Wokół domu / Narzędzia ogrodnicze / Aktualności
Elektronarzędzia na akumulator
Jesienią Bosch uzupełnił ofertę elektronarzędzi 36 V o pilarkę tarczową GKS 36 V-LI Professional i piłę szablastą GSA 36 V-LI Professional. Dzięki akumulatorom litowo-jonowym wszystkie elektronarzędzia 36 V są tak wydajne jak narzędzia sieciowe. Produkty te mogą być napędzane dwoma typami akumulatorów (Standard i Compact).
bosch_pt34a_10_07_200Nowa pilarka tarczowa umożliwia przycięcie na długość do 95 płyt wiórowych (900 x 19 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora Standard o pojemności 2,6 Ah. Urządzenie wykonuje cięcia do głębokości 54 mm w dowolnym materiale. Nowa piła szablasta GSA 36 V-LI Professional jest równie wydajna.
Można przy jej użyciu przyciąć do 195 belek świerkowych (100 x 100 mm) na jednym cyklu ładowania akumulatora Standard o pojemności 2,6 Ah. Dzięki 2-biegowej przekładni urządzenie działa z optymalną prędkością skokową dla danego materiału.
Długość skoku wynosząca 28 mm zapewnia maksymalną głębokość cięcia 250 mm. Nowy mechanizm SDS oznacza szybką i łatwą wymianę brzeszczotów. Zarówno bezprzewodowa piła szablasta, jak i bezprzewodowa pilarka tarczowa są zawsze w zasięgu ręki, dzięki zastosowaniu innowacyjnego haka.
System 36 V firmy Bosch
System akumulatorowych elektronarzędzi litowo-jonowych 36 V obejmuje także młot udarowo-obrotowy GBH 36 V-LI Professional, wiertarko-wkrętarkę GSR 36 V-LI Professional oraz wiertarkę udarową GSB 36 V-LI Professional.
Młot GBH 36 V-LI Professional jest najszybszym bezprzewodowym młotem udarowo-obrotowym na rynku. Urządzenie może wywiercić 195 otworów (6 x 40 mm) w betonie na jednym cyklu ładowania akumulatora, a przy tym waży tyle samo, co konwencjonalny młot udarowo-obrotowy 24 V.
Bezprzewodowa wiertarka udarowa i wiertarko-wkrętark osiągają najwyższy w swojej klasie moment obrotowy podczas wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu - wiertarka udarowa także w kamieniu. Optymalne zakresy wiercenia i wkręcania to 16-38 mm i 8-12 mm.
bosch_pt34b_10_07_200Wszystkie elektronarzędzia litowo-jonowe Bosch 36 V mogą być napędzane dwoma typami akumulatorów (Standard i Compact). Narzędzia Bosch oferują w ten sposób optymalną elastyczność pracy. Wybór akumulatora pozwala użytkownikowi dopasować moc urządzenia, czas pracy akumulatora i ciężar urządzenia do konkretnego zadania.
Akumulator Standard oferuje o ok. 50 % dłuższy czas pracy, natomiast akumulator Compact zmniejsza ciężar urządzenia o 500 gramów. Oto przykład: bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka 36 V z akumulatorem Standard odznacza się ponad dwukrotnie dłuższym czasem pracy w porównaniu do konwencjonalnego modelu 18 V i może wkręcić np. 535 śrub (6 x 80 mm, w miękkim drewnie), zamiast 200.
Przy zastosowaniu akumulatora Compact, bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka GSR 36 V-LI Professional wciąż pracuje o ponad 10 % czasu dłużej (225 śrub) w porównaniu do konwencjonalnego modelu 18 V, ale waży tylko tyle, co konwencjonalny model 14,4 V.
Technologia litowo-jonowa Bosch - o 400 % dłuższa żywotność akumulatora
Akumulatory litowo-jonowe zastosowane w systemie elektronarzędzi 36 V firmy Bosch odznaczają się nawet czterokrotnie dłuższym okresem eksploatacji, niż porównywalne akumulatory innych producentów. Umożliwia to system ECP (Electronic Cell Protection), który skutecznie chroni ogniwa akumulatora przed przeładowaniem, całkowitym rozładowaniem i przegrzaniem.
Specjalny system zarządzania energią cieplną, Bosch Heat Conductive Housing (HCH), w którym zastosowano specjalną obudowę, zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła na zewnątrz. System chroni akumulator przed nadmiernym nagrzaniem, wydłużając jego żywotność. Dzięki specjalnej technologii ładowania Bosch Hyper Charge akumulatory litowo-jonowe są naładowane w 75 % już po upływie połowy czasu ładowania.
Akumulatory litowo-jonowe nie mają także efektu pamięci i wykazują niewielki stopień samorozładowania, dzięki czemu są gotowe do użycia nawet po kilku miesiącach przerwy. Bezprzewodowe elektronarzędzia litowo-jonowe Bosch są wyjątkowo wytrzymałe dzięki specjalnej obudowie Dura Shield. Pozostają w pełni sprawne, nawet po upadku z wysokości 2 m.
aktualizacja: 2017-07-14
Zobacz też:
MASTER cut 2500 - nowy stół maszynowy od Wolfcraft
MASTER cut 2500 - nowy stół maszynowy od Wolfcraft MASTER cut 2500, nowy stół maszynowy od Wolfcraft, jest już dostępny w Polsce. Wyróżnia go wysoka precyzja pracy, łatwość transportu, ...
Proxxon - nowość wśród wiertarko-szlifierek  Lange Łukaszuk
Proxxon - nowość wśród wiertarko-szlifierek Lange Łukaszuk Jest niezwykle wygodne i nie wymaga podłączenia do prądu - to pierwsze takie akumulatorowe mikronarzędzie na rynku. Proxxon prezentuje najnowszą ...
Zestawy do mocowania ceramiki sanitarnej
Zestawy do mocowania ceramiki sanitarnej Gotowe zestawy do mocowania umywalek i misek WC od fischer to wygodne rozwiązanie zarówno dla specjalistów, jak i domowych majsterkowiczów.
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
