Nowe wielofunkcyjne narzędzia oscylacyjne Dremel
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
W osiemdziesiątą rocznicę powstania, marka Dremel rozszerza ofertę narzędzi oscylacyjnych Multi-Max, wprowadzając na rynek dwa kolejne produkty: Dremel Multi-Max MM20 i Dremel Multi-Max MM40.
Dremel Multi-Max MM40 Zostały one stworzone z myślą o majsterkowiczach i profesjonalistach poszukujących łatwych w obsłudze wielofunkcyjnych narzędzi o niewielkich rozmiarach i wysokiej mocy.
Każde z narzędzi wraz z rozbudowanym zestawem akcesoriów tworzy niezbędny warsztat do wykonywania prac remontowych i projektów wymagających dużej precyzji, gwarantując wielozadaniowość, szybkość i wygodę działania.
Najnowsze narzędzia oscylacyjne marki Dremel umożliwiają łatwe i dokładne cięcie w różnych materiałach, np. drewnie, metalu, płytach gipsowo-kartonowych, a nawet betonie komórkowym.
Idealnie sprawdzają się podczas szlifowania i wygładzania powierzchni oraz przy usuwaniu rdzy, starej farby czy zaprawy. Bez trudu można nimi przyciąć laminowane framugi, wykładzinę, a także rury czy pręty wystające tuż przy powierzchni ściany lub tuż nad podłogą. Ich precyzja gwarantuje perfekcyjne rezultaty przy obróbce delikatnych materiałów i wykończonych powierzchni, a ich niewielkie rozmiary umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach.
Dremel Multi-Max MM40 jest narzędziem o największej mocy w linii produktów Multi-Max. Wyposażony w silnik o mocy 270 W z elektronicznym systemem sterowania, nie tylko gwarantuje wysoką wydajność, lecz także automatycznie dopasowuje moc urządzenia do rodzaju i grubości obrabianego materiału. Dzięki opatentowanemu systemowi mocowania osprzętu „Quick Lock” wymiana akcesoriów odbywa się w prosty, szybki i bezpieczny sposób – bez konieczności używania dodatkowych kluczy. Dremel Multi-Max MM40 posiada regulację prędkości w zakresie 10 000 - 21 000 oscylacji na minutę, co zapewnia optymalną wydajność pracy w różnych materiałach. Dodatkowo oddzielny włącznik umieszczony z przodu obudowy ułatwia obsługę narzędzia jedną ręką.
Dremel Multi-Max MM20 jest narzędziem oscylacyjnym o bardzo ergonomicznej budowie, posiadającym uchwyt z miękkiej okładziny soft-grip, co zapewnia komfort i pełną kontrolę podczas pracy. Dzięki niewielkim rozmiarom narzędziem można pracować w trudno dostępnych miejscach. Dremel Multi-Max MM20 został wyposażony w silnik o mocy 250 W ze sterowaniem elektronicznym i systemem łagodnego rozruchu, które zapewniają stabilną i płynną pracę. Dzięki systemowi „Quick-Fit” wymiana akcesoriów jest nawet dwa razy szybsza niż w innych narzędziach oscylacyjnych. Podobnie jak MM40, Dremel Multi-Max MM20 posiada regulację prędkości w zakresie 10 000 – 21 000 oscylacji na minutę oraz oddzielny włącznik z przodu obudowy.
Akcesoria
Wraz z nowymi narzędziami oscylacyjnymi, marka Dremel rozszerza asortyment wydajnych akcesoriów kompatybilnych ze wszystkimi urządzeniami linii Multi-Max.
Nóż z podwójnym ostrzem (MM430) - zapewnia precyzyjne cięcie do przodu i do tyłu w różnych materiałach, np. dywanie, płytkach winylowych i kartonie.
Brzeszczot do karton-gipsu (MM435) - jest pierwszym na rynku akcesorium do narzędzi oscylacyjnych pozwalającym na wykonywanie cięć prostych i po dowolnej krzywej w płytach kartonowo-gipsowych i betonie komórkowym (Ytong).
Brzeszczot do drewna (MM480) i brzeszczot do drewna i metalu (MM482) - dzięki swoim dużym rozmiarom (35 mm szerokości) zapewniają szybkie i efektywne cięcie.
Płyta szlifierska (MM14) posiadająca wypukłe przyłącze w systemie „Quick-Fit”, stosowana z papierami ściernymi o różnej ziarnistości, umożliwia dokładne i w pełni kontrolowane ścieranie i szlifowanie powierzchni malowanych, drewna, płyt wiórowych, skorodowanych metali, włókna szklanego i plastiku. Jej kształt umożliwia komfortową pracę nawet w wąskich i trudno dostępnych miejscach.
Nowe narzędzia oscylacyjne Dremel Multi-Max będą dostępne na polskim runku od października br. w dwóch zestawach:
Zestaw Dremel Multi-Max MM40-1/9 zawiera:
  • narzędzie Dremel Multi-Max MM40,
  • 3 x papier ścierny do drewna (MM70W)
  • 3 x papier ścierny do farby (MM70P)
  • 1 x płytę szlifierską (MM14)
  • 1 x brzeszczot do drewna (MM480)
  • 1 x brzeszczot do drewna i metalu (MM482)
  • 1 x adapter do podłączenia odkurzacza
  • 1 x walizka
Sugerowana cena detaliczna zestawu to 643 zł z VAT.
Zestaw Dremel Multi-Max MM20-1/9 zawiera:
  • narzędzie Dremel Multi-Max MM20,
  • 1 x płytę szlifierską (MM11)
  • 1 x walizka
Sugerowana cena detaliczna zestawu to 829 zł z VAT.
Zestaw narzędzi do glazury i wykończenia
