Do wygodnego cięcia warto wykorzystać specjalne stojaki z zabezpieczeniem przed wyrzutem drewna. Są łatwe w montażu i przenoszeniu, a przy tym zapewniają niezbędną stabilność - mówi Adam Raczkowski z Lange Łukaszuk.
Na tym etapie niektórzy zastanawiają się nad zastosowaniem pestycydów na ścięte drewno (ochrona przed szkodnikami) - warto pamiętać, że chemikalia często zmuszają owady do przemieszczenia się w głąb drewna. Dużo skuteczniejsze jest szybkie suszenie (co przyspiesza pocięcie drewna na mniejsze kawałki tuż po ścince).
Opał w drewutni
Jeśli tylko pozwala na to przestrzeń na działce, dobrze jest wyznaczyć teren pod wolno stojącą drewutnię. Niewielki, zaimpregnowany domek sprawdza się jako przestrzeń do przechowywania opału, a także niezbędnych narzędzi. By zachować porządek, warto wybrać stojak do składowania drewna - praktyczny, pojemny i z systemem ułatwiającym dopasowanie jego długości do aktualnych potrzeb.
Do tego dochodzą funkcjonalne rozwiązania, jak stopki z tworzywa, w które wyposażono stojaki Wolfcraft. Zapewniają wentylację dolną składowanego drewna, które zyskuje odpowiednią cyrkulację powietrza i może swobodnie wyschnąć.
Co w przypadku, gdy nie mamy miejsca na drewutnię?
Drewno pod ścianą
Popularnym rozwiązaniem jest składowanie drewna przy ścianie budynku. Ważne, by zachować odstęp między nią i drewnem (min. 5 cm), żeby uniknąć jej możliwego zawilgocenia. Wilgoć zagraża również składowanemu opałowi - z czym pomagają się uporać stojaki.
Stopki stojaka izolują szczapy od bezpośredniego kontaktu z podłożem. Dzięki temu drewno nie łapie wilgoci od spodu, a my zyskujemy dużo miejsca na jego składowanie.
Największe stojaki oferowane przez Wolfcraft zapewniają aż 1,6m³ pojemności i pozwalają na napełnienie ich do wysokości 140 centymetrów. Dzięki temu na niewielkiej przestrzeni możemy przechowywać opał, do którego mamy łatwy dostęp.
Opał suchy i wydajny
Odpowiedni sposób przechowywania drewna ma niebagatelny wpływ na jego wartość opałową. Świeży i pełen naturalnych soków mocno dymi i szybciej się spala, zużywa i jednocześnie dostarcza mniej ciepła. Dlatego ważny jest wybór miejsca składowania drewna (najlepiej południowa, dobrze nasłoneczniona ściana) oraz odpowiednie zabezpieczenie go przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku wolno stojącej drewutni problem znika, ale co, gdy nie możemy sobie na nią pozwolić?
Warto wykorzystać plandeki do przykrywania i ochrony drewna w dłuższym okresie czasu. Są odporne na wodę i promieniowanie UV, stworzone z mocnej i wytrzymałej tkaniny o gęstości aż 210 gramów na metr kwadratowy.
Przygotowując się do jesieni i zimy, należy pamiętać, że drewno przeznaczone na opał musi odpowiednio długo leżakować, zanim osiągnie wilgotność odpowiednią do efektywnego spalania.
Adam Raczkowski
Lange Łukaszuk
Gość Zibi
25 Jan 2018, 11:37
Jak mówicie, ze drewno ma byc dlugo leżakowane, to powiedzcie ile - rok wystarczy czy 2 lata? A czy drewno pod plandeką nie zapleśnieje? Moze warto zrobić odstęp a nie tak bezposrednio. A co z innymi rozwiązaniami? U mjie drewno stoi w 2 rzędach oddalonych o 5-10cm od ściany i od ...
