź eksperta: Jeśli na odcinku rur, do których chcemy się podłączyć, są rozbieralne złącza gwintowane lub zaciskane (np. zwykły trójnik gwintowany, złączka skręcana), to po prostu rozkręcamy je i demontujemy rurę. Najczęściej jednak w rurociągach z miedzi połączenia są lutowane. W takim przypadku musimy rurę przeciąć i skrócić o długość wstawianej złączki. Do cięcia najlepiej użyć obcinaka krążkowego do rur, ale nie zawsze możliwy jest jego obrót wokół rury i wtedy tniemy piłką ręczną bądź szlifierką tarczową. Wówczas miejsce cięcia wymaga starannego wyrównania i usunięcia zadr.
Sposób wstawienia odgałęzienia zależeć będzie od narzędzi, jakimi dysponujemy i naszych umiejętności. Typowe połączenie dla rur miedzianych to lutowanie, do czego potrzebny jest palnik gazowy, czyściwo, topnik i lut. Trójnik z wlutowanym złączem gwintowym wstawiamy zamiast wyciętego odcinka. Prostszym rozwiązaniem będzie użycie specjalnych przejściówek do łączenia rur miedzianych z rurami PEX. Są to złączki zaciskane poprzez skręcenie kluczem, zatem do łączenia wystarczą typowe narzędzia.
Można poszukać - dość trudnego do kupienia - gotowego trójnika z przelotem do rur miedzianych i odnogą dla PEX, ale doskonale zastąpi go założenie trójnika zaciskanego do miedzi, zakończonego zwykłym gwintem i złączki do plastiku. Przelot montujemy na rurach miedzianych, a połączenie gwintowe posłuży nam do przykręcenia złączki do rur PEX. W przypadku podłączenia do zakończenia rury miedzianej, korzystamy z zaciskanego adaptera miedź/PEX. Trzeba zwrócić uwagę na dobór odpowiednich średnic złączek i ich wzajemnej konfiguracji - rury miedziane najczęściej mają średnice nominalne 15, 18 lub 22 mm, zaś z tworzywa 16 lub 20 mm.
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Czym można palić w kotle 5. klasy? Ile prądu zużywa piec na pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak działa sterowanie EOS 6? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierajacym: Rury miedziane najczęściej łączy się przez lutowanie, jednak stosując odpowiednie przejściówki, można połączyć je z każdym innym rodzajem rur. (fot. Praktiker)
No i jak są łączone stare rury? Lutowane czy na złączki zaciskowe?
Z pytania nie wynika co to za instalacja  = c.o czy wodna.  Jeśli grzewcza  to przekroje  rur muszą być dostosowane do rodzaju obiegu - przy grawitacyjnym nie można ich zmieniać na cieńsze. Samo podłączenie wymaga rozebrania instalacji i wstawienia złącza przejściowego dostosowanego ...
Gość Malibu71
29 Jun 2020, 18:29
Witam . Posiadam starą łazienkę w której zastosowano do zasilania pionu rury o średnicy 32 mm w podłodze oraz 25 mm w suficie . Rura pionowa jest kilka cm od ściany a w połowie jest rozgałęźnik zasilający moje mieszkanie . Jakie zastosować kolanka by przejść z tych rur do standardowego ...
