Budowa altany ogrodowej - krok po kroku
Budowę altany najlepiej zaplanować przed urządzeniem ogrodu. Najkorzystniej, jeśli jest ona uwzględniona w projekcie ogrodu. Wtedy będziemy mieć jasność, gdzie poprowadzić ścieżki, zasiać trawę i posadzić rośliny.
aktualizacja: 2020-08-24 09:16:25
Streszczenie artykułu
Budowa altany ogrodowej to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i realizacji kilku etapów. Pierwszym krokiem jest wybór lokalizacji, która powinna być dobrze nasłoneczniona i mieć dostęp do prądu. Następnie należy zaplanować wygląd i funkcjonalność altany, zwracając uwagę na jej rozmiar, kształt, materiały budowlane i wykończenie. Przygotowanie projektu jest niezbędne, aby móc uzyskać pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem jest wybór materiałów, które powinny być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Do budowy altany najczęściej wykorzystuje się drewno, ale można także zastosować metal lub beton. Po wybraniu materiałów, przystępuje się do budowy fundamentów. Mogą to być ławy fundamentowe, betonowa płyta lub słupy wbijane w grunt. Następnie buduje się konstrukcję altany, zaczynając od słupów, na których opiera się cała konstrukcja. Po ich postawieniu, montuje się belki stropowe i dach. Na koniec przystępuje się do wykończenia altany, które obejmuje malowanie, impregnację drewna i montaż dodatków, takich jak oświetlenie czy meble. Budowa altany ogrodowej to zadanie, które można zrealizować samodzielnie, ale wymaga czasu, umiejętności i odpowiedniego przygotowania.
Na rynku znajdziemy różnorodne rodzaje altan - przypominające małe domki i konstrukcje w całości ażurowe, większość w nich buduje się w podobny, choć nie ten sam sposób. My zaprezentujemy montaż altany z podłogą i dachem z drewna, budowanej na planie prostokąta.
Budowa altany ogrodowej - przepisy
Uzyskania pozwolenia nie wymaga budowa altan oraz wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i przydomowych ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
W starostwie powiatowym należy jednak zgłosić zamiar budowy takich obiektów.
Budowa altany ogrodowej - krok 1
Na początku budowy altany ogrodowej trzeba wyznaczyć na terenie działki powierzchnię przeznaczoną pod altanę. Najwygodniej i najprościej będzie wbić w odpowiednich miejscach kołki i połączyć je sznurkiem (jeśli podstawą altany jest sześciokąt, najpierw trzeba wyznaczyć okrąg, a następnie wpisać w niego sześciokąt foremny).
Teraz można przejść do wykonania podstawy altany, którą mogą być:
  • betonowe stopy fundamentowe (betonowe punktowe słupki fundamentowe) - gdy altana jest lekka i w całości drewniana. Osadza się je w ziemi na głębokość 70-80 cm w odstępach nie większych niż 1 m i muruje na zaprawie cementowej. Powinny być trzykrotnie większe od powierzchni stopy słupka konstrukcyjnego altany. W nich mocuje się metalowe kotwy lub kształtowniki i osadza drewnianą konstrukcję altany (drewno nie może bezpośrednio stykać się ani z ziemią, ani z betonem).
  • betonowa płyta fundamentowa (grub. 15-20 cm) - gdy altana ma ciężką konstrukcję, np. ze słupami z cegieł lub ciężkimi dachówkami. Aby zabezpieczyć konstrukcję przed działaniem wody, fundament powinien sięgać przynajmniej 10 cm ponad poziom terenu.
Podstawa altany - betonowa płyta
Podstawa altany - betonowa płyta (fot. Woodpol)
Stawianie lekkiej altany ażurowej
Lekkie altany ażurowe, których głównym elementem konstrukcyjnym są drewniane słupy, mogą być mocowane do gruntu za pomocą elementów ze stali nierdzewnej, które wbija się w podłoże (fot. Kubik)
Altana ogrodowa z podłogą
Altanę z podłogą można stawiać także bezpośrednio na ziemi - pod warunkiem że podłoże jest idealnie wypoziomowane i utwardzone, a altana od spodu jest doskonale zaimpregnowana (fot. Silvpol)
Budowa altany ogrodowej - krok 2
Drewniane elementy altany ogrodowej muszą być zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (jeśli nie zostały one poddane wcześniej impregnacji w tartaku).
Elementy drewniane w domowych warunkach można impregnować na trzy sposoby:
  • przez namaczanie - przy tej metodzie konieczne jest wykopanie dołu, wyłożenie go folią izolacyjną i wypełnienie impregnatem. W tak przygotowanym dole moczy się drewno, a następnie po kilku lub kilkunastu godzinach wyjmuje i pozostawia do wyschnięcia;
  • przez natryskiwanie - impregnaty można w tej metodzie rozpylać, korzystając np. z opryskiwacza ogrodowego;
  • przez malowanie - najlepiej znany sposób. Impregnaty rozprowadza się pędzlem o miękkim włosiu.
Uwaga! Także elementy metalowe łączące drewniane elementy altany powinny być odpowiednie - najlepiej gdy są wykonane z nierdzewnych stopów lub ocynkowane.
Impregnacja altany przez malowanie
Impregnacja przez malowanie jest najpopularniejszym domowym sposobem zabezpieczania drewna (fot. Flügger)
Budowa altany ogrodowej - krok 3
Teraz można rozpocząć przymocowywanie do fundamentu belek podwalinowych oraz stanowiących konstrukcję nośną podłogi, układanych równolegle do wejścia. Na tym etapie najważniejsze jest, aby belki były idealnie wypoziomowane (trzeba użyć poziomnicy) i ułożone pod kątem prostym (trzeba porównać przekątne, używając np. linki).
Przymocowywanie do fundamentu belek podwalinowych oraz stanowiących konstrukcję nośną podłogi, układanych równolegle do wejścia
Przymocowywanie do fundamentu belek podwalinowych oraz stanowiących konstrukcję nośną podłogi, układanych równolegle do wejścia (fot. Woodpol)
Budowa altany ogrodowej - krok 4
Na belkach wznosi się ściany altany ze specjalnie wyprofilowanych desek. Po ułożeniu pierwszej warstwy, sprawdza się zachowanie kątów prostych między ścianami. Poszczególne elementy ściany układa się jeden na drugim i łagodnie dobija gumowym młotkiem przy użyciu deski montażowej.
Montaż lżejszej altany o ażurowej konstrukcji - stawianie ścian
Montaż lżejszej altany o ażurowej konstrukcji - łączenie ścian
(fot. Woodpol)
Montaż lżejszej altany o ażurowej konstrukcji opiera się na tych samych zasadach, co montaż tej bardziej zabudowanej. Gotowe elementy altany są precyzyjnie zwymiarowane i przygotowane. Wystarczy zatem dopasować je do siebie i skręcić (fot. Kubik)
Budowa altany ogrodowej - krok 5
Następnie po kolei montuje się:
  • okna (dostępne w komplecie z ramą) - specjalny wpust w ramie umożliwia łatwe i jednocześnie dokładne osadzenie okien w otworze na nie przeznaczonym;
  • trójkątne zwieńczenie ścian szczytowych i krokwi dachowych.
Zamontowane okna wraz z ramą (fot. po lewej), montaż zwieńczenia tylnego ścian szczytowych (fot. po prawej) (fot. Woodpol)
Montaż zwieńczenia przedniego ścian szczytowych (fot. po lewej), przymocowane krokwie dachowe (fot. po prawej) (fot. Woodpol)
Budowa altany ogrodowej - krok 6
Teraz czas na dach. Dach altany może mieć różny kształt. Najprościej wykonuje się dach płaski, ale wykończony nie wygląda tak efektownie, jak na przykład dach dwuspadowy czy sześciospadowy (gdy podstawą altany jest sześciokąt foremny). W tym przypadku będzie to dach dwuspadowy z desek z listwami okapowymi.
Mocowanie desek do krokwi (fot. po lewej: Kubik, fot. po prawej: Woodpol)
Układanie pokrycia na deskowaniu (fot. po lewej: Kubik, fot. po prawej: Woodpol)
Listwy okapowe przymocowane do desek pokryciowych
Listwy okapowe przymocowane do desek pokryciowych (fot. Woodpol)
Do najczęściej stosowanych materiałów przy kryciu dachów altan należą:
  • strzecha ze słomy lub trzciny;
  • dachówki;
  • gonty drewniane, np. z drewna iglastego lub osikowego;
  • gonty bitumiczne;
  • papa;
  • łupek mineralny.
Uwaga! We wszystkich powyższych rozwiązaniach, ze względu na ciężar pokrycia oraz obciążenie od śniegu i wiatru, wymagane jest zbudowanie solidnej więźby.
Różnorodne wykończenia dachów altan
Różnorodne wykończenia dachów altan (fot. górne lewe: Dach Reed, górne prawe: Atlas, dolne lewe: Wrth-Holtz, dolne prawe: Dach Reed)
Budowa altany ogrodowej - krok 7
Kolejne etapy montażu prezentowanej altany to osadzenie drzwi i ułożenie podłogi. W tym przypadku podłogę utworzą drewniane deski podłogowe przybijane gwoździami.
W przypadku, gdy zamiast wylania betonowych fundamentów, wykonano betonowe stopy fundamentowe, podłogę mogą utworzyć: kamień naturalny, betonowe płyty, kostka betonowa.
Montaż skręconej uprzednio futryny
Montaż skręconej uprzednio futryny (fot. Woodpol)
Układanie listew przypodłogowych (fot. Woodpol)
Na powierzchnię, którą ma zająć któraś z tych nawierzchni, trzeba wykonać odpowiednią podbudowę. W tym celu należy usunąć ok. 20 cm warstwę gruntu rodzimego, a następnie wyrównać ją piaskiem i zagęścić. Na takim podłożu układa się warstwę separacyjno-filtracyjną z geowłókniny. Następnie geowłókninę obsypuje się mieszanką piasku z cementem, całość ubija, przykrywa warstwą kruszywa łamanego i ponownie dokładnie ubija. Na tak przygotowanym podłożu można układać wymienione wyżej nawierzchnie.
Gotowe altany ogrodowe
Gotowe altany ogrodowe - przykłady
Gotowe altany. Tworzą interesujące miejsce wypoczynku i są efektownym uzupełnieniem architektury ogrodu (fot. górny rząd od lewej: Ass, Woodpol, Dach Reed; fot. dolny rząd od lewej: Kubik, Woodpol, Dach Reed)
Pawilony ogrodowe
Równie ciekawym akcentem ogrodu mogą być pawilony ogrodowe. Chronią przed słońcem, ale ze względu na otwartą konstrukcję nie zabezpieczają przed deszczem i wiatrem. Ich głównym elementem konstrukcyjnym są kratownice drewniane, na którym wspiera się lekkie zadaszenie. Stawia się je jako konstrukcje wolno stojące nieprzytwierdzone na stałe do podłoża.
Pawilon ogrodowy
Pawilon ogrodowy (fot. Silvpol)
Pawilon ogrodowy
Pawilon ogrodowy (fot. Euromatex)
Dziękujemy firmom WOOD POL oraz KUBIK za udostępnienie zdjęć z montażu.
Redakcja BD
  • Jakie są główne etapy budowy altany ogrodowej?
    Główne etapy budowy altany ogrodowej to: wybór miejsca, przygotowanie projektu, zakup materiałów, przygotowanie terenu, wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji, montaż dachu, montaż ścian, wykończenie altany.
  • Jakie materiały są potrzebne do budowy altany ogrodowej?
    Do budowy altany ogrodowej potrzebne są: drewno konstrukcyjne, płyty OSB, papa bitumiczna, impregnat do drewna, wkręty, śruby, narzędzia budowlane.
  • Jakie są najważniejsze czynniki do rozważenia przy wyborze miejsca na altanę?
    Przy wyborze miejsca na altanę należy rozważyć takie czynniki jak: dostęp do słońca, ochrona przed wiatrem, widok, dostępność, bliskość domu, a także przepisy prawne dotyczące budowy altan.
  • Jakie są kluczowe kroki w przygotowaniu terenu pod altanę?
    Przygotowanie terenu pod altanę obejmuje: usunięcie roślinności, wyrównanie terenu, wyznaczenie miejsca pod fundamenty, wykopanie dołów pod słupy fundamentowe.
  • Jakie są zalecenia dotyczące wykończenia altany?
    Altanę powinno się zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, na przykład poprzez malowanie lub impregnację. Można również zainstalować oświetlenie, meble ogrodowe i dodatki dekoracyjne.
Gość Karola
17 Nov 2020, 11:08
Gdy altana już gotowa, nie należy zapominać o jej odpowiedniej ochronie przed zimą! Zastanawiacie sie, jak to zrobic- a przede wszystkim czym?
07 Jul 2014, 10:03
Stałe zadaszenie ma ten plus że można pod nim trzymać meble drewniane z poduszkami i nie trzeba tego chować przed każdym deszczem. To jest dla mnie główny plus.Parasol na deszcz kiedy jeszcze jest wietrzna pogoda to niezbyt dobry pomysł. Mam taki wiem czym to grozi ...
02 Jul 2014, 22:04
Strasznie paskudne te altany i jakoś nigdy nie czułem potrzeby posiadania takiego staromodnego paskudztwa na działce.Przed słońcem chronią mnie sosny, a przed deszczem duży rozkładany parasol.Jednak jak sięgnę pamięcią wstecz ( jakieś 20 lat), nie przypominam sobie bym kiedyś ...
02 Jul 2014, 13:44
Namiot - To raczej nie dodaje uroku ogrodowi - moja opinia. Altana najlepiej aby miała sporo naturalnych elementów, bez furkoczących, skrzypiących elementów. I aby podczas porządnego deszcze ze spokojem dalej w niej odpoczywać.
Gość Patrycja
02 Jul 2014, 13:28
A co sądzicie o namiocie zamiast altany? Myślicie że jest to dobre rozwiązanie?
Gość domek
25 May 2014, 10:55
interesuje mnie dach na altanie ogrodowej zplyt on jest ciezszy od desek -pozdrawiam.
Gość domek
25 May 2014, 10:38
dobrze opisane a jak zrobic z pawilonu o Kdachem
Gość Mazik
26 Feb 2014, 16:53
Prawidłowo zaplanowana i zbudowana altana to wspaniała dekoracja ogrodu i miejsce wypoczynkowe, którym można cieszyć się przez długie lata.
15 Nov 2012, 11:59
Teraz można zaplanować projekt,a wiosną ruszyć z pracami
Gość Topi
15 Nov 2012, 09:28
wyczerpujący temat tekst, muszę przyznać. przy swoim pierwszym podejściu do altany pominęliśmy wspomniana "warstwę separacyjno-filtracyjną z geowłókniny" - było wesoło;) kolejny projekt już robiliśmy ściśle wedle wytycznych. jeszcze raz gratuluje dobrego artykułu!:).
Pokaż wszystkie komentarze
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
